1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 26.11.19.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Потому что уже надо регулировать по температуре, раз эта регулировка включена, иначе в чем ее смысл?
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Смысл в том, чтобы облегченно раскрутить компрессор за отведенное время DelayStartPos, заполнить испаритель, прогреть конденсатор. И получив хоть какой то устоявшийся тренд на конденсаторе начинать корректировать если нужно.
    Как бы, тут то вроде все логично...
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Чем не устраивает управление ЭРВ по перегреву?
  4. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Почему не устраивает, устраивает.
    Первые 4 минуты после старта, нужно только отсечь.
    И крутить ЭТРВ по температурам придконденсатора (если бойлер) или улици если отопление и воздушник.
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ну, а щас как работает на практике?
  6. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    На практике, правильно работает только при первом запуске, то есть когда задача не запущена.
    1. Открытие ЭТРВ 250 шагов LightStart
    2. Запуск и раскрутка компрессора 50 сек. DelayStartPos
    3. Уход на StartPos
    4. Запуск задачи vTaskResume (xHandleUpdateEEV) и слежение по температуре 180 сек
    6. Далее начинает отрабатывать по перегреву HP. dEEV. Update()
    Все последующие запуски из паузы
    3. Сразу начинается слежение по температуре 180 сек
    4. И потом начинает отрабатывать по перегреву HP. dEEV. Update()
    В принципе переписать кусочек решит этот вопрос.
    Но, возможно другие функции поплывут. Вот и хотел поспрашать почему именно в этих режимах стопорится задача. Если только из-за
    Код:
    xContinue:
    if(!HP.is_compressor_on() { / Если компрессор не работает, то остановить задачу Обновления ЭРВ
    journal. jprintf (const char*) " Stop task UpdateEEV\n");
    vTaskSuspend (NULL); / Stop vUpdateEEV
    continue; / продолжение задачи работы ЭРВ начитается с этого места, по этому сразу на начало цикла контроля
    То есть, останавливать всегда когда компрессор не работает.
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Выложил для платы НК версии 1.2 описание выходов, для производства платы - гербер, BOM, Pick & place сюда: https://github.com/vad7/ControlHeatPump
  8. Louder
    Louder
    Louder
    Вроде бы всё то же использую, и всё сделал, как написано, что-то не компилится, не подскажете, в чём может быть проблема?
    In file included from C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\sam\1.6.12\variants\arduino_due_x/variant.h:38:0,
    from C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\sam\1.6.12\cores\arduino/Arduino.h:201,
    from C:\TH\ControlHeatPump-master\Control\Control.ino:29:
    C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\sam\1.6.12\cores\arduino/UARTClass.h: In function 'void radio_transmit()':
    C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\sam\1.6.12\cores\arduino/UARTClass.h:71:11: error: 'Uart* UARTClass:_pUart' is protected
    Uart* _pUart;
    DigitalTemp: 393:23: error: within this context
    DigitalTemp: 396:99: error: within this context
    DigitalTemp: 398:23: error: within this context
  9. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Библиотеки тоже заменили? Файлы в hardware\sam и т. д. тоже заменили?
  10. Louder
    Louder
    Louder
    Да, всё заменил. Вот ещё, что заметил - при открытии проекта ошибка "Не найден boards. txt в C:\arduino-1.8.13\hardware\sam\1.6.12. Это точно pre-1.5?
    WARNING: Error loading hardware folder C:\arduino-1.8.13\hardware\sam
    Не найдено верных настроек для железа в папке sam."
    Где взять файл boards. txt ?
  11. Louder
    Louder
    Louder
    Всё, проблема решена, скомпилилось. Не из папки с программой он тянул библиотеки, а из системной папки.
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Подскажите как решить
    09:15:07 EEV: Устройство запрещено в текущей конфигурации
    Работал ТН пару месяцев. потом начались проблемы с ЭРВ, в результате при тех же настройках вот такая ошибка
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Дефайн EEV_DEF восстановить или если совсем старая прошивка, впихнуть в начало devEEV: set_EEV():
    SETBIT1(_data.flags, fPresent);
    "_data" может надо будет скорректировать по обстановке.
    Потом сохранить настройки и можно убирать.
  14. Ledmax
    Ledmax
    Ledmax
    Нужен совет камрадов
    Купил на свалке ТН Вода-Вода NiBE 1140 на 15 Квт с сгоревшем компрессором. (407С фреон)
    Из дырявого китайского Воздух-Вода вытащил компрессор Sanyo c-sbn263h8d на 8 Квт (410А фреон)
    Поставил в ВД-ВД компрессор, ЭРВ DPF (T01) 1.8C-08 - номинальная по холоду 8 квт
    Плату и помощь в настройке получил от vad711
    Инвертор Omron MX
    Источник низкопотенциального тепла - колодец.
    Систему продул аргоном и заправил 410А - сколько точно не могу сказать.
    Это мой первый опыт изготовления подобных агрегатов, все знания - форумы, ютуб итд.
    В общем проблема следующая -
    Аппарат не может выйти на установленный перегрев при полностью открытом ТРВ. Через какое то время начинаются пульсации со звуком как спускают фреон. При этом агрегатное состояние фреона в глазке меняется с жидкого в пар.
    Какие могут быть причины подобного поведения? В системе не хватает фреона?
    Базовые настройки связанные с работой непосредственно ЭРВ и инвертора особо не крутил (7 конфиг)
    Скрины работы прилагаются:
    Помогите разобраться
  15. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Целевой перегрев 1,25, судя по нагнетанию залив налицо, поставьте целевой перегрев 5-6 и увидите чудо, нагнетание подрастет, и думаю дельта по воде на выходе тоже, при том же потреблении. Компрессор потребляет 1.9 квт а весь ТН 1.5:)]
