1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 26.11.19.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Для частотника Omron недоделка, не контролируется состояние частотника по Модбас.
    Для Vacon проверяется.
  2. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А в альтернативных прошивках как?
  3. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Самое простое, что можно сделать это завести реле с омрона (настроенное включатся когда состояние RUN) и посадить их на вход НК. По типу датчиков низкого и высокого. Пропал сигнал при работающем компрессоре, авария.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Пока также, поправлю на днях.
    Планирую еще добавить частотники Danfoss VLT для AC и DC двигателей.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Себе берёшь?
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да.
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Все таки, что предпочтительнее для питания НК.
    Нужно уйти от помех из сети.
    Варианты
    1. ТОР -> диодный мост-> фильтр -> линейный стабилизатор
    2. ТОР -> диодный мост-> фильтр -> DC-DC стабилизатор - > фильтр
    3. Тупо светодиодный импульсный блок 220v -> 12v
    4. Еще варианты?
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    АКБ 12 вольт
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Заряжать его как то нужно...
    Все равно сеть будет к нему подключена.
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Качественный импульсный БП на 12V с входным фильтром, как и для любого другого контроллера.
    Светодиодные обычно шумят больше, так как им не зачем напрягаться с чистотой питания.
    У меня стоит сейчас небольшой в пластиковом корпусе с встроенной вилкой, по моему на 1А.
    Оказался наименее шумный.
    Еще между БП и НК стоит ИБП с литием, купленный на али.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    2 АКБ, один заряжается, второй работает. На НК реализовать легко, 1 релюшка
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    :super:
    Там скорее еще нужно ЭМИ фильтр перед частотником поставить, у Vacon-a его скорее всего нет.
    Я тут сравнил массу частотников Vacon 20 на 5 кВт - 1 кг, а Danfoss VLT FC-101 - 9 кг.
    Последний с ЭМИ фильтром для жилых зон.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
  14. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Эми фильтр есть. Блок питания не о чем.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Кстати, тут оказалось, что в частотниках Danfoss VLT FC-051 и FC-101 вентилятор охлаждения крутится постоянно.
    Кроме самых свежих ревизий FC-101, в них уже сделали регулируемые обороты.
    Вот как включил в розетку ПЧ, так и крутится. Шумит громче компрессора.
    Так что опция в НК для управлением вентилятором частотника получилась в тему.
