1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 26.11.19.
  1. resistbody
    resistbody
    resistbody
    Я прошел через них и теперь они связаны вот так
    ETH CS = 10
    SD CS = 4
    MOSI = 11
    MISO = 12
    SCK = 13
    Выдает ошибку в скетче, завтра попробую еще раз.
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Дефайны в config. h такие?
    / SPI шина управление отдельными устройствами до 3-х устройств (активный уровень низкий)
    #define PIN_SPI_CS_W5XXX 10 / ETH-CS сигнал CS управление сетевым чипом w5500
    #define PIN_SPI_CS_SD 4 / SD-CS сигнал CS управление SD картой
    #define PIN_SPI_CS_FLASH 52 / (67) FLASH-CS сигнал CS управление чипом флеш памяти (D52 пересекается с Serial4!)
  3. resistbody
    resistbody
    resistbody
    Существуют ли какие-либо требования к версии Arduino и версии Due?
    Я не могу подтвердить эскиз, даже сухой ..
    что бы я ни пробовал, только ошибки
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @resistbody,
    Я компилю на версии Arduino 1.8.13.
    Библиотека платы DUE SAM версии 1.6.12.
    Нужно учесть, что папки Hardware и Libraries не спроста и их нужно переписать в нужное место, перезаписав файлы.
    Библиотеки, присутствующие в исходниках НК, лучше вообще предварительно удалить из папки Arduino\libraries.
    Так как они почти все дописанные и в них исправлены ошибки.
  5. Foksys
    Foksys
    Foksys
    Всем доброе время суток.
    Кто нибудь может поделится веб мордой для воздушника? А кто нибудь пробовал соединить две платы по RS или модбасу? Есть желание сделать отдельно плату для наружного и для внутрянки. Ато как-то много проводов тянуть надо.
  6. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @Foksys,
    Поделится то можно, только работать она будет со своей прошивкой.
    Прошивка моя переделана так, что получиш труп из железа ТН.
    То есть, сделана под себя.
    Разбираться как там, что и где уже не смогу.
    Не здоровья, не мозгов, не времени...
    Зы. Если сам буш, в личку скину.
  7. Foksys
    Foksys
    Foksys
    Попробую разобраться, все равно пока все все приблуды на столе лежат, может что и выйдет.
  8. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Пробуй...
  9. Foksys
    Foksys
    Foksys
    Спасибо.
    Буду экспериментировать
  10. Антошик
    Антошик
    Антошик
    Нижегородская облю
    Добрый день! Так я и не собрался с духом подключить и наладить работу с Народным контроллером. Поэтому могу кому переуступить Добрынинскую версию платы. В придачу отдам и экран и Ардуинку.
    Кому надо, пишите в ЛС
  11. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
  12. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @Pskovsat, вот у меня вроде как работает все. Но скажи мне обновиться - нет уж, спасибо, пусть работает так (золотое правило не трогай работающий прибор).
    Представляю каково это человеку делать с нуля да и еще если без знаний в схемотехнике/программировании, вообще не удивлен.
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    В Добрынинской плате есть несколько косяков, я писал тут давно про них и как их исправить, включая как к ней добавить опору стабильного напряжения для АЦП.
    С доработками работает норм, у меня на ТН стоит до сих пор (5 лет уже) как раз такая доработанная плата.
    Менять пока не планирую, не смотря на наличие несколько версий своих плат.
  14. Антошик
    Антошик
    Антошик
    Нижегородская облю
    Никакой засады) Лежит как новая. Все сделал на Эливеле и работает. Как товарищ написал, знаний 0. Желания разбираться нету да и не за чем. Лень...
  15. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @vad711, Привет Вадим.
    А в чем была задумка останавливать задачу только в этих состояниях?
    case pOFF_HP:
    case pSTOPING_HP:
    case pWAIT_HP:
    Просто, после паузы уже запущенная задача, сразу залетает в while и не дождавшись времени DelayStartPos сразу корректирует ЭТРВ по температуре.
    Код:
    // Задача Управление ЭРВ, "UpdateEEV"
    #ifdef EEV_DEF
    void vUpdateEEV(void *)
      for(;;) {
        while(!(HP.get_startCompressor() && (rtcSAM3X8.unixtime() - HP.get_startCompressor() > HP.dEEV.get_delayOnPid()))) { // ЭРВ контролирует если прошла задержка после включения компрессора (пауза перед началом работы ПИД)
              vTaskDelay(TIME_EEV_BEFORE_PID / portTICK_PERIOD_MS); // Период управления ЭРВ (цикл управления)
            if(HP.dEEV.get_flags() & (1<<fEEV_StartPosByTemp)) {  // Скорректировать ЭРВ по температуре улицы или преедконденсатора
            if(!((HP.get_modWork() & pBOILER) && GETBIT(HP.dEEV.get_flags(), fEEV_BoilerStartPos))) {
                  HP.dEEV.set_EEV(HP.dEEV.get_StartPos());
        HP.dEEV.resetPID();
    xContinue:
            if(!HP.is_compressor_on()) {
                switch((uint8_t)HP.get_State()) {
                case pOFF_HP:
                case pSTOPING_HP:
                case pWAIT_HP:          // Если компрессор не работает, то остановить задачу Обновления ЭРВ
                    journal.jprintf((const char*) " Stop task UpdateEEV\n");
                    vTaskSuspend(NULL);        // Stop vUpdateEEV
                    continue; // продолжение задачи работы ЭРВ начитается с этого места, по этому сразу на начало цикла контроля
              else // Компрессор работает.
                  HP.dEEV.Update();
            vTaskDelay(HP.dEEV.get_PID_time() * 1000 / portTICK_PERIOD_MS);  // время ПИД
                  goto xContinue;
            vTaskDelay(TIME_EEV / portTICK_PERIOD_MS);
        } // for
        vTaskDelete( NULL);
    #endif
