1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 26.11.19.
  1. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Время сильно врет! Кварц все равно нужен.
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Нет, и SPI флеш только для хранения страниц веб интерфейса.
    Нужно настроить правильно ногу чип селект и делитель, особенно, если он подключен на проводках с штырьками, то есть уменьшить частоту.
  3. NEVERRO
    NEVERRO
    NEVERRO
    Нет, все распаено на плате. Находит sd card, 2 eeprom без проблем, а вот spi flash пишет нет. Менял spi rate не помогло. Покопаюсь в конфигурации.
  4. NEVERRO
    NEVERRO
    NEVERRO
    Его паяешь на плату и выбираешь в конфигурации XTAL? Дополнительно прошивать ничего не нужно? И нужно ли это делать, если на плате распаян DS3221?
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Там к кварцу еще пара кондеров нужна...
  6. NEVERRO
    NEVERRO
    NEVERRO
    А как очистить I2C журнал? Я так понял некоторые параметры при повторной загрузке берутся оттуда. К примеру, переписал в скетче ntp сервер, а он в логе старый остаётся.
  7. NEVERRO
    NEVERRO
    NEVERRO
    Заработал. Заменил на новый, видимо спалил при монтаже.
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Не берутся, лог это только лог.
    По часам, мне показалось точнее идут без кварца, ну а раз в день синхронизация с внешними часами, у меня со счетчика Меркурий, чтоб точно попадать в ночной тариф.
  9. NEVERRO
    NEVERRO
    NEVERRO
    Понял, спасибо.
  10. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Всем привет! Решил я настроить отправку на thingspeak и что-то не выходит.
    Адрес mqtt3.thingspeak.com
    Порт 1883
    ИД канала 391604
    АПИ 7OYA6Q"
    Имя устройства WWR
    В логах MQTT_CONNECT_BAD_NAME_OR_PASS
    Куда смотреть? Спасибо.
  11. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Так написано - неправильное имя или пароль.
    1. Проверяй Write API Keys и Channel ID, возможно пробелы впереди и в конце (какой то странный ключ 7OYA6Q").
    2. Еще раз обнови IP адрес (нажать на > после mqtt3.thingspeak.com) у меня выдает вот такой адрес 54.81.146.55, это может происходить с различными ограничениями местного провайдера и DNS запросы могут выводиться криво. Потом надо сохранить настройки.
  12. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Меня смущает что морда НК в зависимости от выбранных чек пишет то
    "Channel ID" и "Write API Keys", то "Логин для входа" и "Пароль для входа" upload_2023-11-27_10-14-26.png upload_2023-11-27_10-12-20.png
  13. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
  14. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Тут такое дело, раздел "Настройка клиента MQTT" позволяет отправлять по протоколу MQTT данные либо на СТАНДАРТНЫЙ MQTT сервер (галка "Отсылка данных на ThingSpeak" не стоит) или на сервис ThingSpeak (галка "Отсылка данных на ThingSpeak" стоит).
    В стандартом сервисе MQTT есть понятие логин и пароль (что и выводится)
    в Сервисе ThingSpeak используются другие понятия и термины (что так же отображается)
    При отправке ThingSpeak соответствующая галка должна стоять, и для записи потребуется номер канала и код для проведения записи в канал.
  15. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Я можно пример стандартного mqtt? Я просто ищу альтернативу народмон. ИЛи если есть опыт подскажите как на ThingSpeak отправлять. Я на нем зарегался, но увы руки крюки. Не работает.
