1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 26.11.19.
  1. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Можно, например, в прошивке настроить MAX и MIN значения для каждого датчика...
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У @dimex2015, подтянулось тестовое значение, оно как раз по умолчанию там 50С стоит, почему продолжил работать с тестовыми данными?
  3. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Я чет не понял.
  4. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    не должно такого быть... при выходе значения температуры за установленные нижнюю и верхнюю границы ТН остановиться по ошибке
  5. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Так и есть.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
  7. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А код ошибки не помнишь?
  9. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    #define OK 0 / Ошибок нет
    #define ERR_MINTEMP -1 / Выход за нижнюю границу температурного датчика
    #define ERR_MAXTEMP -2 / Выход за верхнюю границу температурного датчика
    #define ERR_MINPRESS -3 / Выход за нижнюю границу датчика давления
    #define ERR_MAXPRESS -4 / Выход за верхнюю границу датчика давления
  10. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Увы.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это в прошивке указывается?
    А при каком условии тестовое значение подтягивается?
  12. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    да, в конфиге:
    / минимальные значения температур
    const int16_t MINTEMP[TNUMBER]={-4500,-3000,100,150,-2000,-2000,500,-500,100,100,600,400,500,500};
    / Макимальные значения температур
    const int16_t MAXTEMP[TNUMBER]={6000,4500,4000,4000,7000,6500,7000,5200,5000,8700,4000,4000,6500,6500};
    при включение режима ТЕСТ на странице test. html
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А у @dimex2015, автоматом подтянулось
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Если датчик не привязан или режим тест.
    У него в шине прочерк, значит не привязан.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Получается при замене всего одного датчика номера перетусуются и заливать прошивку заново придётся?
    TNUMBER при скане выдаются?
    А, не, всё, нашёл.
    / Информация о температурных датчиках
    #define TOUT 0 / Температура улицы
    #define TIN 1 / Температура в доме
    #define TEVAIN 2 / Температура на входе испарителя (по фреону)
    #define TEVAOUT 3 / Температура на выходе испарителя (по фреону)
    #define TCONIN 4 / Температура на входе конденсатора (по фреону)
    #define TCONOUT 5 / Температура на выходе конденсатора (по фреону)
    #define TBOILER 6 / Температура в бойлере ГВС
    #define TACCUM 7 / Температура на выходе теплоаккмулятора
    #define TCOMPIN 8 / Температура на входе компрессора
    #define TCOMP 9 / Температура нагнетания компрессора
    #define TEVAING 10 / Температура на входе испарителя (по гликолю)
    #define TEVAOUTG 11 / Температура на выходе испарителя (по гликолю)
    #define TCONING 12 / Температура на входе конденсатора (по гликолю)
    #define TCONOUTG 13 / Температура на выходе конденсатора (по гликолю)
