1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 26.11.19.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ну и зачем тогда эта информация? Чтобы разговор поддержать?
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Перепаял всё что можно, постоянно слетает SD и флэшь, кверху жопой на боку с перекосом дуни в какой то момент цепляется, возможно наоборот коза где то, например на слоте SD.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вопрос, почему при создании в IDE папки portable слетает SAM boards и какую версию актуально использовать?
  4. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А зачем эта папка?
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я от этого далёк, мне пути @Shenya подсказывал, туда что то подтягивается когда закрыл\открыл ide, после заводиш папку с версией конфига, в неё извлекаешь архив, а дальше файлы меняешь, как доделаю до конца, сделаю мануал для блондинок.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Единственный нюанс это, после установки среды Arduino и добавлении в ней платы Arduino DUE, - найти папку с hardware/sam для того, чтобы перезаписать папку Hardware из исходников, и папку Libraries, которая находится в месте откуда ардуино запускается и в нее надо перезаписать все папки с библиотеками.
    Далее, после распаковки в любое место папки Control, достаточно кликнуть на Control. ino и запустится среда.
    Все, можно компилить и прошивать, предварительно выбрав нужную плату и порт.
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Файл настройки указать папку в которой лежит проект... upload_2019-12-15_18-31-8.png
    В эту папку разорхивировать новые версии и прошивать...
    В эту же папку, кладу папку LIBRARIES
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Что то не получается с компиляцией, пойду занова переделаю
    Arduino: 1.8.10 (Windows 7), Плата:"Arduino Due (Programming Port)"
    In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\portable\packages\arduino\hardware\sam\1.6.12\variants\arduino_due_x/variant.h:38:0,
    from C:\Program Files (x86)\Arduino\portable\packages\arduino\hardware\sam\1.6.12\cores\arduino/Arduino.h:201,
    from C:\Program Files (x86)\Arduino\portable\Control\1043\Control\Control.ino:29:
    C:\Program Files (x86)\Arduino\portable\packages\arduino\hardware\sam\1.6.12\cores\arduino/UARTClass.h: In function 'void radio_transmit()':
    C:\Program Files (x86)\Arduino\portable\packages\arduino\hardware\sam\1.6.12\cores\arduino/UARTClass.h:71:11: error: 'Uart* UARTClass:_pUart' is protected
    Uart* _pUart;
    DigitalTemp: 333:23: error: within this context
    RADIO_SENSORS_SERIAL._pUart->UART_CR = US_CR_RXDIS; / Disables USART RX
    Uart* _pUart;
    DigitalTemp: 336:99: error: within this context
    while (RADIO_SENSORS_SERIAL.availableForWrite() < SERIAL_BUFFER_SIZE - 1 | (RADIO_SENSORS_SERIAL._pUart->UART_SR & (UART_SR_TXEMPTY | UART_SR_TXRDY) != (UART_SR_TXEMPTY | UART_SR_TXRDY)
    Uart* _pUart;
    DigitalTemp: 338:23: error: within this context
    RADIO_SENSORS_SERIAL._pUart->UART_CR = US_CR_RXEN; / Enables USART RX
    Несколько библиотек найдено для "SerialFlash.h"
    Используется: C:\Program
    Несколько библиотек найдено для "DS3232.h"
    Несколько библиотек найдено для "SdFat.h"
    Несколько библиотек найдено для "FreeRTOS_ARM.h"
    Несколько библиотек найдено для "WireSam.h"
    Несколько библиотек найдено для "OneWire.h"
    Несколько библиотек найдено для "ICMPPing.h"
    Несколько библиотек найдено для "extEEPROM.h"
    Несколько библиотек найдено для "rtc_clock.h"
    Несколько библиотек найдено для "PubSubClient.h"
    Несколько библиотек найдено для "DS2482.h"
    Несколько библиотек найдено для "Ethernet.h"
    Не используется: C:\Program
    Несколько библиотек найдено для "SPI.h"
    Несколько библиотек найдено для "ModbusMaster.h"
    exit status 1
    within this context
    Этот отчёт будет иметь больше информации с
    включенной опцией Файл -> Настройки ->
    "Показать подробный вывод во время компиляции"
  9. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Вы реально думаете что есть хоть один человек, который выполнил данный сценарий? Кроме разработчиков НК я думаю других не найдется.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Там всё просто, главное следовать инструкциям, правда ничего не понятно, но что то получается.
    Сейчас застрял как залить web на внутреннюю память, sd в топку, очень ненадёжное хранилище для ТН. Может кто подскажет в двух словах?
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Это сделано:
    А это что? Где окончание после пробела? Я ардуино в такие сложные папки не ставлю.
    Конечно, и не один. Ардуино сейчас в школе проходят и куча инфы в интернете.
    А если и после этого сложно разобраться - тогда заказывайте и оплачивайте обучение по ардуино и настройку НК.
    Если в это погружаться тоже самому не хочется, есть еще вариант - платная поддержка НК.
    Я вот паять холодильный контур не умею и не берусь - оплачиваю работу специально обученных людей.
    И это нормально.
    Закачка во флеш память отличается от закачки на SD карту только кнопкой в веб-интерфейсе.
    Они находятся рядом - одна грузит в SD, другая в SPI флеш.
    Если не работает, значит проблемы с железом.
    В журнале пишется инфа по заливке.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Не, там что то блокнотом открывается, про пару строк закоментировать/раскоментировать, а дальше?
    У меня сейчас вот так, но хоть в сети я его нашёл.
    START -
    Found I2C journal: size 57344 bytes, head=0x64, tail=0x63
    Firmware version: 1.047
    Chip ID EXID: 677251680
    Chip ID SAM3X8E: 51203120-38535150-32303132-37313036
    Last reason for reset SAM3x: General
    Last FreeRTOS task + error: 0x0000
    Supply Controller Status Register [SUPC_SR]: 0x00001080
    Supply monitor ON, voltage: 3.0V
    1. Setting and checking I2C devices. ..
    I2C init on 400 kHz - OK
    I2C device found at address 0x18 - OneWire DS2482-100 bus: 1
    I2C device found at address 0x19 - OneWire DS2482-100 bus: 2
    I2C device found at address 0x50 - EEPROM AT24C512
    I2C device found at address 0x68 - RTC DS3231
    2. Init Heat Pump main class. ..
    Init Modbus RTU via RS485: OK
    Invertor Omron MX2: present config
    00:00:02 $ERROR source: Omron MX2, code: -39
    3. Read safe Network key. ..
    Mode safeNetwork OFF
    4. Load data from I2C memory. ..
    Bad header counters, skip load
    I2C memory is empty, a default settings will be used!
    Scheduler CRC mismatch!
    Hash user: dXNlcjp1c2Vy
    Hash admin: YWRtaW46YWRtaW4=
    5. Init SD card. ..
    Initializing SD card... Init error 32,255!
    6. Init SPI flash disk. ..
    Manufacturer ID: 0x1C
    Memory type: 0x70
    Chip size (0x15): 2097152 bytes
    Free: 999168 bytes
    Serial number: 0xffffffffffffffff
    Web interface source: SPI Flash
    7. Start read ADC sensors
    8. Setting Network. ..
    Network setup: 100F[BF] Try DHCP: OK
    DHCP 192.168.1.68/24 G: 192.168.1.1 DNS: 192.168.1.1
    MAC: DE: A1:1E:01:02:03
    9. Setting time and clock. ..
    I2C RTC DS3232: 23:07:46 15/12/2019
    Init SAM3X8E RTC
    00:00:07 Update time from NTP server: ntp2.stratum2.ru
    Resolved ntp2.stratum2.ru by UDP as 88.147.254.232
    Send packet NTP, wait. ..
    Set time from NTP server: 15/12/2019 23:07:49
    10. Message update IP from DNS. ..
    Resolved smtp-devices.yandex.ru by UDP as 77.88.21.49
    Resolved sms. ru by UDP as 89.188.102.66
    11. Client MQTT update IP from DNS. ..
    Resolved mqtt. thingspeak. com by UDP as 34.231.2.16
    Resolved narodmon. ru by UDP as 185.245.187.136
    12. Statistics not available
    13. Delayed start Heat Pump: NO
    14. Nextion display - No response!
    15. Create tasks FreeRTOS. ..
    Create tasks - OK, size 7306 bytes
    17. Information:
    Ram used (bytes):
    dynamic: 16896
    static: 42328
    stack: 112
    Estimation free Ram: 38968
    FREE MEMORY 31670 bytes
    Temperature SAM3X8E: 659.08
    Temperature DS2331: 0.00
    Start FreeRTOS scheduler :))
    READY -
    = 15/12/2019
  13. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
  14. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    а в конфиге как?
    Код:
        // -------------- Память --------------
        #define I2C_EEPROM_64KB                  // + Использование памяти I2C для записи журнала
        #define I2C_FRAM_MEMORY     0            // + Тип используемой памяти 0 - Флеш 1 (обычно) - FRAM память (vad711)
        #define I2C_ADR_EEPROM   0x50            // Адрес чипа eeprom на шине I2C
        #define I2C_SIZE_EEPROM   512            // Объем чипа в килобитах
        #define I2C_MEMORY_TOTAL  512            // Итоговый размер I2C памяти в килобитах
        #define I2C_PAGE_EEPROM    64            // Размер страницы для чтения eeprom байты
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так же
