1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 26.11.19.
  1. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Гео или возушник?
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Я тебе так скажу, что бы увидеть эту прибавку нуна расход был 6-8 м3. Что прямо скажем нереально;) :) самый большой это ≈3м3/ч но там Ф50мм и ЦН Магна 32-80! ;) :) ;) И как бы разницы с более дешёвыми аналогами и простой СО не видно. Методички у Лёхи Худого постоянно переписываются. ;) :) То что было модно в прошлом сезоне, в этом уже не камильфо и дурной тон! ;) :) Для подтверждения или опровержения теории выбирается жертва которая на свои деньги и своими силами проводит эксперимент! ;) :) ;)
  3. SMeeL
    SMeeL
    SMeeL
    Череповец
    Воздушник
  4. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    На воздушнике, если насос СО могучий, ватт так от 150...
    Имеет смысл:
    Алгоритм:
    Если обратка СО холодная подогреть котлом.
    При старте, включать 1 скорость как раз на время
    Задержка (сек.) начала регулирования от пуска компрессора, 255 - навсегда [0..255].
    При температуре на улице выше 0С - 2 скорость.
    А ниже 0С - 3 скорость.
    Стоит ли городить управление насосом?
    Обдумывал варианты.
    1 частотный насос
    дорого и не хватает напора слабые модельки.
    Можно сделать управление 0-10в по примеру управления частотником по аналогу.
    Какой алгоритм изменения скорости?
    2 Остановился на блочке 433 мГц два канала.
    Питается от насоса СО при его включении, реле устанавливается сразу на 1 скорость.
    Кнопки радио пульта подключил к НК.
  5. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    А на такое реле не проще будет ?
  6. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    На таких и работало пару лет.
    Но, помехи при переключении и провода 4 штуки 10 метров.
  7. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Всем привет! Подскажите какую настройку лучше подправить во избежание таких ошибок
    Set Omron MX2: 84.96 [Hz]
    18:52:18 Stop Boiler [Bp22]
    Stop control EEV
    18:52:18 Relay RCOMP: OFF
    Omron MX2 OFF
    Delay: stop IN pump.
    Omron MX2 OFF
    $Compressor protection 18:52:19 $ERROR source: Omron MX2, code: -89
    modWork: 0[Hp3] RCOMP: 0 RPUMPO: 0 RRESET: 0 RPUMPI: 1 RBOILER: 1 RSUPERBOILER: 1 R4WAY:0 RPUMPB: 0 freqFC: 84.96 Power: 2.000 EEV: 135 SERRFC: 1
    TOUT: 2.43 TIN: 24.02 TEVAIN:-2.50 TEVAOUT:-1.23 TCONIN: 0.00 TCONOUT: 45.67 TBOILER: 45.01 TCOMPIN: 7.20 TCOMP: 81.97 TEVAING: 1.93 TEVAOUTG: 0.06 TCONING: 26.06 TCONOUTG: 48.42 TROOM1:24.10 TROOM2:23.60 TROOM3:24.30 TROOM4:24.10 TROOM5:0.00 TROOM6:23.10 TGEO1:2.03 TGEO2:2.10 TGEO3:1.60 TGEO4:1.56 TGEO5:1.66 PEVA: 5.98 PCON: 27.91
    18:52:19 Run: REPEAT
    19.02.2022 18:52:19 Stopping...
    modWork: 0[Hp3]
    Stop control EEV
    Stop task UpdateEEV
    18:52:29 Relay RPUMPI: OFF
    18:52:31 Relay RSUPERBOILER: OFF
    Stop task UpdateHP
    18:52:32 Relay RBOILER: OFF
    18:52:32 Heat Pump OFF. ..
    Repeat start Heat Pump (attempts remaining 6). ..
    Start over 60 sec. ..
    Stop task UpdateHP
    18:53:33 Run: AUTOSTART
  8. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    -89 Ошибка программы управления инвертором
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Идет проверка на соотвествие заданной частоте.
    Omron MX2 OFF
    Omron MX2 OFF
    тоесть 0 должно быть
    Она не совпадет.
    freqFC: 84.96
    Два раза будет заходить в функцию установки частоты...
    Omron MX2 OFF
    Omron MX2 OFF
    помоему должно быть так
    Omron MX2 OFF
  10. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
  11. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    А такое быват только при переходе с бойлера на догрев его ТЭНом?
    Или иногда после отключения компрессора?
  12. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Сложно сказать. Буду наблюдать. Может глюк был.
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Сильно активизировалась в последнее время всякая "хакерская" шалупень.
    Если раньше атаковали боты и роботы на стандартные уязвимости, то щас подключили мясных мешков.
    Пытаются через не закрытый паролем веб интерфейс чего-нибудь сломать - выставить температуру по максимуму и т. п.
    Так что, по максимуму нужно паролить и закрывать доступ из вне.
    WEB: Wrong request 23.248.184.131 (181): 22 3 1 0 ...
    WEB GET (23.248.184.131) - Not found: robots. txt
    WEB GET (23.248.184.131) - Not found: sitemap. xml
    WEB: Wrong request 159.223.209.121 (19): 72 69 65 68 ...
    WEB GET (159.223.209.121) - Not found: system_api.php
    WEB GET (159.223.209.121) - Not found: c/version.js
    WEB GET (159.223.209.121) - Not found: streaming/clients_live.php
    WEB GET (159.223.209.121) - Not found: stalker_portal/c/version.js
    WEB GET (159.223.209.121) - Not found: stream/live.php
    WEB GET (128.1.132.95) - Not found: api/index/index
    WEB GET (128.1.132.95) - Not found: api/apps/config
    WEB GET (128.1.132.95) - Not found: skin/js/common.js
    WEB GET (128.1.132.95) - Not found: css/nsc/reset.css
    $UNAUTHORIZED: 128.1.132.95
    WEB GET (128.1.132.95) - Not found: assets/yibao/Nweshebao/img/icon2.png
    WEB GET (128.1.132.95) - Not found: Templates/user/finance/css/userPay.css
    WEB GET (128.1.132.95) - Not found: n/news/banner?column_id=303
    WEB GET (128.1.132.95) - Not found: static/image/logo.png?v=4
    WEB GET (128.1.132.95) - Not found: wap/api/exchangerateuserconfig!get.action
    WEB GET (128.1.132.95) - Not found: ajax/allcoin_a/id/0?t=0.3782499195965951
  14. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Привет. Напомните - где посмотреть ошибку -15 и -17?
  15. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
