1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 26.11.19.
  1. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    Вопрос или предложение внесу. Поставить веб камеру перед стрелочным датчиком давления. Насколько точно можно снимать показания давления? и смысл использования.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    #define NEXTION_GENERATOR / Показ на nextion кнопки "Работа от генератора" (ограничение мощности потребления)
    Что то кнопка на 7" не выводится
  3. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Посмотрел код еще раз.
    ЭТРВ не будет закрыто...
    Команда dEEV. set_EEV (EEV_CLOSE_STEP); используется только в одном месте! при выключении компрессора.
    А компрессор, стоит во время нажатия зеленой кнопки, в момент перезапуска.
  4. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    непонял юмора?
    А дальше то что, что ИЛИ кто, будет управлять перегревом по этой картинке?
  5. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    контроллер по видео
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вариант заливки с папкой "portaple", который любезно подсказал @Shenya.
    На компе только блокнот, поэтому просто сюда вставлю, мало ли...
    ок! заходишь на https://github.com/vad7/ControlHeatPump
    справа зеленая кнопка Clone or download
    нажимаешь download ZIP - ждешь пока скачается
    Качаем IDE и устанавливаем https://www.arduino.cc/en/Main/Donate
    в папке с ИДЕ надо создать папку portable (на иконку ИДЕ жмешь правой кнопкой мыши и смотришь расположение файла) и перезапустить ИДЕ
    после перезапуска в папке portable должны появиться папки и файлы:
    в эту же папку portable я помещаю папку с прошивкой, у меня так: portable\Control\1043, где 1043 - версия прошивки. В папку 1043 извлекаю скаченные файлы
    теперь содержимое из папки portable\Control\1043\Libraries надо скопировать в папку portable\sketchbook\libraries закрыв предварительно Ардуино!
    теперь можно запустить Ардуино и открыть файл Control. ino из папки portable\Control\1043\Control
    Нажми галочку в левом углу под "файл", попробуй скомпилировать прошивку...
    Отлично!
    теперь надо в папку
    portable\packages\arduino\hardware\sam\1.6.12\variants\arduino_due_x
    положить файл variant. cpp из папки \portable\Control\1043\Hardware\sam\1.6.12\variants\arduino_due_x
    с заменой!
    и в папку portable\packages\arduino\hardware\sam\1.6.12\cores\arduino
    положить файлы из папки \portable\Control\1043\Hardware\sam\1.6.12\cores\arduino\
    с заменой!
    условно говоря - можно заливать :)
    Дальше, nextion, web и конфиг.
    По вышеперечисленному, nextion и web если что подскажу с картинками, по конфигу к гуру.
    ЗЫ/ помоему лепота, можно хоть тысячу прошивок держать и перепрошиваться на лету.
  7. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    А еще какие минусы ПИДа по воздуху?
    Это новогодняя шутка шутка или на полном серьезе?
    Обработка видио требует больших вычислительных ресурсов, нужно ставить что то на 200-800 мгц.
    Смысла нет вообще, проще датчик давления прикрутить.
    Пока к 7' дюймам не прикрутил, будет время внесу изменения.
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    О! А говорите, что ардуино сложно, я о таком финте даже и не слышал... :)
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну это @Shenya подсказал такое решение, главное что бы с железом проблем не было.
    Единственное после первого перезапуска в sam boards "duo" слетает, так что ножно будет Arduino duo инсталлировать ещё раз или в начале не заморачиваться.
  10. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Этот способ удобен еще тем, что всю папку с Arduino IDE можно сбросить на флешку и работать на любом компе - не нужно устанавливать и настраивать IDE, можно разделить "правленные" библиотеки и родные, можно быстро переключаться между разными проектами просто заменяя папку "portable" на нужную...
  11. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    надо допилить исходник для 7" - там буквально одну страничку поправить...
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Я же говорю основной минус, что воздух греется очень быстро, а конструкции очень медленно.
    Не будет плавности. Будет долбить туда сюда.
    Вот если бы не радиаторы, а теплый пол... последний сгладит
    И не котел, а тепловой насос... последний не раскочегарит до высоких температур.
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    В ардуино всегда было слабое место - его IDE. Вот интересно какой "альтернативно одаренный" придумал такое переключение функционала через создание директории.
    Не настройка, не опция при установки среды, а создание папки на диске!
  14. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    ну основная идея не в переключение функционала, а в полностью портативной версии IDE, не привязанной к конкретному компу, установка IDE на флешку, все необходимые файлы там же, а не разбросаны по всей системе. Все остальное - побочный эффект, недокументированные возможности...
    А реализация да, не стандартная :)
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    По моему нашёл как появлялась ошибка 17.
    При пропадании питания (12В) шнурок УСБ продолжал питать дуню, плату и дисплей. Копался дома с проводкой, отключал свет, прихожу, пробую записать что нибудь, пишет ошибка то 15, то 17, перезапустил НК без шнурка с выключением питания и вроде всё пропало, буду наблюдать дальше.
