1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 26.11.19.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Несколько побороть ошибки Модбаса электро-счетчика Eastron SDM 630 помогла перекладка провода RS485 к счетчику витой парой FTP (общий экран) и соединением жилы экрана с выводом G на счетчике.
    Второй конец экрана не подсоединял.
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @vad711, Привет Вадим.
    Пробовал и так и так.
    UTP в экране. Экран все возможные варианты подключения со всех сторон и только с одной. И к заземлению и/или только к общему для выравнивания потенциалов.
    Сейчас пробую добавить ошибку, при которой не будет рестарта.
    в constant. h
    Код:
    #ifdef NOT_RESTART_ON_CRITICAL_ERRORS
    const int8_t CRITICAL_ERRORS[] = { ERR_COMP_ERR, ERR_DEFROST_FAILED };
    #endif
    Правильно? Рестарт все равно запускается...
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Так у меня частотник без ошибок и так, я про китайский электросчетчик.
    Значит в error другая ошибка.
  4. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Нет ошибка эта. Или что то упустил?
    Код:
     WARNING! Defrost failed.
    $Compressor protection 10:28:47 $ERROR source: defrost, code: -85
    modWork:8[Ch13] RPUMPI:0 RPUMPO:0 RDFPAL:1 R4WAY:1 RSUPERBOILER:0 RPUMPB:0 R3WAYOPEN:0 R3WAYCLOS:1 RBOILER:0 RHEAT:0 freqFC:37.64 Power:3.020 EEV:0 TSTT:1
    TOUT:-11.00 TIN:21.56 TBOILER:52.12 TCOMP:46.13 TCOMPIN:-0.69 TCONIN:38.81 TCONOUT:20.07 TCONING:27.20 TCONOUTG:28.30 TEVAIN:25.91 TEVAOUT:0.35 TEVAOUTG:-2.70 TPCDIN:11.43 TPCDOUT:47.51 PEVA:6.99 PCON:18.60
    10:28:47 Ru0:0 non freqFC:37.6428:47 Stopping...
    Ниже в журнале каша...
    Видимо отключение из нескольких мест прет.
    Код:
     TBOILER:52.12e]
    StoNING:27.20EV
    TEVAOUTG:-2.70
    PCON:18.60sating -> SO
    10:28:47 Relay RPUMPB: ON
    Pumps(0), modWork: 0
    ON
    Stop task UpdateHP
    Delay: stop OUT pump.
    Stop task UpdateEEV
    10:29:17 Relay RPUMPO: OFF
    Stop task UpdateHP
    All relay off
    10:29:18 Relay RDFPAL: OFF
    10:29:18 Relay R4WAY: OFF
    10:29:18 Relay RPUMPB: OFF
    10:29:18 Relay R3WAYCLOS: OFF
    10:29:18 Relay RHEAT: ON
    10:29:18 Heat Pump OFF . . .
    Repeat start Heat Pump (attempts remaining 1) . . .
    Start over 30 sec . . .
    10:29:50 Run: AUTOSTART
    26.12.2021 10:29:50   Start . . .
    Charts clear and start
    TOUT=-11.00, add heatting off . . .
    10:29:50 Relay RHEAT: OFF
    Start modWork:1[Hp2]
    10:29:50 Relay RPUMPO: ON
    10:29:50 Relay RPUMPI: ON
    Set Vacon[Hp2]: 89.33%
    10:29:50 Pause 0 s before start compressor
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Вот и смотри кто у тебя команду pREPEAT запускает.
  6. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    Читаю тему, есть вопросы:
    1. Разделяете ли Вы управление (программу) для управления железа, те самого ТН (не контролера) и управление - программу верхнего уровня?
    Под верхним уровнем понимаю управление тем, что не помещается внутри железного ящика ТН.
    Например ZONT, Киматик, "Предназначен для контроля и управления системой отопления, состоящей из 1 контура ГВС и 3 прямых/смесительных контуров." - те управление собственно СО
    2. Есть ли FAQ по теме. В" Лучших ответах на 2 тему" была ссылка на будущий файл где всебудет описано. Есть ли он?
    Спасибо
  7. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    По в2. это оно ? pav2000/ControlHeatPump/blob/master/КонтроллерТН.pdf
  8. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Прочитал "pav2000/ControlHeatPump"
    Пож подскажите где еще ознакомиться с инфо (стыдно задавать вопросы с нуля)
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Нет, все в одном. Контроллер мощный, ресурсов еще много. Я меня еще используется ваттроутер, опрос инверторов МАП по HTTP протоколу, отправка почты, запуск генератора, электрокотла (тэна) для догрева, обмен данными с контроллером водоподготовки.
    Нет.
    Спрашивайте, что интересует.
    https://github.com/vad7/ControlHeatPump
  10. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Понял, спасибо
    1."Частотник Vacon: управление вентилятором, настройка мощности, контроль температуры, авто-сброс ошибки связи", этот частотник чем управляет? это полноценный инвертор?
    2. У меня есть котельная.
    Те основной котел управляет
    - насосом ГВС, включает в релейном режиме
    - насосом на баню, включает-отключает
    -трехходовым на баню - плавно регулирует по требуемой температуре теплоносителя в соотв с отопительной кривой
    - насосом на дом, включает-отключает
    -трехходовым на дом - плавно регулирует по требуемой температуре теплоносителя в соотв с отопительной кривой
    -рециркуляционным насосом (пока одним) на ГВС
    Аналогичное управление имеет контроллер ЗОНТ Н2000, те он вроде может управлять верхним уровнем (с точки зрения системы отопления СО) и в том числе котлами как по цифровой шине так и в релейном режиме. Но не тепловыми насосами.
    Я хочу дополнить свою систему отопления тепловым насосом и сделать ТН основным по отоплению. По ГВС не понимаю пока как быть.
    В пособии по проектированию Висманн, схема реализации такова. Они вводят буферный бак и котел и ТН работают одновременно на бак.
    Не понимаю ни где взять насос, ни чем и как им управлять и как управлять СО.
    Прошу помощи
  11. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    ГВС контроллер и так управляет, причем в разных вариантах.
    Зачем управлять через остальные примочки (ZONT, Киматик) системой отопления?
    НК сам может это делать.
    Дописать программу для управления 3 смесительными узлами - это 6 выводов для клапанов + 3 вывода для насосов. Можно прицепить расширитель I2C.
    3 температурных датчика на (вход или выход) каждого контура.
    Сделать страницу WEB.
    Вадима просите, он поможет.
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Частотник не управляет, а крутит компрессор. Зависит от компрессора и модели частотника.
    Если компрессор с асинхронным двигателем, то - псевдо-инвертор, у меня например регулирование: -10%..+30%.
    Два газовых котла? Зачем тогда ТН?
    Или схема не ваша?
    Если все сейчас замечательно работает, то нет смысла кардинально систему менять, можно только добавить в текущую систему ТН и включать его когда нужно.
    Можно и на НК все это сделать, но считайте, что для вас НК это свободно программируемый контроллер.
    Нужно этим заниматься и дописывать программу.
  13. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    @vad711,
    1. схема моя
    2. реализация более 10 лет
    3. устойчива
    4. основной котелМС115,в нем контроллер, который управляет внешней автоматикой и к нему подключены датчики.
    5. Малый котел -резерв. Включается вручную в случае проблем.
    6. ТН - идея использовать бивалентный режим.
    7 ТН - должен быть основным
    8 Это мои теплопотери. Еще неполностью измерил фактические и потому красным цветом. ГВС - поставлю счетчик. Через2нед. Два сценария моего проживания, те или в доме живу или в бане.
    9 Большая вероятность, что схема потребует как минимум буферной емкости для гидравл развязки котлового контура и ТН.
    10. В описаниях плат - до 8 реле. В СО уже задействованы 5 шт, те это внешние исполнительные механизмы относительно ТН как ЧЯ.
    Я предполагаю, что эти реле на платах нужны для самого ТН
    11 Если использовать подход, при котором внешним устройствами управляет другой контроллер-типа ЗОНТ, а самим контроллером - НК управляеется ТН, лучше по опентерм или ему подобным. Возможна ли такая схема реализации?
    12. у НК для внешних устройств есть ли свободные, не задействованные в ТН
    -реле (выходы)- 6..8шт? (вкл-выкл)
    - входы для управления трехходовыми - минимум 4шт?
    - входы для датчиков температуры проводных не менее 20..30шт?
    - входы для радиодатчиков температуры проводных не менее 20..30шт?
    - входы для датчиков давление проводных не менее 3..5шт?
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Это вот такой на 115 кВт за 300 тыр?
    в НК сейчас нет OpenTherm.
    Возможно все, что входит в бюджет.
    Да
    Может выходы?
    Для цифровых DS18x20 - 2 шины, сколько датчиков потянут зависит от длины проводов к ним.
    Лично у меня проводных - 18 шт.
    Что за радиодатчики?
    2 входа токовая петля 4-20 мА, 4 аналоговых входа с регулируемым делителем
  15. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
