1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 26.11.19.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    50 гр должно быть в нагнетании, заливает чуть чуть ну или с заправкой что то не то
  2. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Если учесть что есть рессивер - то заливает. Как бороться?
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Перегрев поднять
  4. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Так СОР упадет. Мот я путаю. До скольки поднять?
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Термин так себе переведен (discharge superheat). Как можно перегреть нагнетание?
    Оптимальное превышение нагнетания над конденсацией для каждого фреона свое.
    Причем меняется в зависимости от условий работы.
    Лучше запустить coolpack или coolselector и посмотреть зависимость.
    По графику в НК видно как оно меняется:
  6. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    У меня так.
    Мне беспокоиться что компрессор холоднее чем у других и есть подозрение что его заливает?
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Я сначала пытался менять перегрев по этой разнице, так как ЭРВ колбасило постоянно (продавцы ТН склоняли заменить на ТРВ, но я устоял), получилось не особо и тогд я решил решил написать свой алгоритм управления ЭРВ. С того момента эту корректировку не использую, но она осталась в коде и должна работать.
    Дефайны DEF_OHCor_* с какого конфига взяты - с config_5 или config_7?
    В config_7 они для фреона R134, config_5 для R410.
    Оптимальная разница указана вверху в столбце "Разница: Цель".
  8. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну упадет он или поднимется узнать можно только приборам.
    Надо на режим выйти, а потом смотреть, а то непонятно.
  10. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    У меня там значение 28,04.
    Я поднял немного перегрев (эксперимент) и там стало 28,95.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    На сколько поднял перегрев, на столько он вылез в нагнетании, это по бумагам.
    Фактическое сколько стало?
    Кстати, переохлождение хоть 40К сделай, нагнетание ни на шаг не сдвинется.
    Там кстати ешё РТО в нагнетание кельвины подкидывает, а их нема.
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    в бке все отлично. послойно же. вода из крана не бывает прозладной или холодной. Всегда четко горячая, ибо вброс воды в центр бойлера и там стоит "шляпа", не дающая холодному потоку бить струёй вверх.
    Расколбас небольшой есть, но мне не критично... чего переживать за это не понятно...
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    давай... если нужно, могу что-либо тестировать...
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    схема ж есть...
    или о чем речь?
    соответствие задается ручками в конфигурации...
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Мне бы по русски, а то раздуплиться не могу
