1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 26.11.19.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Нет, у них точность будет хуже по сравнению с нормальными ds18b20, может только нагнетание, там могут быть высокие температуры и не особо нужна точность.
    Если есть возможность заменить датчики, то значит есть возможность их достать, а значит можно их проверить. А там уже думать по результатам.
    Тут всегда говорилось, что перед установкой датчиков на ТН их суют все вместе в стакан и проверяют показания.
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Что то с инвертором все таки при пуске перемудрено.
    Контроллер перепрошил, пока прошивался инвертор потерял связь с НК.
    Перед пуском, сбросить инвертор забыл.
    Ошибка 88
    Сбросил, раньше он начинал работать.
    Счас ошибка 58
    оставшиеся пуски без результата.
    Остановка.
    Помогает только выключение из розетки.
    Код:
    Found I2C journal: size 57344 bytes, head=0x0, tail=0x4196
    Firmware version: 1.060
    Chip ID EXID: 677251680
    Chip ID SAM3X8E: 51203120-35363c50-31303431-39313039
    Last reason for reset SAM3x: Software
    Last FreeRTOS task + error: 0x0000
    Supply Controller Status Register [SUPC_SR]: 0x00001080
    Supply monitor ON, voltage: 3.0V
    1. Setting and checking I2C devices . . .
    I2C init on 400 kHz - OK
    I2C device found at address 0x18 - OneWire DS2482-100 bus: 1
    I2C device found at address 0x19 - OneWire DS2482-100 bus: 2
    I2C device found at address 0x50 - EEPROM AT24C512
    I2C device found at address 0x68 - RTC DS3231
    2. Init Heat Pump main class . . .
    Init Modbus RTU via RS485: OK
    Invertor Vacon: present config
    Test link Modbus Vacon: OK
    Set Vacon[none]: 60.00%
    Nominal: 6553 W
    3. Read safe Network key . . .
    Mode safeNetwork OFF
    4. Load data from I2C memory . . .
    Load settings from I2C, size 943, crc: e8cc, v.139 OK
    Load profile #0 OK, read: 301 bytes, crc: 69fc
    Scheduler load  790 bytes Ok.
    Hash user: dXNlcjptODIwN0hlVVA=
    Hash admin: YWRtaW46bTc4MTNIZVVQ
    5. Init SD card . . .
    Init SD card: OK
    SD card info
    Manufacturer ID: 0x3
    OEM ID: SD
    Serial number: 0x5f626f05
    Volume is FAT32
    blocksPerCluster: 16
    clusterCount: 1942592
    freeSpace: 15846.35 Mb
    Found plan.html file
    6. No SPI flash in config.
    Web interface source: SD card
    7. Start read ADC sensors
    8. Setting Network . . .
    Network setup: 100F[BF]  Try DHCP: OK
    DHCP 192.168.1.10/24 G:192.168.1.2 DNS:192.168.1.2
    MAC: DE:A1:1E:01:02:03
    9. Setting time and clock . . .
    I2C RTC DS3232: 10:40:37 02/02/2020
    Init SAM3X8E RTC
    00:01:51 Update time from NTP server: ntp2.stratum2.ru
    Resolved ntp2.stratum2.ru by UDP as 88.147.254.232
    Send packet NTP, wait . . .
    Set time from NTP server: 02/02/2020 10:40:38
    10. Message update IP from DNS . . .
    Resolved smtp.qip.ru by UDP as 217.65.7.114
    Resolved sms.ru by UDP as 89.188.102.70
    11. Client MQTT disabled by config
    12. Statistics writing on SD card
    File: stats_2020.dat [156128..156223] End pos: 156131/162
    13. Delayed start Heat Pump: NO
    14. Nextion display - OK
    15. Create tasks FreeRTOS . . .
    Create tasks - OK, size 7330 bytes
    17. Information:
    Ram used (bytes):
      dynamic: 22604
      static:  49692
      stack:   112
    Estimation free Ram: 25896
    FREE MEMORY 18574 bytes
    Temperature SAM3X8E: -23.76
    Temperature DS2331: 0.00
    Start FreeRTOS scheduler :-))
    READY ----------------------
    File: hist_2020.dat [36096..154479] *CUT* End pos: 40030/447
    Run command: START
    02/02/2020 10:41:17   Start . . .
    EEV: Set zero
    Start modWork:1[Hp2]
    10:41:17 Relay RPUMPI: ON
    10:41:18 Relay RPUMPO: ON
    Set Vacon[Hp2]: 60.00%
    EEV go StartPos: -84
    10:41:31 Pause 10 s before start compressor
    Vacon, Fault: Fieldbus fault(53) - Critical!
    10:41:41 $ERROR source: Vacon, code: -88
    modWork:1[Hp2] RCOMP:0 RPUMPI:1 RPUMPO:1 RPUMPOS1:0 RPUMPOS2:0 RSUPERBOILER:0 RPUMPB:0 R3WAYOPEN:0 R3WAYCLOS:0 RBOILER:0 RHEAT:0 RDFPAL:0 R4WAY:0 freqFC:0.00 Power:0.000 EEV:76
    TOUT:5.93 TIN:21.12 TBOILER:39.43 TCOMP:38.87 TCOMPIN:24.68 TCONIN:17.43 TCONOUT:6.18 TCONING:24.62 TCONOUTG:24.18 TEVAIN:4.18 TEVAOUT:4.56 TEVAING:5.93 TEVAOUTG:5.07 PEVA:8.78 PCON:8.66
    Active command: START, next: REPEAT
    Run command: REPEAT
    02/02/2020 10:41:42 Stopping...
    modWork: 1[Hp2]
    Stop task UpdateHP
    All relay off
    10:41:42 Relay RPUMPI: OFF
    10:41:42 Relay RPUMPO: OFF
    10:41:42 Heat Pump OFF . . .
    Repeat start Heat Pump (attempts remaining 2) . . .
    Start over 30 sec . . .
    Run command: AUTOSTART
    02/02/2020 10:42:14   Start . . .
    EEV: Set zero
    10:42:14 Relay RPUMPI: ON
    10:42:15 Relay RPUMPO: ON
    Vacon: is blocked, ignore start
    10:42:16 $ERROR source: StartResume, code: -58
    modWork:1[Hp2] RCOMP:0 RPUMPI:1 RPUMPO:1 RPUMPOS1:0 RPUMPOS2:0 RSUPERBOILER:0 RPUMPB:0 R3WAYOPEN:0 R3WAYCLOS:0 RBOILER:0 RHEAT:0 RDFPAL:0 R4WAY:0 freqFC:0.00 Power:0.000 EEV:-87
    TOUT:5.93 TIN:21.12 TBOILER:39.43 TCOMP:37.75 TCOMPIN:24.56 TCONIN:17.12 TCONOUT:6.00 TCONING:24.50 TCONOUTG:24.31 TEVAIN:4.37 TEVAOUT:5.00 TEVAING:5.93 TEVAOUTG:5.13 PEVA:8.80 PCON:8.70
    Active command: AUTOSTART, next: REPEAT
    Run command: REPEAT
    02/02/2020 10:42:16 Stopping...
    modWork: 1[Hp2]
    Stop task UpdateHP
    All relay off
    10:42:16 Relay RPUMPI: OFF
    10:42:16 Relay RPUMPO: OFF
    10:42:16 Heat Pump OFF . . .
    Repeat start Heat Pump (attempts remaining 1) . . .
    02/02/2020 10:42:48   Start . . .
    EEV: Set zero
    10:42:48 Relay RPUMPI: ON
    10:42:50 Relay RPUMPO: ON
    10:42:51 $ERROR source: StartResume, code: -58
    TOUT:5.93 TIN:21.12 TBOILER:39.43 TCOMP:36.56 TCOMPIN:24.31 TCONIN:16.87 TCONOUT:6.43 TCONING:24.31 TCONOUTG:24.31 TEVAIN:4.56 TEVAOUT:5.12 TEVAING:5.93 TEVAOUTG:5.20 PEVA:8.81 PCON:8.72
    Run command: REPEAT
    02/02/2020 10:42:51 Stopping...
    modWork: 1[Hp2]
    Stop task UpdateHP
    All relay off
    10:42:51 Relay RPUMPI: OFF
    10:42:51 Relay RPUMPO: OFF
    10:42:51 Heat Pump OFF . . .
