1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 26.11.19.
  1. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Я так понимаю это сообщение может появляться, только на отоплении или охлаждении.
    Reduced FC 1.00 (FEED: 43.47)
    вывод или это происходит при сбросе тепла (переключается на нагрев отоплени)
    Или грееш ГВС, а контроллер думает, что греет отопление.
    тогда, где то потерян флаг работы на бойлер...
  2. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Тут и есть 70.
    Именно при ГВС. НК решает что в режиме ГВС нужно защиту делать не по датчику давления, а по датчику температуры в ПТО.
  3. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Спроси у добрыни, нашу переписку с ним. Там был этот потерянный флаг бойлера.
  4. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Он мне выслал свой файл. Увы не компилится. Короче беда.
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Скинь мне на почту, его файл что он прислал. И свой файл, который у тебя компилится... (не мой).
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Не понял, он пишет, что подача 43 градусов превышена. Если супербойлер, то он проверяет t конденсации.
  7. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А по факту в настройках ГВС стоит защита 50 градусов. А температура конденсации меньше!
  8. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Выслал тебе свою версию 1.060 = компилится но есть косяки с ГВС
    Версию от @dobrinia 1.057 = не компилится
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Потерялся режим работы?
    Тот что снизу, прочерк стоит
  10. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
  11. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Искал непонятки с бойлером у dimex2015
    Напоролся на запутанную непонятку.
    Включаем НТ на отопление, идет врем delayOnPid.
    Если в это время пойдет запрос на нагрев бойлера, режим меняется туда сюда бойлер <-> Отопление пока не закончится delayOnPid.
    Насосы не переключаются, стоят на отоплении.
    После delayOnPid, нормально начинает работать ГВС переключившись на бойлер.
    Это я накошмарил? Или стоит проверить...
  12. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Решил таки я заняться балансировкой своего гео. Купил пролнопроходные вентили гаикомини и гильзы для датчиков температуры. Буду собирать схему для ардуино для настройки по температуре обратки.
  13. Romanmp
    Romanmp
    Romanmp
    Харьков
    @vad711, подскажи пожалуйста, восстановление настроек из бинарного файла работает?
    Версия прошивки 1.068. Все время пишет в журнале:
    Upload: Wrong save format: *SETTINGS*
    Я так понимаю не может найти заголовок данных в файле?
  14. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    @Romanmp, должно работать. Вчера пяток раз восстанавливал. Лучше перегрузить контроллер и обновить страницу в браузере.
    Проблемы могут быть только со старыми версиями.
  15. Romanmp
    Romanmp
    Romanmp
    Харьков
    По восстановлению настроек из бинарного файла:
    - Firefox все нормально, все восстанавливается
    - Google Chrome постоянно ошибка Upload: Wrong save format: *SETTINGS*
