1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 26.11.19.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А что это вообще такое и для чего?
  2. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Перед переходом на новую версию делаешь сохранение настроек в файл. Новая версия например не пошла. Настройки от прошлой попортила. А тут бах, откатываешь на свою версию и заливаешь настройки из файла. Все опять пашет.
  3. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @dimex2015, Бойлер то настроил?
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    проверил, у меня такой ошибки нет (Chrome v. 80.0.3987.149), правда настройки календаря не восстанавливаются, но это щас поправлю.
  5. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Работает! Есть конечно вопросы. Но пусть работает. Сформирую список непоняток и озвучу. Но огромное спасибо за помощь.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Как оказалось, браузер хром, если сначала загрузить в НК файлы веба, а потом сразу настройки, то вместо данных настроек передает мусор.
    Лечение - обновить страницу после загрузки веба или еще раз нажать на кнопку "восстановить".
  7. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Закончил проверку счетчика расчета потребленный электроэнергии НК (и пиковой мощности)
    Результатами доволен. НК считает точнее чем SDM (хотя использует его датчики)
    Результаты на фото
    1. Меркурий (поверенный, с документами)
    2. SDM 120
    3. Сезонный счетчик НК потребленный энергии
    4. Общий счетчик НК.
    Как видно расхождение с Меркурием минимально.
    Надо отметить что и SDM показал достойные результаты - 0.4% ошибка (если Меркурий взять за образцовый)
  8. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Прогноз погоды для весны, осени хорошо бы...:faq:
    Задание для дома +22С, на улице утро (холодно -2-5С). В доме +21С ТН греет или включается и греет.
    По прогнозу через 3-5 часа +7C и солнечно, ТН останавливается, не включается.
    Или по прогнозу +2С и облачно, дождь итд... ТН продолжает греть, запускается.
    Интересно для инертных СО (теплый пол).
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Допустим такие варианты - ТН настроен по комнатным температурам.
    Вариант 1 - дом утеплен плохо (как у меня), внешняя температура оказывает быстрое влияние на температуру в дом. ТН реагирует на изменение температуре в комнате и включает нагрев.
    Вариант 2 - дом хорошо утеплен, внешняя температура не оказывает сильного влияния на температуру в комнатах.
    Заранее греть дом, значит повышать температуру в комнатах, что будет не комфортно, если текущая температура не занижена.
    У меня под конец ночного тарифа установка автоматически поднимается, чтобы запасти тепло.
    Сначала поставил +0.5, но становилось жарко и не комфортно спать, щас убавил до +0.3.
    В обоих случаях прогноз погоды не о чем.
  10. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    В примере выше, как раз про то чтобы не греть... обычно это когда утро.
    Когда будет вечер, и впереди ночь ситуация наоборот.
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Что бы это работало инерционность должна быть огромная, чего у меня, например, нет. Хотя ТП есть.
    Что тут можно запасти (это включения):
    Увеличив температуру уставки, придется увеличивать гистерезис, иначе смысла не будет.
    Повышенный гистерезис ухудшает комфорт.
    Если в подвале емкость на тонну воды, куда заливать тепло, еще да, а ТП греть, по моему, фигня получится.
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    В плане запасти, актуальнее для воздушников. Греть и пасти, проще пока на улице еще тепло.
    А в плане не перегреть, актуальнее для пола и предполагемом повышении температуры на улице.
  13. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Коллеги! С вашей помощью я установил учет протока. Прошу прокомментировать все эти параметры. Все что стрелками и в комплексе.
  14. Romanmp
    Romanmp
    Romanmp
    Харьков
    @dimex2015, а чего ты датчик протока поставил на вход а не на выход? или два поставил бы.
  15. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Второй тоже есть. Начал со входа так как ставил на гео балансировочные краны.
