1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 26.11.19.
  1. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Вопрос какова была температура бойлера?
    При включении развернутой отладки (вроде включили) в консоли будет код по которому включился бойлер - это описание почему включился бойлер. Интересен именно момент включении бойлера
    modWork: 81[Hp11] RCOMP: 1 RPUMPI: 1 RPUMPO: 1 RBOILER: 0 R4WAY:0 R3WAY:0 RHEAT: 0 RPUMPB: 0 RRESET: 0 freqFC: 0.00 Power: 0.000 EEV: 11
    Вот это надо смотреть: modWork: 81[Hp11]
    И тогда будет понятно почему включился бойлер.
    ЗЫ
    Если пытаться нагреть ТН бойлер до 50 то подача ихмо должна быть не менее 55 (подумайте о нагнетании).
  2. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    У меня при ограничении подачи в 45,5 нагревает до 50. Температура компрессора 70. Но не всегда успеваю сбросить тепло и подача выходит за 30 атмосфер и НК стопится по защите.
    Я думаю что если держать всегда 70 ГЦ и играться сбросом тепла - можно поддерживать подачу близкую к защите по давлению и все будет греться норм.
  3. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    @Pav2000, вот пример
    Set Omron MX2: 69.00 [Hz]
    11:11:40 Relay RPUMPI: ON
    11:11:41 Relay RSUPERBOILER: ON
    11:11:42 compressorON > modWork: 4[Bp2], now OFF
    EEV go preStartPos: 180
    11:11:42 Pause 1 s before start compressor
    11:11:43 Relay RCOMP: ON
    Omron MX2 ON
    Pause 1 second before go starting position EEV. ..
    EEV go StartPos: 179
    Resume task UpdateEEV
    11:11:44 Heat Pump WORK. ..
    FC> 71.00
    FC> 70.96
    Reduced FC 3.00 (PressToTemp (PCON): 48.52)
    Stop Boiler [Bp23]
    Stop control EEV
    11:14:35 Relay RCOMP: OFF
    Omron MX2 OFF
    Delay: stop IN pump.
    11:14:46 Relay RPUMPI: OFF
    Delay: stop OUT pump.
    11:14:47 Relay RSUPERBOILER: OFF
    11:15:02 Relay RPUMPI: ON
    11:15:03 Relay RSUPERBOILER: ON
    11:15:04 compressorON > modWork: 4[Bp2], now OFF
    11:15:05 Pause 1 s before start compressor
    11:15:06 Relay RCOMP: ON
    Omron MX2 ON
    11:15:07 Heat Pump WORK. ..
    $Compressor protection 11:15:09 Relay RCOMP: OFF
    11:15:09 $ERROR source: SERRFC, code: -7
    modWork: 4[Bp2] RCOMP: 0 RPUMPO: 0 RRESET: 0 RPUMPI: 1 RBOILER: 0 RSUPERBOILER: 1 R4WAY:0 RPUMPB: 0 freqFC: 0.00 Power: 0.000 EEV: 24
    TOUT: 1.43 TIN: 21.87 TEVAIN: 5.22 TEVAOUT: 6.14 TCONIN: 0.00 TCONOUT: 45.09 TBOILER: 43.79 TCOMPIN: 5.82 TCOMP: 38.66 TEVAING: 4.46 TEVAOUTG: 5.34 TCONING: 32.42 TCONOUTG: 42.28 TROOM1:21.87 TROOM2:0.00 TROOM3:0.00 TROOM4:0.00 PEVA: 9.25 PCON: 24.41
    Run command: REPEAT
    26/12/2019 11:15:10 Stopping...
    modWork: 4[Bp2]
    Stop control EEV
    Omron MX2 OFF
    > narodmon. ru OK
    Stop task UpdateHP
    11:15:21 Relay RPUMPI: OFF
    11:15:22 Relay RSUPERBOILER: OFF
    Stop task UpdateHP
    All relay off
    11:15:24 Heat Pump OFF.. .
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    ИМХО
    Нижнюю частоту поменьше сделать, тогда будет ок, а так как есть протока в конденсаторе не хватает что бы конденсацию за указанный промежуток перетащить.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Подскажите, куда копать, журнал в вебе не активен.
  6. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Попробую.
  7. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    а с этой страницы /files.html журнал выгружается?
  8. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Я думаю журнал большой и его лучше в первый раз очистить.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Да, грузится, но сейчас смотрю и журнал заработал, полтергейст.
    Вообще как то странно себя web ведёт, НК в роутере на страничке "список устройств домашней сети" периодически пропадает пока пинг со странички "система/диагностика" не сделаешь.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    На дисплее 7", прошивка 1050
    Режим работы - отопление, кликаю на - температура растёт, на + не реагирует, на ГВС - ок.
    В режиме отопление вкл, слева в веру на "ТН выключен" что то накладывается, походу текущий статус работы.
    Кнопка вкл/выкл ТН не активна
    Как узнать какая именно версия прошивки лежит на гибхабе?
  11. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Ver 1047 sensorst. html
    датчики не корректируются в (-). Его ставишь - а он прибавляет...
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
  13. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Я тебе писал, что по дисплею 7" необходимо будет посмотреть все ли корректно работает и доделать, если что не так... Пиши, поправлю, все равно надо кнопку генератора добавлять...
  14. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Поправлено
  15. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Похоже что датчику кирдык? Еще на одном такое замечал. Значение близкие то 1С то -1С
    Правильные значения -1С
    ПС... похоже при значениях температуры от 0С до -1С, датчик показывает от 0С до +1С.
    Если ниже -1С, то показывает правильно, ниже.
    И так похоже, не он один...
    И еще похоже, что ерунда только в веб выводится такая.
    На самом деле, датчик исправен. И тн функционирует правильно, исходя из значений датчиков...
    Вот, точно также дергается перегрев, прыгают показания датчика TCOMPIN...
    в диапазоне +1С - 0С - -1С
    Так начиная с версии 1,037-1,050 это я внимания не обращал, казалось что в глазах рябит
