1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 26.11.19.
  1. Zond101
    Zond101
    Zond101
    Здравствуйте а подскажите есть конфигурация под старт стоп с капилляркой. Пытаюсь разобратся проект очень интересный пока заказал дуе жду как придет.
  2. Zond101
    Zond101
    Zond101
    Здраствуйте может кому-то надо заказал 5 плат. Мне нужно всего 2шт.если кому-то надо пишите. Zorc99@mai.ru
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Нужно почитать config. h и выбрать более подходящий по оборудованию конфиг.
    У вас все просто - не нужно управлять ЭРВ и инвертором.
    ЭРВ убирать из конфигу не нужно, он отключается через веб.
  4. Zond101
    Zond101
    Zond101
    Здравствуйте собирать буду на вашей плате. заказал для нее все компоненты. с конфигом пока разобраться не особо получается. не могли бы вы помочь с конфигом под обычный старт стоп компрессор, четырехходовой клапан капилярка воздух вода. Как то самому собрать конфиг не очень выходит.
  5. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Привет! Давно я не писал. Увидел в логах ошибку и уже не помню где найти ее расшифровку.
    Вижу что некая проблема в связи между НК и омрон. Но какая?
    03:36:10 Reset W5500 by timer. ..
    03:36:10 Run: NETWORK
    Network setup: Omron MX2: write_0x10_32 (1) error -47
    100F[BF] 192.168.0.177/24 G: 192.168.0.160 DNS: 192.168.0.160
    Sync from I2C RTC: 21.10.2024 03:36:50
    03:47:13 Relay RPUMPB: ON
    03:49:14 Relay RPUMPB: OFF
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Пишите, что конкретно не получается.
    Modbus error 0xE2 Master response timed out exception - не ответил частотник на команду записи
  7. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А в каком файле найти расшифровку этой ошибки? И спасибо за инфу.
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    В вебе есть: кнопка "Ошибки" на странице Журнал, ссылка "описание ошибок" внизу на странице Система.
    Код:
    Номер    Описание
    0    Ok
    -1    Низкая температура!
    -2    Высокая температура!
    -3    Низкое давление!
    -4    Высокое давление!
    -5    Датчик запрещен в текущей конфигурации
    -6    Адрес датчика температуры не установлен
    -7    Срабатывания контактного датчика - авария
    -8    ЭРВ выход за диапазон (по шагам) вверх (отказ ЭРВ?)
    -9    ЭРВ выход за диапазон (по шагам) вниз (отказ ЭРВ?)
    -10    Устройство запрещено в текущей конфигурации
    -11    Ошибка сброса на OneWire шине (обрыв или замыкание)
    -12    ЭРВ получило отрицательный перегрев
    -13    FreeRTOS не может создать задачу, не хватает пямяти
    -14    Отсутствует датчик давления, и выбран алгоритм ЭРВ без него
    -15    Ошибка записи настроек
    -16    Ошибка чтения настроек
    -17    Ошибка контрольной суммы для настроек в I2C
    -18    Не совпадение размера данных при чтении настроек
    -19    Данные настроек не найдены в I2C
    -20    Ошибка записи состояния в I2C
    -21    Ошибка чтения состояния в I2C
    -22    Данные состояния не найдены в I2C
    -23    Ошибка записи счетчиков в I2C
    -24    Ошибка чтения счетчиков из I2C
    -25    Неверное состояние ТН
    -26    Превышена разность температур на кондесаторе
    -27    Превышена разность температур на испарителе
    -28    Отсутствует насос на конденсаторе, проверьте конфигурацию
    -29    Отсутствует насос на испарителе, проверьте конфигурацию
    -30    Ошибка чтения датчика давления (данные не готовы)
    -31    Отсутствует компрессор, проверьте конфигурацию (RCOMP и FC)
    -32    Нет работы для ТН, проверьте настройки ГВС и отопления
    -33    Попытка включить компрессор при ошибке (обратитесь к разработчику)
    -34    Сбой внутренней конфигурации (обратитесь к разработчику)
    -35    Ошибка инициализации SD карты
    -36    Файл index.xxx не найден на SD карте
    -37    Ошибка чтения файла с SD карты
    -38    Правило вычисления перегрева не соответствует датчикам
    -39    Инвертор на шине Modbus не найден (работа инвертора запрещена)
    -40    Modbus - превышено время ожидания его освобождения
    -41    Modbus error 0x01 protocol illegal function exception
    -42    Modbus error 0x02 protocol illegal data address exception
    -43    Modbus error 0x03 protocol illegal data value exception
    -44    Modbus error 0х04 protocol slave device failure exception
    -45    Modbus error 0xE0 Master invalid response slave ID exception
    -46    Modbus error 0xE1 Master invalid response function exception
    -47    Modbus error 0xE2 Master response timed out exception
    -48    Modbus error 0xE3 Master invalid response CRC exception
    -49    Ведомое устройство приняло запрос и обрабатывает его (0x05)
    -50    Ведомое устройство занято обработкой команды (0x06)
    -51    Ведомое устройство не может выполнить программную функцию (0x07)
    -52    Ведомое устройство обнаружило ошибку контроля четности (0x08)
    -53    Перегрев радиатора инвертора
    -54
    -55
    -56    Modbus не известная ошибка (сбой протокола)
    -57    Запрещенное (не верное) состояние инвертора
    -58    Попытка включения ТН при заблокированном инверторе
    -59    Алгоритм ПИД - достижение максимальной температуры подачи (защита)
    -60    Не хватает памяти для выделения под данные (см. конфигурацию).
