1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 26.11.19.
  1. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Я честно уже и не помню как все настраивал. Такие показания часами. Если дать оборотов то и перегрев становится нормальный. Не отрицательный.
  2. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Возможно "слетел" нуль у ЭРВ. Выключите и включите заново ТН, произойдет калибровка нуля и позиция будет отображаться корректно (т.е. предположу что сейчас показывает 0.4%, а реально ну пусть 10%).
    Или применить первое правила электронщика-не трогай работающий прибор (второе правило не крути две ручки сразу)
  3. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Нажал, жду. Было включено Однократный поиск "0" ЭРВ5. Снял чеку.
  4. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Сейчас такое.
  5. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Все, больше по сети не отвечает. Придется вечером ехать и смотреть на него.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Эта опция работает только при включении ТН кнопкой через веб или экран.
  7. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Всем привет! Где найти файл который просит НК на странице eev. html?
    WEB GET (192.168.0.160) - Not found: service-worker.js
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    В стандартном НК-шном вебе такого нету.
  9. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А в расширенном?
  10. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Я вообще не понимаю что происходит. ТН стоят сутки. Я его обесточил. Покрутил катушку ЭРВ туда сюда. При запуске ЭРВ поискало "0". Все ок.
    ТН работал много часов на формуле:
    Перегрев равен: температура на выходе испарителя - температура по давлению на выходе испарителя. При этом температура горшка была условно 50 градусов и температура на входе в горшок была +6
    Сегодня весь день ТН работал по формуле:
    Перегрев равен: температура на входе компрессора - температура по давлению на выходе испарителя. При этом температура горшка была условно 30 градусов и температура на входе в горшок была +1
    Какой из этих режимов безопасней для компрессора и вообще лучше для ТН?
  11. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    явно залив
  12. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Верну как было.
  13. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Интересно, потянет НК плюсом управление и мониторинг котлов по OPENTHEM.
    Смотрю все реализации на ESP32 в основном. ESP - что то вокруг 240Мг...
  14. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Если не ошибаюсь у тебя конденсатник бакси, а там Сименс унего там ещё блок нужен чтоб с протоколом подружить. Могу ошибаться, но нужен марч номер котелка,
  15. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Нет...
    Там Bertelli & Partners
    Сименса на котлах Duo-tec по моему, никогда не было.
    На Duo-tec MP наверное...
