1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 26.11.19.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Всего.
    У меня так с китайской платой, электро-счетчик SDM630 - у него известная проблема ошибок по модбасу, а на частотнике по нулям за 8 дней.
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    блин может эти резисторы подтяжки подбирать нужно?
    Сколько вообще можно поставить счетчик этих ошибок?
    Поставить 1000, да и пусть раз в неделю их сбрасывать?
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А что, разве RS485 на этой плате не изолированный? Нафига козе баян тогда?
    Чего? Не понял, о чем речь.
  4. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Я про #define FC_NUM_READ 5 поставить 1000 не?
    По дадащету изолирован.
    А время ожидания ответа от частотника есть?
    Ошибка то / Modbus 0xe2 Master response timed out exception
    Код:
    // Глобальные параметры инвертора инвертора на модбасе зависят от компрессора!!!!!!!!!
    #define FC_MODBUS_ADR      1             // Адрес частотного преобразователя на шине не должно совпадать SMD_MODBUS_ADR
    #define FC_TIME_READ      (8*1000)       // Время опроса инвертора в мск (было 6)
    #define FC_NUM_READ        5             // Число попыток чтения инвертора (подряд) по модбас до его останова ТН по ошибке
    #define FC_DELAY_REPEAT    60            // мсек Время между ПОВТОРНЫМИ попытками чтения было 40 100
    #define FC_DELAY_READ      10             // мсек Время между последовательными запросами было 5  20
    #define FC_WRITE_READ      10            // мсек Время между последовательной записью
    попробую такие настройки
    не пойдет так поставлю китайскую, запарило...
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Это количество ошибок подряд до останова компрессора.
    5 в самый раз, но можешь увеличить.
    Еще есть FC_DELAY_REPEAT - задержка после ошибки и повтором.
    А зачем тогда притягивать линии RS485 к земле и питанию платы?
    Хреновая какая-то изоляция получается...
    Смысла в ней нет - ставь китайскую плату обратно.
  6. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Код:
    Так получается что не подряд. Между ними есть и нормальные посылки.
    2 хреновых, 3 нормальны, 3 хреновых и он встал.
    А должен я так понимаю работать.
    Код:
    11:00:31 Relay R3WAYOPEN: ON
    11:00:45 Relay R3WAYOPEN: OFF
    SB3-way POZ: 24 sec
    FC> 68.97
    11:00:46 Vacon: Read error write_0x06_16, code=-47 repeat . . .
    11:00:52 Relay R3WAYOPEN: ON
    11:00:53 Relay R3WAYOPEN: OFF
    SB3-way POZ: 25 sec
    FC> 68.21
    11:00:54 Vacon: Read error write_0x06_16, code=-47 repeat . . .
    11:01:18 Relay R3WAYOPEN: ON
    11:01:19 Relay R3WAYOPEN: OFF
    SB3-way POZ: 26 sec
    FC> 67.44
    11:01:20 Vacon: Read error write_0x06_16, code=-47 repeat . . .
    11:01:44 Relay R3WAYOPEN: ON
    11:01:45 Relay R3WAYOPEN: OFF
    SB3-way POZ: 27 sec
    FC> 66.67
    11:01:46 Vacon: Read error write_0x06_16, code=-47 repeat . . .
    FC> 65.96
    FC> 65.39
    11:02:58 Relay R3WAYCLOS: ON
    11:03:00 Run: STOP
    28.11.2021 11:03:00 Stopping...
    или в каждой 11:01:46 Vacon: Read error write_0x06_16, code=-47 repeat. .. и есть 5 попыток?
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    нет, через 5 штук подряд ошибка перейдет в критическую и компрессор остановится.
  8. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    А какие считаются подряд? :aga:
    Код:
     Vacon[Hp2] ON
    Pause 40s before go start position EEV . . .
    EEV go StartPos: 249
    Start task UpdateEEV
    Start task UpdateHP
    get_Work: HHp10]et=81
    ne)11:35:03 Relay RSUPERBOILER: ON
    11:35:03 Relay R3WAYOPEN: ON
    11:35:26 Relay R3WAYOPEN: OFF
    SB3-way POZ: 24 sec
    FC> 71.35
    11:35:33 Relay R3WAYOPEN: ON
    11:35:34 Relay R3WAYOPEN: OFF
    SB3-way POZ: 25 sec
    FC> 72.45
    11:35:35 Vacon: Read error write_0x06_16, code=-47 repeat . . .
    11:35:59 Relay R3WAYOPEN: ON
    11:36:00 Relay R3WAYOPEN: OFF
    SB3-way POZ: 26 sec
    FC> 73.37
    11:36:01 Vacon: Read error write_0x06_16, code=-47 repeat . . .
    11:36:25 Relay R3WAYOPEN: ON
    11:36:26 Relay R3WAYOPEN: OFF
    SB3-way POZ: 27 sec
    FC> 74.05
    11:36:27 Vacon: Read error write_0x06_16, code=-47 repeat . . .
