1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 26.11.19.
  1. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    http://192.168.1.10 - можно зайти так (тогда пароль прокатывает)
    https://th.pskovsat.keenetic.pro (тогда нет)
  2. belsa
    belsa
    belsa
    Это внутренний адрес, он из интернета недоступен. А заход через keenetic. pro доступен только тогда, когда вы сделали переброску портов и купили у провайдера внешний (белый, статический) IP.
  3. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Неужели трудно нажать на ссылку?
    Все там проброшенно и страница роутера с вводом пароля выкатывает.
    Только ПРАВИЛЬНЫЙ пароль неподходит, хотя подходит с внутреннего адреса...
  4. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    сначала пароль от кинетик просит или через впн заходишь?
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Я же написал. Если галку использовать пароль убрать. То заходит без проблем.
    Напрямую без VPN и паролей роутера.
  6. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    Нет галочек, сразу пароль просит. куки удали
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Это действующий контроллер. Снять пароль не могу.
    Я про эту галку...
  8. pav256
    pav256
    pav256
    Первый результат поиска по запросу "keendns". В частности: "Справка: Цифровой сертификат и закрытый ключ HTTPS хранятся непосредственно на конечном устройстве (интернет-центре). При доступе через облачный сервер, по протоколу HTTPS, защищенный туннель строится до интернет-центра, что обеспечивает безопасность и конфиденциальность передаваемых данных через Интернет. Сеанс устанавливается с использованием сквозного шифрования (end-to-end encryption). Это означает, помимо прочего, что информация, передаваемая между интернет-центром и браузером по HTTPS, недоступна облачным серверам KeenDNS, обеспечивающим передачу данных на транспортном уровне. При облачном доступе по HTTP защищенный канал устанавливается между интернет-центром и сервером KeenDNS с использованием цифрового сертификата KeenDNS, что также гарантирует безопасность и защиту данных от перехвата."
    и еще "Сервис KeenDNS позволяет использовать 3 режима работы:
    • Авто;
    • Через облако (для частных "серых" IP-адресов);
    • Прямой доступ (для публичных "белых" IP-адресов).
    Режим "Авто" — автоматический выбор режима работы KeenDNS. Особенно полезен при переключении между основным и резервным интернет-соединением, когда происходит смена внешних WAN IP-адресов.
    Режим "Через облако" — для доступа по защищенному HTTPS-соединению в случае, если провайдер выдает вам недоступный из Интернета частный "серый" IP-адрес.
    Важно! Облачная служба KeenDNS в режиме "Через облако" поддерживает работу только по протоколам HTTP/HTTPS по следующим портам:
    HTTP: 80, 81, 280, 591, 777, 5080, 8080, 8090 и 65080
    HTTPS: 443, 5083, 5443, 8083, 8443 и 65083
    В режиме "Через облако" возможен доступ только к веб-интерфейсу интернет-центра. Доступ к интерфейсу командной строки (CLI) интернет-центра по TELNET работать не будет."
    Прелесть keendns как раз и заключается в том, что покупать белый IP не нужно и он доступен с любым, самым дешевым кинетиком, а настройка занимает минуту, две. Двигаю тему, уже используется несколько подключений через keendns СО с ночным тарифом, все работает великолепно, а как раз с платными белыми IP, продаваемыми местечковыми провайдерами, бывают проблемы.
  9. pav256
    pav256
    pav256
    До сих пор ThingSpeak великолепно работает:
    Ограничения: до двух устройств, на каждом до 8 параметров, максимальная частота обновления 1м. Информация на виджетах автоматически обновляется, есть возможность настройки размеров, включения аварийной сигнализации при выходе параметра за границу. К подробному web, на настоящий момент, наверно, лучшее бесплатное решение "по-быстрому" что либо посмотреть.
  10. belsa
    belsa
    belsa
    Т. е. вам удалось сделать управление СО через keendns? Можно поподробней, как вы это сделали? Просто я еще не дошел до тонкой настройки http сервера в роутере. Но одно знаю точно, к 192.168.x.x получить доступ из сети напрямую нельзя.
  11. pav256
    pav256
    pav256
    Помилуйте... запрос к гугл "настройка доступа через keendns к личному серверу", сразу выскакивает пошаговая, в картинках инструкция, читаете, делаете.
    По локальному адресу естественно нельзя. В конце инструкции: "4. Теперь устройство домашней сети будет доступно по доменному имени KeenDNS 4-го уровня qnap. myrouter01.keenetic.pro из Интернета:" Ваше имя естественно будет другим.
  12. ZverevSV
    ZverevSV
    ZverevSV
    Южно-Сахалинск
    @vad711,
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как можно приобрести Вашу плату для теплового насоса?
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Добрый день, у меня ни как, осталось только несколько резервных для себя.
    Но можно самому сделать, все исходники, включая герберы плат выложены.
  14. Kill17
    Kill17
    Kill17
    Здравствуйте. Подскажите, где почитать или объясните пожалуйста.
    Хочу подключить частотный датчик на геоконтур. Не смог найти информацию какие применяются в ТН.
    Поставил обычный счетчик воды с импульсным выходом (геркон и сухой контакт). Подойдёт такой? Нужна подтяжка по питанию?
    Какие настойки в этом случае нужны. Счетчик - 1 литр. 1 импульс.
    const uint16_t TRANSFLOW[FNUMBER]= {100}; / Коэффициент преобразования частота - поток, сотые
    const uint16_t TESTFLOW[FNUMBER] = {1}; / Значения датчиков при тестировании опция TEST
    const uint8_t MINFLOW[FNUMBER] = {2}; / МИНИМАЛЬНЫЕ Значения датчиков, десятые m3
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Через веб все настраивается, значение 1 сюда:
