1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 26.11.19.
  1. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    @Pskovsat глянь почту.
  2. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    @Pskovsat, посмотри последнюю версию, глюк был одинаковый с поправкой датчика, должно работать
  3. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Это стоит 1,050 Web заменил на последний. Тоже самое...
    Зы...
    Так же, похоже и отрицательный перегрев, пока он выше -1 и меньше 0. Показывает как положительный...
  4. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    @Pskovsat, либы обнови, free rtos правили
    Ошибка с поправкой датчика ушла?
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Все обновллено. Ошибка с поправкой вроде ушла. При корректеровке в (-), значение датчика падает.
    Только вот раньше у значения коррекции стоял знак (-). Теперь его нет, как будто коррекция +
    О... Сори либы еще раз обновлялисььь...
    Щас обновлю
  6. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Вот, похоже все поправили. Спасиб-бооо...
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А могут датчики врать на 1гр?
    Вот у меня два датчика в одно месте лежат, TCOMP и TCOMPIN привязаны к одному датчику, у TCOMP поправка -5, вроде всё логично убавилось. А вот другой датчик привязан к TIN и он показывает на градус меньше.
    Прошивка 1050, качал три дня назад.
    Screenshot_2019-12-28-12-48-13-356_com.yandex.browser.jpg Screenshot_2019-12-28-12-55-14-861_com.yandex.browser.jpg
  8. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Могут.
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    такого чтобы даже китайские подделки DS18B20, опущенные в банку с водой, различались на градус, не видел.
    но если они прилеплены к какой-то поверхности, то могут, потому как большинство китайцев хреново их в гильзу засовывает.
    Это касается и датчиков NTC в гильзах.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Температура в помещении не меняется, за три часа выравниться должны же, а они на градус отстают.
    1050 правилась? Может свежую залить надо?
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    а если в стакан их опустить?
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Всё тоже самое.
    Просто Павел писал, что поправил прошивку, может обновиться?
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    в данном случае правил я, но не суть, обновляться рабочий ТН на 1.051 пока не стоит, там момент с вычислением мощности еще не решен.
  14. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    В HeatPump. ino можно вставить...
    Код:
    // Расчет КОП
    if(is_compressor_on() && (get_modWork()!=pDEFROST)){      // Если компрессор работает и не разморозака.
  15. Romanmp
    Romanmp
    Romanmp
    Харьков
    @vad711 Подскажи пожалуйста как добавить в "Статистику детально" напряжение сети?
