1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 26.11.19.
  1. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    У вас же уже все работало. Или это другая плата?
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Обновился на последнюю попробовать.
    Vacon: is blocked, ignore start
    00:24:06 $ERROR source: StartResume, code: -58
    и так частенько, хотя ничего не блокировано. Раньше такого не видел не разу.
    С временем проблемы, сам не обновляет, только при нажатии кнопки обновить.
    После чего где ВРЕМЯ РАБОТЫ и КОМАНДА
    Описание в странице этрв?
    Кому оно нужно, там где настройки?
    Настраиваешь и глаза путаются ИМХО.
    Спустить его под график. Там неудобно кому нужно...
    Сделать всплывающюю подсказку, при наведении на поле выбора правила ЭТРВ?
    С масштабированием страниц что то стало не то.
    Они постоянно растягиваются. нужно двигать ползунки...
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Pskovsat, а это что? 19 лет в работе.
  4. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Я же говорю, ччто то со временем стало. Поскольку изменения по нему были.
    Предполагаю что то не так...
    В версии 1,37 заметил. Что после перезагрузки ПИД нормально отработал 6-7 дней.
    Вчера-сегодня стал бесится, очень быстрая реакция на незначительные изменения.
    Перезапустил, работает нормально.
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Откуда такую версию взял? Нет там его в актуальной.
    У меня норм - версия 1.047 и инвертор не стопорится.
  6. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Да вроде все новое вкинул. Проверю. Но с карты все удалял. Стиль и план только мои...
    Инвертор не стопорится. При пуске зеленой кнопкой, пишет ошибку по инвертору. А с ним все в порядке.
    Нет шибок, нет потери связи...
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    у меня без проблем, видать какая-то несовместимость с твоими доработками.
  8. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Хотел спросить...
    Когда после ошибки идет перезапуск, пуск...
    В это время, нажать ВЫКЛ, то ТН выключится не уводя ЭТРВ в 0?
  9. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Вот так вопрос. А я все никак прошивку не могу смержить.
  10. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Пока идёт включение тн другие команды игнорируются. Поэтому сначала отработает команда пуск полностью а затем будет отработана команда стоп. Эрв по окончанию её будет закрыто.
    В момент перезапуска есть большая пауза до команды пуск. Тут команда стоп отработает быстро, эрв будет закрыто.
    Флаг закрывать эрв при выключении должен быть активирован.
    Зы
    Это уже обсуждалось
  11. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Какая температура сейчас идет из скважин?
  12. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    около +2 - 2.5 градуса
    Вопрос (чисто порассуждать):
    Дано: водяное радиаторное отопление с электрокотлом.
    Вариант 1: ПИД по воздуху. На входе ПИДа температура воздуха в помещении + целевая в помещении, на выходе мощность котла. При этом необходим алгоритм ограничения мощности ТЭНов при превышении максимально допустимой температуры теплоносителя.
    Вариант 2: ПИД по теплоносителю, по воздуху Т-регулятор (релейный). Т‑регулятор управляет запуском ПИДа, который выводит и поддерживает температуру теплоносителя на целевом уровне (с учетом метеозависимости). При достижении требуемой температуры в помещении ТЭНы выключаются.
    В НК реализован вариант 2
    Чем плох или хорош первый вариант?
    Вопрос чисто теоретический и ни как не руководство к действию по доработке НК.
    :hello:
  13. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Второй вар, организован в котлах kospel серии M1.
    Первый вар, плох тем что в остывшем помещении будет кочегарить на всю и сушить воздух. При этом создавая ненужную нагрузку на сеть. в итоге все равно будет большой перетоп именно воздуха, отключение. Конструкции же прогреты не будут, опять включение итд... Это не есть хорошо.
    Во втором варианте, всего этого нет.
    Пс... Для второго варианта, котел для выставления необходимой в данный момент мощности использует значение протока, температуры на улице, коэффициент погодо-зависимости.
    Где то я, что то пропустил...
    Этрв остается открытым... Толи оно остается открытым только в вебе. Вроде светодиодики ЭТРВ перед отключением моргают долго.
  14. pav256
    pav256
    pav256
    Какие еще есть недостатки первого варианта?
    "Кочегарить на всю" я думаю это плюс, а не минус. Можно быстрее вывести температуру помещения в "комфортный" диапазон. Далее температура воздуха поддерживается ПИД. Долго находитесь в помещении - стабилизируется, прогреваются стены, мало находитесь - стены до конца не прогреваются - меньший расход энергии (в интеграле). Если дом эксплуатируется по формуле 5+2, думаю быстрый вывод температуры дома в "комфортный" диапазон - это интегральное уменьшение затрат.
    "в итоге все равно будет большой перетоп именно воздуха" почему? ведь ПИД работает именно по воздуху в первом варианте.
    "При этом создавая ненужную нагрузку на сеть" - вообще не проблема, устанавливается мах столько сколько нужно. Наоборот возможности сети используются максимально полно и тогда, когда нужно!
  15. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Нужно попробовать с недельку по топится так и так...
    Все, что не так всплывет. Или наоборот уйдут сомнения.
