1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 26.11.19.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Что-то у меня во время нагрева ГВС не снижает обороты ТН... куда копать?
  2. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    В дефайне прописаны обороты для супербойлера. Без них не компилится. С ними - ГВС не меняет обороты. Надеюсь Павел поможет.
  3. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    В прошивку без rtos...
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Pav2000
    Паш, помоги, пожалуйста...
    это же только старые все прошивки...верно?
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Переохлаждение слишком низкое, один из показателей недостатка фреона.
    На сайтах али сейчас продаются только поддельные датчики температуры DS18B20 разной степени вшивости. Есть и которые еще более-менее, но они стоят дороже и их никто не берет. Впрочем там можно и по дороже купить совсем фигню, так что цена не показатель.
    Там имеет смысл покупать у крупного поставщика, у которого написано, что оригинал, далее проверять датчик на ток потребления и если он выше или другое несоответствие даташиту (не работает по двухпроводной схеме, не возврат 85 сразу после включения и без команды преобразования и т. д.), то открывать диспут, возвращать деньги и искать другого поставщика, и так до победного.
  6. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Попробую дозаправить. Спасибо.
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Еще по поддельным датчикам температуры отсюда:
    "видимо, из-за того что они жрут много тока, чип не может пережить импульс сброса длиной до 1мс, поэтому китайцы пошли на хитрость: они сохраняют измеренное значение в EEPROM, потом датчик перезагружается, а после сброса возвращает значение из EEPROM. Иначе говоря, после нескольких тысяч циклов вполне возможно ячейка EEPROM выйдет из строя и датчик начнёт возвращать дичь."
    Он там исследовал только одну подделку, а их много видов в китае. Вполне возможно, что попадется та, которая почти как оригинал.
    Вот тут более подробно, но на буржуйском: https://github.com/cpetrich/counterfeit_DS18B20
    Насчитано 10 вариантов, некоторые из которых с погрешностью до 3 градусов.
  8. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    При таком раскладе, надо на NTC переходить.
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    НК поддерживает NTC 10K B3435 с резистором 15K к +3.3V.
    Но у NTC погрешность полградуса и дрейф температуры со временем.
    У меня половина DS18B20 оригинал и половина производства 7Q-Tek.
    Что не удивительно, но такой датчик, купленный за $9.5 на али оказался оригиналом, причем залит термоклеем:
  10. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Собрал я стенд для датчиков протока.
    За основу взяты счетчики воды. Иду путем @Pav2000.
    Датчики Холла SS441.
    Увы у одного ДУ 18 (20) мм, а у второго ДУ 25. Контрольный счетчик ДУ 15.
    Из-за отличий внутри датчики показывают разные цифры. Я написал скетч для ардуины мега (выбрана из-за 5 вольт). Или скетч кривой или так и должно быть (разные цифры).
    Прокачаю 1 м3 и запишу значения.
    int clicks = 0;
    int clicks1 = 0;
    unsigned long timing; / Переменная для хранения точки отсчета
    void setup()
    Serial. begin (115200);
    void loop()
    static uint8_t prev_state = LOW;
    static uint8_t prev_state1 = LOW;
    uint8_t state = digitalRead (23);
    uint8_t state1 = digitalRead (25);
    if (state != prev_state)
    prev_state = state;
    clicks = (clicks + 1);
    if (state1 != prev_state1)
    prev_state1 = state1;
    clicks1 = (clicks1 + 1);
    if (millis() - timing > 1000)
    timing = millis();
    Serial. print (clicks);
    Serial. print(":");
    Serial. print (clicks1);
    Serial. println("\n");
  11. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Уже написал поддержку NTC датчиков?
  12. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Т. Е увеличивает в начале и потом достигнув максимума стоит?
    Смотрим целевую температуру подачи и реальную. Должен быть баланс. Если целевая выше реальной, то уменьшения не происходит.
    И смотрим параметры пида гвс
  13. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    @Pav2000, А что можете про мой эксперимент сказать? Таким скетчем корректно будет снять показания? Спасибо.
  14. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    @dimex2015, зачем снимать показания, вы же счётчики используете, и они имеют понятные характеристики, главное узнать передаточное число механизма, это можно и в ручную подсчитать.
    Я уже описывал как это делать, крутите первичный вал, считаете обороты и смотрите показания счётчика. Типа 200 оборотов Х литров, дальше пересчитывать в литры на оборот.
    И смысл опыта не понятен, программа расчитает число импульсов и что?
    Проливать определённое число воды это не точно, нужно постоянное давление в определённых границах.
    У меня для ду15 получилось. 36.76 имп на литр
  15. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Я помню про первичный вал. А передаточных чисел нет. Есть только первичный вал. Он же крыльчатка с магнитом.
