1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 26.11.19.
  1. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    @Pskovsat, почему скачет режим?
    modWork: 84[Bp14] RCOMP: 1 RPUMPO: 0 RRESET: 0 RPUMPI: 1 RBOILER: 0 RSUPERBOILER: 1 R4WAY:0 RPUMPB: 0 freqFC: 100.00 Power: 2.000 EEV: 160
    get_Work-Boiler: Bp11, ret=84, onBoiler=1, flagRBOILER=1
    modWork: 84[Bp11] RCOMP: 1 RPUMPO: 0 RRESET: 0 RPUMPI: 1 RBOILER: 0 RSUPERBOILER: 1 R4WAY:0 RPUMPB: 0 freqFC: 100.00 Power: 2.000 EEV: 160
    get_Work-Boiler: Bp14, ret=84, onBoiler=1, flagRBOILER=1
  2. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    @Pskovsat, Вообще интересно
    Если просто греть ГВС, то ловлю это:
    modWork: 84[Bp14] RCOMP: 1 RPUMPO: 0 RRESET: 0 RPUMPI: 1 RBOILER: 0 RSUPERBOILER: 1 R4WAY:0 RPUMPB: 0 freqFC: 60.00 Power: 1.500 EEV: 55
    > mqtt. thingspeak. com OK
    modWork: 84[Bp11] RCOMP: 1 RPUMPO: 0 RRESET: 0 RPUMPI: 1 RBOILER: 0 RSUPERBOILER: 1 R4WAY:0 RPUMPB: 0 freqFC: 60.00 Power: 1.500 EEV: 55
    Reduced FC 5.00 (FEED: 49.16)
    Stop Boiler [Bp23]
    get_Work-Boiler: Bp23, ret=0, onBoiler=1, flagRBOILER=1
    get_Work: Hp12, ret=1
    modWork: 1[Hp12] RCOMP: 1 RPUMPO: 0 RRESET: 0 RPUMPI: 1 RBOILER: 0 RSUPERBOILER: 1 R4WAY:0 RPUMPB: 0 freqFC: 60.00 Power: 1.500 EEV: 53
    swBoiler (0): 1, mW: 1
    18:38:45 Relay RPUMPO: ON
    Pause 6s, Boiler->House
    18:38:51 Relay RPUMPB: ON
    get_Work-Boiler: none, ret=0, onBoiler=0, flagRBOILER=0
    FC> 35.00
    get_Work: Hp12, ret=81
    modWork: 81[Hp12] RCOMP: 1 RPUMPO: 1 RRESET: 0 RPUMPI: 1 RBOILER: 0 RSUPERBOILER
    А если в режиме "срочно", то нагреваю норм.
    Что же не так в этом "срочно" или наоборот в обычном ГВС "Супербойлер".
  3. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Не может быть что по запарке, перепутал датчики температуры? Допустим на нагнетание прописал подачу?
    Я предполагаю, что видимо по превышению он переходит в отопление чтобы сбросить лишнее.
    А вот в отоплении, его тормозит по превышению температуры. Так как там очень горячо.
    Попробуй в отоплении
    поднять температуру. Если пройдет проблем...
  4. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Не. Тем более что должно ж меняться по датчику давления, а не по подаче.
  5. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    @Pskovsat, Все-же интересно почему в режиме "срочно" не бросает в отопление. Пробовал у Добрыни взять прошивку, так вообще не скомпилировалось. Одна надежда на тебя. Может какой момент упущен.
  6. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Попробуй, я переделывал у себя как то давно это дело.
    Периодически грею ГВС когда на улице потеплее.
    Работает нормально.
    ПИДу вот, хочу подсунуть куда нибудь второй набор коэффициентов для ГВС.
  7. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Не ясно что пробовать даже.
  8. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Я написал, догадки.
    Не пойдет, так попробуй мой файл...
    По логу нужно понимать, что есть что это к Павлу, Вадиму.
    Я вижу разницу. только во включенном флаге Rboiler
  9. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Это и есть твой файл.
  10. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Я же говорю попробуй сначала.
    https://www.forumhouse.ru/posts/25834714/
    Не пойдет, изменится чего не изменится...
    Чиркниш в ЛС, я вышлю тебе этот HeatPump.
    Версия правда последняя.
  11. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Макс темп подачи стоит 70.
  12. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Написал в личку.
  13. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Вообще мечта взять обычную прошивку как у всех и доделать до супербойлера. В чем отличие этого супербойлера? В том что отдельный насос на СО и отдельный на супербойлер. Так это и в обычном ГВС есть. Еще разница в том, что насос сепербойлера при дельте между темп. бойлера и темп. компрессора в 10 градусов (константа задается) принудительно врубается. Остальное ИМХО одинаково.
  14. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    @vad711, Что это за сообщение?
    Run command: START
    18/03/2020 09:33:30 Start. ..
    Реле включения компрессора (через пускатель): OK, no inverter reset required
    EEV: Set zero
    Start modWork: 0[Hp5]
    Start task UpdateHP
    Reduced FC 1.00 (FEED: 43.47)
    Как в защитах убрать защиту по ГВС? В настройках не дает выставить 0.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Просто для информации
    Тут поставить 70: Максимальная температура подачи °C [20..70]