    FC> 74.52
    FC> 74.81
    11:37:39 Relay R3WAYCLOS: ON
    11:37:41 Relay R3WAYCLOS: OFF
    SB3-way POZ: 26 sec
    FC> 75.21
    11:38:05 Relay R3WAYCLOS: ON
    11:38:06 Relay R3WAYCLOS: OFF
    SB3-way POZ: 25 sec
    FC> 75.64
    11:38:07 Vacon: Read error write_0x06_16, code=-47 repeat . . .
    11:38:31 Relay R3WAYCLOS: ON
    11:38:32 Relay R3WAYCLOS: OFF
    SB3-way POZ: 24 sec
    FC> 76.08
    11:38:33 Vacon: Read error write_0x06_16, code=-47 repeat . . .
    11:38:57 Relay R3WAYCLOS: ON
    11:38:58 Relay R3WAYCLOS: OFF
    SB3-way POZ: 23 sec
    FC> 76.43
    11:38:59 Vacon: Read error write_0x06_16, code=-47 repeat . . .
    11:39:23 Relay R3WAYCLOS: ON
    11:39:24 Relay R3WAYCLOS: OFF
    SB3-way POZ: 22 sec
    FC> 76.54
    11:39:25 Vacon: Read error write_0x06_16, code=-47 repeat . . .
    11:39:49 Relay R3WAYCLOS: ON
    11:39:50 Relay R3WAYCLOS: OFF
    SB3-way POZ: 21 sec
    FC> 76.31
    11:39:51 Vacon: Read error write_0x06_16, code=-47 repeat . . .
    11:40:15 Relay R3WAYCLOS: ON
    11:40:16 Relay R3WAYCLOS: OFF
    SB3-way POZ: 20 sec
    FC> 75.69
    11:40:17 Vacon: Read error write_0x06_16, code=-47 repeat . . .
    FC> 74.88
    Вот идут ошибки - это подряд?
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Вот пришло время решать очередную задачку, да же, неверно, всю ту же...
    На первом этаже - теплый пол, на втором батареи и фанкойлы (кроме одной комнаты).
    Думаю как бы сделать так, что бы в комнатах на втором этаже было теплее.
    Понятно, что был бы там ТП проблем бы не было, но туда ТП не планировался, в том числе из-за ненадобности. Сейчас надобность появилась.
    Получается такая картина (курсор на пике очередного цикла работы компрессора):
    Вот нижнюю линию на графике хотелось бы несколько поднять по температуре, не сильно, где-то на 1 - 1.5 градуса. Но только ночью, днем на эту комнату пофиг.
    Есть еще одна комната, с ней та же ситуация, но насколько проще, там фанкойл стоит.
    Пока думаю сделать контроль температур этих комнат, как целевую отопления, дополнительно к основной (на графике - температура в доме).
    То есть, если в заданные часы температура в них снизилась ниже заданной, а основная (температура в доме) еще в гистерезисе или даже больше целевой, то все равно запускаем цикл нагрева.
  10. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Нет, проблемы все равно были бы.
    У меня тоже самое. Только ТП на обеих этажах.
    Проток на 1 этаже в 9ветках 2 л. мин
    Проток на 2 этаже в 9ветках 2,5 л. мин
    На втором холоднее на 1-1,5 градуса.
    Ставь канальный кондей на 2 этаже и им догревай, когда температура падает.
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Не, на это пойти не могу.
    Есть еще вариант - уменьшить температуру в смесителе ТП и зажать батареи на первом этаже термоголовками, тогда подача вырастит и второму этажу потеплее будет.
    Но это драматически уронит COP.
    И все равно очень желательно пасти температуру в тех комнатах.
    Вообще, думается, что контролировать одну температуру в доме, если дом имеет несколько комнат и этажей не правильно, тут уже нужно на подачу ориентироваться, а в комнатах - термоголовки.
    Но тогда ТН должен практически постоянно работать, а это может только инвертор с широким диапазоном оборотов.
    А так как этого пока нет, то придеться городить хитрый алгоритм...
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Не будет...
    Проверенно, годами ранее.
    А поскольку у меня память фиговая, проверенно буквально 2 дня назад. :)
    Лучше топить хорошо топящийся 1 этаж, а с него тепло прет на второй.
    Чем не топить 1й и толком не топить и 2й.
    Я бы забил. И тупо поставил в нужных комнатах тепло вентиляторы с керамическим нагревательным элементом. На 1,5 кВт стоят копейки. У них две ступени мощности, холодно на 2ю его, теплее на 1й.
    И включал дешевым китайским термостатом когда нужно.
  13. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    напомни утепление потолка какое и сколько?
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    20 - 25 см минеральной ваты.
    Не, легкие пути не подходят. В принципе, годится по обычному нагревателю с цифровым термометром. Но, он тогда весь день работать будет, зря расходуя электричество, потому как его забудут выключить.
  15. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    переделывать пол на втором этаже не хочешь? можно без стяжки, на омега пластинах алюминиевых +2см от основания.
