1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 26.11.19.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Можно @Pav2000 попросить недельку постартстопить;)
    Я про эффективность.
  2. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Ну еще до инверторов существовали старт-стопы. И трудились десятилетиями.
  3. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это наш- первый программист.
    Втроём+1 начинали.
    Этот сделает.
    ЭРВ у него уже работает, более-менее нормально.
    Программист, скорее хороший.
    Пару ПТО я ему отправил, так что есть на чем тренироваться.
  5. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Жалко, что Денис забросил этот проект.
  6. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    в описании не было указано, рад узнать, что это в том числе и для ДС компрессоров :)... только почему в скобочках указано 1 кВт - это максимальная мощность управления компрессором (так это понимать?)?
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Там 16А реле и трансформатор тока.
    Собственно, контроллеру плевать, дс там или что. 1 квт ограничение реле и номинал токового датчика.
    Там тоже температурные дс датчики.
  8. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    В программе поменять можно, там потребление компрессора контролируется, вроде для проверки старта.
  9. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    @Gaunt, еще хотел бы услышать мнение вот нашел видео про контроллер 16 у. е. который управляет ДС двигателями мощностью 500 Вт без датчика хола (может подобные встречали). Если использовать какой-то холодильный инвентарный компрессор (там большой мощности не нужно) аналогичной мощности для нагрева ГВС (из септика) можно ли будет им управлять как на видео двигателями (ну и отдельно релюшкой котролировать по датчикам температур вкл/выкл как старт-стопником)?
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет проблем крутить от постоянки. Любой контроллер от электровелосипеда подойдет.
    Там и газ, и на разрыв контакты есть. На электротранспорте пошукай - там всё разжевано.
    Если делать от солнышка, лучше сразу от велика - он в корпусе алюминиевом, колхозить меньше.
  11. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    У меня такой есть, только до 72в и 700Вт. Низковольтный компрессор будет крутить с соответствующей мощностью. Обычный компрессор потянет, но очень медленно (напряжения не хватит). НК такой вариант поддерживает и регулировать будет.
  12. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    @Pskovsat,
    Продолжаю изучать ГВС. Что значит Reduced FC 5.00 (FEED: 43.65) ?
    Превышена температура подачи? Так в настройках стоит 49,5.
    Превышена максимальная температура подачи ? Так в настройках стоит 52.
    Set Omron MX2: 75.06 [Hz]
    get_Work-Boiler: Bp6, ret=84, onBoiler=1, flagRBOILER=1
    modWork: 84[Bp6] RCOMP: 1 RPUMPO: 0 RRESET: 0 RPUMPI: 1 RBOILER: 0 RSUPERBOILER: 1 R4WAY:0 RPUMPB: 0 freqFC: 80.06 Power: 1.700 EEV: 97
    Set Omron MX2: 70.06 [Hz]
    modWork: 84[Bp6] RCOMP: 1 RPUMPO: 0 RRESET: 0 RPUMPI: 1 RBOILER: 0 RSUPERBOILER: 1 R4WAY:0 RPUMPB: 0 freqFC: 75.06 Power: 1.800 EEV: 97
    Reduced FC 5.00 (FEED: 44.14)
    Set Omron MX2: 65.06 [Hz]
  13. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Доп настройки инвертора.
    Может эта настройка задрана...
    Reduced FC 5.00 это уже сброс вниз.
  14. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Проценты = 99
    Превышение температуры от уставок (подача) при которой срабатыват защита ГВС, уменьшается частота (°C) [0...10] = 1
  15. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    @Pskovsat, Не ясно откуда ОНО берет значение от которого ищет превышение температуры подачи ГВС.