    Repeat start Heat Pump (attempts remaining 0) . . .
    02/02/2020 10:43:23   Start . . .
    EEV: Set zero
    10:43:23 Relay RPUMPI: ON
    10:43:24 Relay RPUMPO: ON
    10:43:25 $ERROR source: StartResume, code: -58
    TOUT:5.93 TIN:21.12 TBOILER:39.43 TCOMP:35.50 TCOMPIN:24.00 TCONIN:16.62 TCONOUT:7.06 TCONING:24.18 TCONOUTG:24.31 TEVAIN:4.62 TEVAOUT:5.18 TEVAING:5.93 TEVAOUTG:5.26 PEVA:8.83 PCON:8.73
    Active command: AUTOSTART, next: STOP
    Run command: STOP
    02/02/2020 10:43:25 Stopping...
    modWork: 1[Hp2]
    Stop task UpdateHP
    All relay off
    10:43:25 Relay RPUMPI: OFF
    10:43:25 Relay RPUMPO: OFF
    10:43:25 Heat Pump OFF . . .
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Опцию контроля Fieldbus на частотнике лучше выключить. Если связь по модбасу совсем пропадет НК остановит частотник через реле.
    Сброс ошибки гляну.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Выложил, проверь после потери связи стартует?
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Один купи, прикрути вместо ого, по которому больше всего ошибок сыпется и сделай выводы...
  6. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Код:
    Found I2C journal: size 57344 bytes, head=0x0, tail=0xd0
    Nominal: 6553 W
    Load settings from I2C, size 943, crc: 2c2b, v.139 OK
    Load profile #0 OK, read: 301 bytes, crc: cabe
    Init SD card: OK
    SD card info
    OEM ID: SD
    Volume is FAT32
    I2C RTC DS3232: 19:04:44 02/02/2020
    Init SAM3X8E RTC
    Set time from NTP server: 02/02/2020 19:04:49
    17. Information:
    Ram used (bytes):
      dynamic: 22604
      static:  49692
      stack:   112
    Temperature SAM3X8E: -70.58
    File: hist_2020.dat [36096..154479] *CUT* End pos: 40089/508
    Run command: START
    02/02/2020 19:05:00   Start . . .
    EEV: Set zero
    Start modWork:0[Hp3]
    Start task UpdateHP
    19:05:03 Heat Pump ON . . .
    Set Vacon[Bp2]: 60.00%
    19:05:23 Relay R3WAYOPEN: ON
    19:05:24 Relay R3WAYCLOS: ON
    Gvs 3-valve OPENED
    19:05:24 Relay RPUMPI: ON
    19:05:25 Relay RSUPERBOILER: ON
    EEV go StartPos: 1
    19:05:28 Pause 10 s before start compressor
    Vacon, Fault: Fieldbus fault(53) - Reseted.   // сбросил сам, хорошо идея здравая
    Vacon[Bp2] ON
    19:05:38 Relay R3WAYOPEN: OFF
    Gvs 3-valve STOP
    Start task UpdateEEV
    19:06:59 Relay R3WAYOPEN: ON
    Gvs 3-valve OPENED
    19:07:02 Relay R3WAYOPEN: OFF
    Gvs 3-valve STOP
    19:07:13 Relay R3WAYOPEN: ON
    Gvs 3-valve OPENED
    Gvs 3-valve OPENED
    Discharge of excess heat 5s...
    19:07:35 Relay RPUMPO: ON
    // тут проверял, сделал сам ошибочку....
    Run command: REPEAT
    02/02/2020 19:13:04 Stopping...
    modWork: 84[Bp10]
    Stop control EEV
    Vacon[Bp10] OFF
    19:13:05 Relay R3WAYCLOS: OFF
    Gvs 3-valve CLOSED
    Drop condensating -> SO
    19:13:05 Relay RPUMPO: ON
    Delay: stop IN pump.
