1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 26.11.19.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Какое значение у TIME_EEV_BEFORE_PID ?
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    #define TIME_EEV_BEFORE_PID (4*1000) / мсек. в константах.
    В конфиге нет такого.
  3. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @heatingmaster, Приветствую Александер.
    Ну скажем так, понять не могу :|:
    К слову, сегодня была самая прохладная ночь этой зимы -10С :aga:
    Бульбулятор работал с КОП 2 вместе с оттайками.
    К утру заревело сообщение о достигнутой температуре компрессором 95С
    В доме держал 22С с учетом, что с пред идущего дня специально протопил пока было потеплее.
    Похоже -10С для моего ящика уже...
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Таким образом раз в 4 секунды это постоянно?
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Ну да нужно искать причину. Не нашел, борюсь с её следствием :|:
  6. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    нормальная температура...ничего страшного
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Мало ли кому пригодится, мне по работе постоянно так говорят.
  8. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @Альтермолог, Третью неделю оптимизирую код и не сделал ни одного коммита
  9. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Давно не писал. В чем идея отображения разной частоты?
    Притом она не всегда разная.
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Без всякой идеи.
    Слева снизу целевая частота переданная частотнику, а сверху справа фактическая, которую он сообщает.
    У меня слева снизу нет частоты, ибо не зачем.
  11. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Ясно. Спасибо.
  12. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    @vad711, Нужна консультация.
    Я мучаю свой ГВС. Не могу понять почему при ГВС (не достигнул уставки) НК перешел на отопление.
    Вот пуск:
    21:39:13 Relay RPUMPI: ON
    21:39:14 Relay RSUPERBOILER: ON
    21:39:15 compressorON > modWork: 4[Bp2], now OFF
    EEV go preStartPos: 180
    21:39:17 Pause 1 s before start compressor
    21:39:18 Relay RCOMP: ON
    Omron MX2 ON
    Pause 1 second before go starting position EEV. ..
    EEV go StartPos: 179
    Resume task UpdateEEV
    21:39:19 Heat Pump WORK. ..
    21:39:19 Relay RPUMPB: OFF
    FC> 65.00
    FC> 67.00
    FC> 69.00
    FC> 71.00
    FC> 73.00
    FC> 75.00
    FC> 77.00
    FC> 79.00
    FC> 81.00
    FC> 83.00
    FC> 85.00
    FC> 87.00
    FC> 89.00
    FC> 91.00
    FC> 93.00
    FC> 95.00
    FC> 97.00
    FC> 99.00
    FC> 101.00
    FC> 103.00
    FC> 105.00
    FC> 107.00
    FC> 109.00
    FC> 111.00
    FC> 113.00
    FC> 115.00
    FC> 117.00
    FC> 119.00
    FC> 120.00
    Потом ПИД не решился сам сбрасывать обороты компрессора и я увидел это:
    Reduced FC 5.00 (PressToTemp (PCON): 51.56)
    Set Omron MX2: 115.00 [Hz]
    Reduced FC 5.00 (PressToTemp (PCON): 51.53)
    Set Omron MX2: 110.00 [Hz]
    FC> 110.14
    FC> 110.22
    Set Omron MX2: 105.22 [Hz]
    Reduced FC 5.00 (PressToTemp (PCON): 51.52)
    Set Omron MX2: 100.22 [Hz]
    FC> 100.36
    Reduced FC 5.00 (PressToTemp (PCON): 51.51)
    Set Omron MX2: 95.36 [Hz]
    FC> 95.38
    Set Omron MX2: 90.38 [Hz]
    Т. е. как я понимаю защиты начали сами снижать обороты. Ну ок, пусть так бы и продолжалось, но далее:
    Stop Boiler [Bp23]
    22:09:43 Relay RPUMPO: ON
    Pause 6s, Boiler->House
    22:09:49 Relay RPUMPB: ON
    FC> 35.00
    FC> 37.00
    > narodmon. ru OK
    > mqtt. thingspeak. com OK
    FC> 39.00
    22:12:50 Relay RPUMPB: OFF
    FC> 41.00
    FC> 43.00
    FC> 45.00
    22:15:38 Relay RSUPERBOILER: OFF
    Почему НК решил что хватит говорить ПИДу снижай обороты и просто вырубил режим ГВС перейдя в отопление?
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Значит цели такой у него не было.
    23 - Выключение режима ТН при достижении уровня защиты по подаче (достижение границы)
  14. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Но имхо и выше в логе написано что защита по подаче срабатывает и снижаются обороты на 5 Гц. И не единожды.
  15. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Достигнута минимальная частота работы Гвс.
    Идёт снижение, частоты, до каково уровня? До мин. Частоты работы пч на гвс (см настройки пч)
