1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 26.11.19.
  1. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Вопрос. На странице СХЕМАЯ есть такие показатели как вход и выход в кВт. Как оно работает и работает ли?
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Датчики протока и счётчик нужен
  3. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Это понятно. Счетчик уже давно есть и подключен. Датчики протока изготовлены из водосчетчиков и датчиков холла. Еще не подключил.
    Я не понимаю что будет посчитано и отображено в части "вход".
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Три параметра, потребление (по счётчику), вход (холодопроизводительность), выход (теплопроводительность)
  5. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Как меряется холодопроизводительность при работе на отопление? И главное зачем?
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Сколько даёт контур.
    У кого-то предкондесатр подворовывает, но вроде с подсчётом по предкондесатру кто то решил, я пока не изучал, возможно с испарителя перекинули, а может третий датчик добавили.
    Короче, а надо смотреть формулы.
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Вход - поступление тепла из геоконтура, считается по протоку FLOWEVA и разнице температур TEVAING и TEVAOUTG.
    Выход - по FLOWCON и разнице TCONOUTG и TCONING.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @vad711, а с предконденсатором как дела обстоят?
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
  10. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    При помощи Дмитрия @Sheeny получилось сделать отображение состояния насосов.
    А с нижней частью я поигрался уже сам (в части показаний электросчетчика).
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Супер, конечно, но какой смысл в этом сообщении, похвастаться?
    Чтобы другие пользователи НК, при желании, смогли сделать так же - нужно выложить или кусок кода / веба, которые делают это или целиком архив с прошивкой и вебом.
  12. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Не похвастаться. Архив приатачу. А вдруг все захейтят.
  13. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Это сделано еще в том году по моему...
    И архив был выложен.
    ХВАСТАЮСЬ :)
    Вторая скорость.
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Тут люди индусский код выкладывают и ничего. Веб в НК хорош тем, что можно добавлять дополнительную функциональность, не перенося целиком весь код и не ломая рабочий, при должной аккуратности, конечно.
  15. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Есть такое ощущение что китайские датчики DS18b20.
    Имеют не статическую погрешность.
    А погрешность которая от балды плавает по времени.
    Не замечали?