    19:13:10 Relay RPUMPI: OFF
    Delay: stop OUT pump.
    Stop task UpdateHP
    Stop task UpdateEEV
    19:13:40 Relay RSUPERBOILER: OFF
    19:13:41 Relay RPUMPO: OFF
    Pause before closing EEV 3 sec . . .
    EEV closed
    Stop task UpdateHP
    All relay off
    19:13:46 Heat Pump OFF . . .
    тут сам оборвал связь с частотником. Пошел запуск все повключал, подождал задержку встал по ошибке. Раньше он вставал сразу по ошибке, даже невключая устройств насосы итд...
    02/02/2020 19:14:18   Start . . .
    EEV: Set zero
    Start task UpdateHP
    19:14:21 Heat Pump ON . . .
    19:14:51 Relay R3WAYOPEN: ON
    19:14:52 Relay R3WAYCLOS: ON
    Gvs 3-valve OPENED
    19:14:52 Relay RPUMPI: ON
    19:14:53 Relay RSUPERBOILER: ON
    EEV go StartPos: 1
    19:14:56 Pause 10 s before start compressor
    Vacon[Bp2] ON
    19:15:06 Relay R3WAYOPEN: OFF
    Gvs 3-valve STOP
    $Compressor protection 19:15:50 $ERROR source: Vacon, code: -57
    modWork:84[Bp10] RCOMP:0 RPUMPI:1 RPUMPO:0 RPUMPOS1:0 RPUMPOS2:0 RSUPERBOILER:1 RPUMPB:0 R3WAYOPEN:0 R3WAYCLOS:1 RBOILER:0 RHEAT:0 RDFPAL:0 R4WAY:0 freqFC:0.00 Power:0.000 EEV:75
    TOUT:4.81 TIN:21.75 TBOILER:35.37 TCOMP:16.56 TCOMPIN:19.93 TCONIN:7.75 TCONOUT:16.37 TCONING:21.31 TCONOUTG:21.75 TEVAIN:4.56 TEVAOUT:7.50 TEVAING:4.81 TEVAOUTG:4.88 PEVA:8.71 PCON:8.54
    Run command: REPEAT
    02/02/2020 19:15:50 Stopping...
    modWork: 84[Bp10]
    Stop control EEV
    Vacon[Bp10] OFF
    19:15:51 Relay R3WAYCLOS: OFF
    Gvs 3-valve CLOSED
    19:15:51 Relay RPUMPO: ON
    19:15:56 Relay RPUMPI: OFF
    Stop task UpdateHP
    19:16:26 Relay RSUPERBOILER: OFF
    19:16:27 Relay RPUMPO: OFF
    EEV closed
    Stop task UpdateHP
    All relay off
    19:16:31 Heat Pump OFF . . .
    последняя попытка, неудачно, связь так и невосстановил.
    02/02/2020 19:17:03   Start . . .
    EEV: Set zero
    Start modWork:4[Bp2]
    19:17:03 Relay R3WAYOPEN: ON
    19:17:04 Relay R3WAYCLOS: ON
    Gvs 3-valve OPENED
    19:17:04 Relay RPUMPI: ON
    19:17:05 Relay RSUPERBOILER: ON
    EEV go StartPos: -127
    19:17:17 Pause 10 s before start compressor
    Vacon[Bp2] ON
    19:17:27 Relay R3WAYOPEN: OFF
    Gvs 3-valve STOP
    Start task UpdateHP
    19:17:28 Heat Pump ON . . .
    $Compressor protection 19:18:08 $ERROR source: Vacon, code: -57
    TOUT:4.93 TIN:21.75 TBOILER:35.50 TCOMP:18.12 TCOMPIN:19.62 TCONIN:8.25 TCONOUT:14.00 TCONING:21.37 TCONOUTG:21.25 TEVAIN:4.56 TEVAOUT:4.62 TEVAING:4.93 TEVAOUTG:4.45 PEVA:8.65 PCON:8.51
    Run command: STOP
    02/02/2020 19:18:08 Stopping...
    modWork: 84[Bp10]
    Stop control EEV
    Stop task UpdateHP
    Vacon[Bp10] OFF
    19:18:09 Relay R3WAYCLOS: OFF
    Gvs 3-valve CLOSED
    19:18:09 Relay RPUMPO: ON
    19:18:14 Relay RPUMPI: OFF
    19:18:44 Relay RSUPERBOILER: OFF
    19:18:45 Relay RPUMPO: OFF
    EEV closed
    Stop task UpdateHP
    All relay off
    19:18:49 Heat Pump OFF . . .
    теперь выключенный пускаю сам, убрав ошибку.
    На странице инвертор, ошибки непишет, пишет только на странице INDEX
    Run command: START
    02/02/2020 19:20:18   Start . . .
    EEV: Set zero
    Start task UpdateHP
    19:20:21 Heat Pump ON . . .
    Нормально встал на паузу, но ЭТРВ из вернул в последнюю позицию при работе, тоесть не 0
    Модераторы Удалите... Форум глючит весь день.
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Код:
    Nominal: 6553 W
    Init SD card: OK
    SD card info
    OEM ID: SD
    Volume is FAT32
    Init SAM3X8E RTC
    17. Information:
    Ram used (bytes):
      dynamic: 22604
      static:  49692
      stack:   112
    Run command: START
    EEV: Set zero
    Start task UpdateHP
    Gvs 3-valve OPENED
    EEV go StartPos: 1
    Vacon[Bp2] ON
    Gvs 3-valve STOP
    Gvs 3-valve OPENED
    Gvs 3-valve STOP
    Gvs 3-valve OPENED
    Gvs 3-valve OPENED
    Run command: REPEAT
    modWork: 84[Bp10]
    Stop control EEV
    Vacon[Bp10] OFF
    Gvs 3-valve CLOSED
    Stop task UpdateHP
    Stop task UpdateEEV
    EEV closed
    Stop task UpdateHP
    All relay off
    EEV: Set zero
    Start task UpdateHP
    Gvs 3-valve OPENED
    EEV go StartPos: 1
    Vacon[Bp2] ON
    Gvs 3-valve STOP
    Run command: REPEAT
    modWork: 84[Bp10]
    Stop control EEV
    Vacon[Bp10] OFF
    Gvs 3-valve CLOSED
    Stop task UpdateHP
    EEV closed
    Stop task UpdateHP
    All relay off
    EEV: Set zero
    Gvs 3-valve OPENED
    Vacon[Bp2] ON
    Gvs 3-valve STOP
    Start task UpdateHP
    Run command: STOP
    modWork: 84[Bp10]
    Stop control EEV
    Stop task UpdateHP
    Vacon[Bp10] OFF
    Gvs 3-valve CLOSED
    EEV closed
    Stop task UpdateHP
    All relay off
    Run command: START
    EEV: Set zero
    Start task UpdateHP
    Нормально встал на паузу, но ЭТРВ вернул в последнюю позицию при работе, тоесть на паузу он стал с открытым ЭТРВ
  8. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    на страниице config. html
    галка не запоминается, раз пять перезагружал. Галки опять нет...
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А чего ТН делал 40 секунд? Это уже останов во время работы, а не "не запускается".
    Да не, все норм. Внимательней переноси изменения в файлах веба в свои доработки.
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
  11. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Я затупил, вырезал куски чтоб меньше пихать, форум тупил наверное от большого сообщения.
    И так уже не вспомню, сразу внимания не обратил.
    Тыкал тыкал, вернул обратно дефайн в конфиг
    Код:
          #define CHART_ONLY_COMP_ON               // Накопление точек для графиков ТОЛЬКО если компрессор работает
    Чека в вебе появилась и по моему, ее теперь не снять. :)
    В файле этом config. html ничего не меняно.
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    По этому и проблемы. Меняется не только страница, а бывают еще и запросы в коде, в скриптах.
  14. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Не проверишь - не узнаешь, но тут проще - можно прийти в магазин и проверить, если оригинал - купить.