    -61    Ошибка записи профиля в I2C
    -62    Ошибка чтения профиля из I2C
    -63    Ошибка контрольной суммы для профиля
    -64    Не совпадение размера данных при чтении профиля
    -65    Мастер DS2482 не найден на шине, возможно ошибка шины I2C
    -66    Мастер DS2482 не может сбросить шину OneWire бит PPD равен 0
    -67    При обращении к I2C шине превышено время ожидания ее освобождения
    -68    Отказ драйвера L9333 ЭРВ (сработала защита драйвера)
    -69    Ошибка заголовка счетчиков в I2C
    -70    Ошибка открытия журнала в I2C (инициализация чипа)
    -71    Ошибка чтения журнала из I2C памяти
    -72    Ошибка записи журнала в I2C память
    -73
    -74    Поток в ПТО ниже установленного уровня (проблема - насос, фильтр)
    -75    Слишком большое напряжение сети (данные электросчетчика)
    -76    Слишком большая потребляемая мощность (данные электросчетчика)
    -77    Modbus требуется, но отсутствует в конфигурации
    -78    Не удалось сбросить инвертор после ошибки
    -79    Отсутствует проток в испарителе (срабатывание SEVA)
    -80    Попытка включить компрессор при неработающем насосе контура
    -81    Попытка разморозки при не возможности переключения на охлаждение (нет R4WAY)
    -82    Требуется разморозка (есть условия по температурам) при охлаждении
    -83    Ошибка использования аналогового управления инвертором без выхода ХОД
    -84    Ошибка чтения температурного датчика (лимит попыток чтения исчерпан)
    -85
    -86    Ошибка CRC чтения OneWire
    -87    Ошибка чтения/записи OneWire
    -88    Сбой инвертора
    -89    Ошибка программы управления инвертором
    -90    Ошибка записи на SD карту
    -91    Не возможно остановить инвертор с помошью RCOMP
    -92    Нет связи с инвертором по MODBUS
    -93    Пропало электричество во время работы
  9. Zond101
    Zond101
    Zond101
    Подскажите как скомпилировать прошивку некстион выдаёт ошибку. А дисплей пришёл новой версии он не поддерживает некстион едитор 0.53
  10. Ledmax
    Ledmax
    Ledmax
    @Zond101, попробуйте этот
  11. Zond101
    Zond101
    Zond101
    Спасибо помогло.
  12. Zond101
    Zond101
    Zond101
    Пришли все компоненты закончил плату. Подскажите есть под неё прошивка с её компонентами и номерами выводов. Так как смотрю в той сто выложена не совпадает многое.
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
  14. Zond101
    Zond101
    Zond101
    Vad711 до номеров выводов пока не добрался. Подскажите как правильно прописать память FM24V10 как я понял это две памяти в одном корпусе
    (Чтобы управлять этим устройством, вам нужно рассматривать его как 2 устройства по 512K с 2 различными адресами: 1010+A2+A1+0 и 1010+A2+A1+1.) прописал вот так:
    #define I2C_EEPROM_128KB / Использование памяти I2C для записи журнала при коментарии используется оперативка
    #define I2C_FRAM_MEMORY 1 / 1 - FRAM память
    /#define DONT_LOG_SUCCESS_PING / Не логировать в журнал успешные пинги
    #endif
    #ifdef I2C_EEPROM_128KB / В зависимости от типа чипа
    #define I2C_ADR_EEPROM 0x50 / Адрес чипа на шине I2C
    #define I2C_SIZE_EEPROM 512 / Объем чипа в килобитах
    #define I2C_MEMORY_TOTAL 1024 / Итоговый размер I2C памяти в килобитах
    #define I2C_PAGE_EEPROM 256 / Размер страницы для чтения, байты
    #else / все остальное
    #define I2C_ADR_EEPROM 0x51 / Адрес чипа на шине I2C
    #define I2C_MEMORY_TOTAL I2C_SIZE_EEPROM / Итоговый размер I2C памяти в килобитах
    #endif
    #define REBOOT_ON_I2C_ERRORS / Soft RESET при постоянной ошибке I2C
    После прошивки выдает такой лог:
    START -
    Init RAM journal, size 4096. ..
    Firmware version: 1.110
    Chip ID EXID: 677251680
    Chip ID SAM3X8E: 51203120-3631374d-32303911-39313037
    Last reason for reset SAM3x: Watchdog
    Last FreeRTOS task + error: 0x0000
    Supply Controller Register [SUPC_SR]: 0x00001000
    Supply monitor ON, voltage: 3.0V
    1. Setting and checking I2C devices. ..
    I2C init on 400 kHz - OK
    I2C device found at address 0x18 - OneWire DS2482-100 bus: 1
    I2C device found at address 0x19 - OneWire DS2482-100 bus: 2 (2W)
    I2C device found at address 0x50 - FRAM FM24V10
    I2C device found at address 0x51 - FRAM second 64k page
    I2C device found at address 0x68 - RTC DS3231
    2. Init Heat Pump main class. ..
    Init Modbus RTU via RS485: OK
    Invertor Vacon: present config
    00:02:34 $ERROR source: Vacon, code: -47
    Error -47, SDM630, no connect.
    3. Read safe Network key. ..
    Mode safeNetwork OFF
    4. Load data from I2C memory. ..
    Load counters OK, read: 64 bytes
    Load settings from I2C - read error -18!
    Scheduler CRC mismatch!
    Error load profile #0, CRC16 is wrong!
    Hash user: dXNlcjp1c2Vy
    Hash admin: YWRtaW46YWRtaW4=
    5. Init SD card. ..
    Init SD card: OK
    SD card info
    Manufacturer ID: 0x12
    OEM ID: Vx
    Serial number: 0xcd000000
    Volume is FAT32
    blocksPerCluster: 16
    clusterCount: 1905920
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    #define I2C_EEPROM_64KB
    #define I2C_PAGE_EEPROM 64
