1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 26.11.19.
  1. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    В "старых" прошивках:
  2. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
  3. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    В конфиге нужен дефайн #define DEBUG_MODWORK / Вывод в консоль состояние HP при работе
  4. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Включено
  5. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    ну при ограничении подачи до 49,5 ожидать нагрев ГВС до 50 не стОит, по-моему...
    А нагрев включился как и положено 50-10=40 градусов...
  6. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Предконденсатор. Нагревает до 50. Если ждать то и 55.
  7. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Вопрос больше почему нагрело до 40 и перешло на отопление. Если ставить "срочный нагрев" то нагреет до 50 и тока тогда перейдет на отопление.
  8. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    У тебя мною правленная прошивка?
    Если да, то я же вроде тебе говорил что так сделанно специально.
    Смысл греть тэном, если дальше пойдет отопление и можно греть предконденсатором.
    А вот если температура в доме достаточная и отопление будет не нужно, тогда включится догрев тэном.
    Без догрева тэном не испытывал...
    Код:
    Использование ТЭНа для догрева бойлера4    - попробуй галку не ствить
    Температура догрева бойлера (выкл. нагрев ТН и вкл. ТЭН бойлера) °C [0..60] - а тут поставь 50
    Вот это выстави как нужно и все будет хорошо.
    Ps давно это было все забыл.
    сейчас потэстировал...
    Никаких отличий (в любых раскладах) нет, все работает как и в штатной прошивке.
    Кроме режима с супербойлером и включенным догревом тэном.
    Если температура в доме больше заданной, пойдет догрев тэном. Если меньше пойдет догрев предконденсатором в отоплении.
    Если стоит галка, (ГВС срочно) пойдет догрев тэном в любом случае, при включенном догреве тэном.
  9. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Не актуально, если прошивка @Pskovsat, ...
  10. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Твоя. Вот оно нагрело с 38 до 42 и ушло в отопление. Тэн не подключен.
  11. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Я бы с радостью был бы на общей. В режиме предконденсатора в случае ГВС ТН падает о ошибку по датчику давления. Хотя честно пытается сбросить тепло в пол. Я пытался их свести. Но увы.
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Что то с логом то у тебя?
    Там нет ничего...
    ну отключился насос СО и пошли расти обороты компрессора.
    А где остальное то, когда выключился насос предконденсатора включился насос СО...
    В каких режимах это было итд.
  13. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    FC> 46.82
    FC> 46.12
    FC> 46.64
    18:08:07 Relay RPUMPO: OFF
    FC> 70.00
    Reduced FC 3.00 (PressToTemp (PCON): 48.57)
    Stop Boiler [Bp23]
    18:42:10 Relay RPUMPO: ON
    Pause 6s, Boiler->House
    FC> 35.00
    FC> 35.62
    FC> 35.08
    FC> 35.00
    18:50:27 Relay RSUPERBOILER: OFF
    Лог смотрю в НК.
  14. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Пробую
  15. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Relay RSUPERBOILER: ON
    Relay RPUMPO: OFF
    FC> 70.00
    Reduced FC 3.00 (PressToTemp (PCON): 48.60)
    Stop Boiler [Bp23]
    20:05:31 Relay RPUMPO: ON
    20:05:46 Relay RPUMPO: OFF
    Reduced FC 3.00 (PressToTemp (PCON): 48.64)
    Stop Boiler [Bp23]
    20:08:08 Relay RPUMPO: ON
    20:08:23 Relay RPUMPO: OFF
    Reduced FC 3.00 (PressToTemp (PCON): 48.73)
    Stop Boiler [Bp23]
    20:10:25 Relay RPUMPO: ON
    20:10:40 Relay RPUMPO: OFF
    Reduced FC 3.00 (PressToTemp (PCON): 48.80)
    Stop Boiler [Bp23]
    20:12:32 Relay RPUMPO: ON
    20:12:47 Relay RPUMPO: OFF
    > mqtt. thingspeak. com OK
    Reduced FC 3.00 (PressToTemp (PCON): 48.70)
    Stop Boiler [Bp23]
    20:14:29 Relay RPUMPO: ON
    20:14:44 Relay RPUMPO: OFF
    Reduced FC 3.00 (PressToTemp (PCON): 48.96)
    Stop Boiler [Bp23]
    20:16:26 Relay RPUMPO: ON
    FC> 41.78
    И НК ушел в отопление, не нагрев ГВС.
