1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 26.11.19.
  1. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Стандартный mqtt - например Mosquitto (например https://github.com/eclipse/mosquitto).
    У меня ThingSpeak работал нормально, и приложение для него тоже, но правда давно не проверял.
    Я работаю на народном мониторинге (правда я его в начале года переделал на другой протокол, MQTT стал платным).
  2. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Об этом и речь! Потому я и полез в альтернативу. А что там нужно переделать? Это в есть паблике в гите?
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Можно нескромный вопрос, а зачем вообще эти сайты?
    Что там такого нужно посмотреть, и чего недостаточно на контроллере?
  4. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    У меня на телефоне виджеты от народного мониторинга. Вижу температуру в доме и на улице. Можно и больше инфы, но мне хватает. На сайт не хожу.
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А я уже давно забил удаленно не то, что графики смотреть, а и температуру тоже.
    Работает и ладно.
    В основном используется дисплей, висящий на кухне, по нему температуру на улице смотрим.
  6. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Вот это уровень! Я пока не дорос.
    @Pav2000 тоже юзает народмон и даже что-то переписал. Я правда не понял как это повлияло на хотелку народнома получать денюжку от челиков которые им отправляют инфу с метеостанций.
  7. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    В народном мониторе есть несколько способов передачи данных. MQTT стал платным.
    С декабря 2022 года я использую API народного мониторинга через TCP пакеты (Передача показаний по протоколам TCP/UDP на narodmon. ru: 8283), он остался бесплатным и это основной способ передачи данных.
    На моем гите есть https://github.com/pav2000/ControlHeatPump
  8. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Пойду гляну. Может смогу к себе смержить. Спасибо.
  9. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Привет. Как дурень поставил птичку использовать пароль и больше не могу войти. Ввожу user/user или admin/admin и не пускает. Что делать?
  10. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Эти не подходят
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    А в чем там замутка?
    Тут грохнул на телефоне приложение браузера, поставил заново.
    Пароли слетели.
    По локальной сети пароль пускает, через https ни в какую...
    Галку использовать пароль убираешь, заходит через https
  13. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    У меня через keendns не работало. Пришлось авторизацию делать не в НК, а в роутере.
  14. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Странно...
    Все работало до позавчера, пока не снес браузер.
    Видимо закешено было. Тоже keenetic
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Какой еще httpS?
    Нет его и ни когда не было в НК.
    В НК технология проверки пароля несколько устаревшая, может не на всех браузерах/настройках нормально работать.
    Хотя вот у меня везде работает норм и на ПК и на разных современных встроенных в андроид браузерах и даже хуавее со своей осью тоже.
    Даже на последнем лучше, логин и пароль запоминает в отличии от самсунгов.
    У меня настройка такая, по умолчанию открываются простой веб только для просмотра, чтобы перейти на полный сайт нужно нажать Логин:
