1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 26.11.19.
  1. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Вадим, шибко умным не доверяет свое творчество...
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Не, товарищам, которые начали продавать платы, да еще подменяя в исходнике авторов.
    Кстати, они были с Украины.
  3. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А это к чему? Разговор поддержать?
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Pskovsat, Скинь свой полный исходник в личку, исправлю ошибки.
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Понадобилось тут иметь настройку минимального протока, с точностью до 10 литров.
    Предлагаю переделать, точность в 100 литров как то...
    При этом, сам минимальный проток в 25,5 куба мало вероятен.
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Давно не заходил сюда. работал контроллер и ладно.
    Решил обновить, после этого есть две проблемы:
    1) часто выключается ТН с ошибкой: 1
    2) не могу записать на встроенную память вебморду. Почему то не может ее контрол почистить, несколько версий прошивки пробовал - бесполезно.
    Причем новые файлы дописывает хорошо.
    Как вылечить?
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @dobrinia, Привет. Рад слышать.
    Просьба есть, зафоткай свой предконденсатор с вводом в термекс.
    Хочу малышу функцию догрева добавить, чисто на земном притяжении и дополнительном ТЭНе.
  10. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    С какой версии на какую?
    В принципе, были изменения, связанные с не загрузкой веба при некоторых условиях, но с очисткой не связано.
    Библиотеки обновил?
    Это где такое выдает?
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Обновил с 1.060 до 1.110
    Думал поможет с очисткой памяти, но она не заработала... Раньше тоже не работало. Только дописывает исправно вполне новые файлы.
    Да библиотеки и исходники: все прям заново скачал и поставил т. к. за эти пару лет у меня ноут поменялся.
    На главной странице вебморды.
    А вот в логах что,
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    У меня все работает, а плата такая же.
    Версия, правда 1.177.
    Были в некоторых версиях проблемы с загрузкой, с очисткой флеша не помню, чтобы были проблемы.
    В старых версиях есть проблема с докачкой и прерыванием загрузки.
    Это ошибка частотника - Omron mx2 Код исключения 0x02 Указанная функция не обнаружена.
    Откуда она в эрв взялась, нужно смотреть, возможно какая новая опция пытается отработать, но настройки у нее неверные.
    Надо с новым вебом проверить внимательно все настройки.
  14. resistbody
    resistbody
    resistbody
    Привет из Болгарии. Прежде всего, я хочу извиниться, потому что я не говорю по-русски, и я использую переводчик Google, чтобы написать это мнение.
    Поздравляю с хорошим проектом, я обнаружил его несколько месяцев назад, и он мне очень нравится. Я хочу попробовать его на одной из своих машин, но не могу запустить.
    Я лицензированный специалист по холодильному оборудованию, но мой Arduino — это хобби с базовыми знаниями.
    Я не смог найти W5200 или W5500 Shield, поэтому купил только модуль.
    Я также добавил модуль SD-карты, потому что я не понял, как написать WEB-интерфейс во внутреннюю память.
    Я вижу, что в ВАД-7 использовался такой же модуль, но я запутался, не могли бы вы помочь мне подключить модули к ДУЭ.
    Можно ли не перезаписывать весь скетч при изменении таких параметров, как адрес дацика.
    Список доступных модулей:
    Ардуино DUE
    DS3231
    W5500 лайт HanRun
    Адаптер SD-карты
    Спасибо и еще раз извините за машинный перевод.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
