1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 26.11.19.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Автор проекта настолько грамотно написал код, что многочисленные доработки не сумели сделать его нестабильным. :super:
  2. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    У меня шестой год начался эксплуатации тн с НК. Немного подглючивает, в веб интерфейсе рисует неверно, иногда сеть отваливается, иногда запускается со 2 раза.
    В целом работает, я его не трогаю...
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    В этом году не работаю, отказал 9 реальным покупателям.
    Сейчас, весь контроллер это вайфай или любой другой термостат, который по обратке (циркуль включен постоянно) включает одно или трехфазный пускатель (твердотелку)
    Который подает питание на скважинный насос и промчастотник. Промчастотник обратным ПИД поддерживает температуру на входе в испаритель. Обычный аналоговый датчик от w1209.
    Более продвинутая версия, ограничивает максимально возможные обороты по нагнетанию - точно таким же датчиком (эта версия в одном экземпляре).
    Самое интересное, из тех, кто заказал такой ТН - ЗВОНИЛИ С ВОПРОСАМИ ЛИШЬ ПОЛОВИНА.
    И это без обучающего видео.
    Я абсолютно не страдаю без контроллера.
    Особо боязливые просто добавляют термостатов с вайфай, например в параллель частотнику или нагнетанию, в основном по воде ставят. И не парятся от слова совсем.
    Мне же, интересно, чтобы мой труд не пропал. Нет с нами Димы, контроллер умер.
    Разосрались с Украиной - нет удаленки у Казахстана.
    Ну а НК, только прочитать трехтомник, можно заработать и поставить газ. Чисто для энтузиастов повернутых на микроконтроллерах проект.
    Отсюда и рождаемость падает.
    Надеюсь, понятно разъяснил. Сейчас всиками занимаюсь, копеечка падает на уровне средней московской зарплаты. Уже есть один проект= работает отопление дома от асиков, переделанных на водоблоки. Прям сейчас работает.
    Вчера проплатил уже сразу гидроасики, через месяц запущу ещё один дом.
    Но это ДЕНЬГИ, и радости не приносит.
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    И каждый день на курс смотреть, не обвалился ли.
    И сколько такое отопление проработает, алгоритм усложняется, асики которым пару лет уже только огурцы в бочке придавливать. Есть конечно люди которые и в рулетку все просаживают, но там хоть есть азарт, а тут, просто развод на деньги. Никакой пользы нет от этих майнеров.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Биткоин - самый дорогой товар на планете. И будет только дорожать.
    По крайней мере, в нашей стране, надежней пенсионного фонда и сберегательной кассы.
    И протухнет лишь в случае третьей мировой войны. Но тогда ценности совершенно другие будут.
    Майнеры, шмайнеры - телка на Крузаке, которая едет делать ногти, на другой конец города - грязь из под ногтей убрать. И это абсолютная реальность.
    У нас нормально получается, бесплатное проведение газа, окупается за 15 лет против уже установленного ТЭНа.
    Против асиков - никогда.
    Против ТН, при наличии запчастей хотя бы на озоне или валберис - никогда.
    В основном, причина отказа от ТН - отсутствие запчастей и сервиса.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Скорее, мало кому тут ТН нужен, газ рулит.
    А кому нужен, то есть хватает на него денег - берет сразу фирму, а там и контрол есть.
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Шутки шутками, но что имеется ввиду под доработками?
    Программа, абстрактно, стабильно работает благодаря усилиям по поиску и устранению ошибок и оптимизации, а не вопреки чему-то. ;)
    Как это сеть отваливается, в НК ее переподключение есть.
    Стартует со второго раза, это как? После подачи питания, чтоли?
    У меня НК работает еще в качестве ваттроутера - включает различные нагреватели, включая бойлер, чтобы лишняя энергия от солнечных панелей не пропадала. Причем мощность плавно регулируется.
    То есть он постоянно в работе и зимой и летом и днем и ночью.
    Еще похожий контроллер, тоже на микроконтроллере Sam3x8e (он в Arduino DUE) управляет водоснабжением, выступая в роли реле давления, дозатора реагента, защитой от протечек, промывкой и т. п, то есть скорость реакции сотые доли секунды. И все тоже работает круглосуточно.
    Вообще, удивлен стабильностью работы этого микроконтроллера.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    2.81 руб квт*ч, каркасник 60-80м2 с утеплением до 30вт на м2. Вот и считай, когда тот газ окупится.
    Самое интересное, у нас нет гидро и атома, ТЭЦ и олень какой-то СЭС понавтыкал.
    Т. е. КПД выработки электричества из газа зимой, стремится к 100%.
    Даже с учетом потерь, топить дома электричеством - выгодно всем.
  9. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Запускаешь в браузере страничку, а контроллер недоступен. Идешь перезагружаешь плату и становится доступен.
    Нажимаешь кнопку старт на плате, он крутит этрв в ноль и все, компрессор не запускается. Дальше ничего. Опять нажимаю, опять тоже самое. Третий раз наживаю вот тогда запускается. Т. е. уже с третьего раза, до этого было со второго)
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Igoryok, у НК есть такая тема как журнал, в нем все детально и все, что он делает можно увидеть.
    Так же в настройках сети есть возможность установить контроль связи и пингование, при отсутствии ответа сеть будет перезапущена.
    У меня такие настройки:
    В журнале, соответственно, будет так:
    00:19:11 Ping[80] 2ms
    01:19:17 Ping[81] 3ms
    02:19:24 Ping[82] 3ms
    c 14.10 в своем логе не нашел ни одной записи о перезапуске сети.
  11. NEVERRO
    NEVERRO
    NEVERRO
    Это понятно, я к тому, что я записываю на arduino due и через native и через programming port, в конфигурации включаю и debug и debug native USB, но после перезагрузки, тишина по портам полная. Вот я и хочу спросить, без монтажа due на плату, она будет что-то выдавать или нет? Я использую последние сборки доступные от vad7 и его плату. Сколько времени проходит до начала ведения лога после подачи питания на due?
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    смотря как конфиг настроен.
    если не правильно настроен RTC, то может вообще не грузиться.
    сначала идет опрос периферии и главное i2c епрома для настроек и лога.
  13. NEVERRO
    NEVERRO
    NEVERRO
    Теперь понятно. Продолжаю читать тему на форуме с самого начала. Вникаю в код. Соберу плату вторую из 5 (заказал в Китае набор 5 плат и компоненты к ним). Попробую все с начала ещё раз. В любом случае, спасибо за ответы. И спасибо за вашу работу, по мне за такие деньги, такого функционала не найти...
  14. NEVERRO
    NEVERRO
    NEVERRO
    Помогло. Исправил на RC цепочку для часов и завелась. Спасибо.
  15. NEVERRO
    NEVERRO
    NEVERRO
    SPI flash не находит. Может быть из-за отсутствия часового кварца XTAL? У меня сконфигурирован RC генератор.
