1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 26.11.19.
  1. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Как собрать версию рабочую с железом которого у тебя нет? Раньше ж норм работало.
  2. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Я вот про датчик wifi подумал. А не важно есть он у тебя или нет. Просто плиз глянь - справа в автокомплите есть выпадающий список с перечнем датчиков или пусто как у меня ?
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    У меня эта страница выглядит так:
    Бывает...
    Время от времени исправляются старые ошибки, естественно вносятся новые.
    Такова разработка любого програмного обеспечения.
    А так как это програмное обеспечение не коммерческое, то тратится на него свое личное время.
    Исходный код открыт и любой на гитхабе может исправить ошибку и создать пул запрос.
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Подскажите как отформатировать распаянную на плате флешку?
    Как заставить работать внешнюю флешку, которая ранее успешно работала ? сечас не работает ...
    Приходится запускать с компа морду, ибо на контроллере она не работает. Записался битым файл скриптов и поверху уже не пишет, а флешку внешнюю не видит, купил уже 3ю флешку и бесполезно.
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @dobrinia,
    Поищи сброс, через строку в веб броузере. Тут где то было.
    Сбросит все настройки правда.
  6. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Сброс чего?
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Всех настроек, по моему...
    По идее, должна скинуться галка (до которой тебе не добраться) 'Расположение файлов веб-сервера на SPI Flash'
  8. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Он запустил веб морду с компа. У него она есть. И чеку он может поменять. Вопрос видимо как принудительно флешь память форматнуть.
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Какая версия прошивки?
    Выложи свой конфиг, если он отличается от текущего в гитхабе.
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Вот мой текущий конфиг.
    #define VERSION "1.057" / Версия прошивки
    Та, что сейчас на гитхабе, у меня не компилится... ругается на SAM RTC чего то там.
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Мне надо отформатировать впаянную флешку т. к. контроллер никак не хочет писать поверх файлы.
    может что -то можно закоментить в прошивке ? или есть простой скетч какой...
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А не, старая. Но не так, что бы очень. Актуальная сейчас 1.071.
    Для начала нужно обновить на свежую.
    Библиотека старая? Конкретней, что происходит?
    А то если ругается на "чего-то там", то тогда нужно поправить где-то тут.
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Либы обновил, лог прилагаю.
    Может что-то не так сделал.
    /home/dobrinia/TN/SOFT/Control/DateTime.ino: In function 'char* NowTimeToStr (char*)':
    DateTime: 256:30: error: 'SAM_RTC_HOUR' was not declared in this scope
    uint32_t x = SAM_RTC_HOUR (tm);
    DateTime: 260:20: error: 'SAM_RTC_MIN' was not declared in this scope
    x = SAM_RTC_MIN (tm);
    DateTime: 264:20: error: 'SAM_RTC_SEC' was not declared in this scope
    x = SAM_RTC_SEC (tm);
    /home/dobrinia/TN/SOFT/Control/DateTime.ino: In function 'char* NowDateToStr (char*)':
    DateTime: 277:30: error: 'SAM_RTC_DAYS' was not declared in this scope
    uint32_t x = SAM_RTC_DAYS (dt);
    DateTime: 281:22: error: 'SAM_RTC_MONTH' was not declared in this scope
    x = SAM_RTC_MONTH (dt);
    DateTime: 285:22: error: 'SAM_RTC_YEARS' was not declared in this scope
    x = SAM_RTC_YEARS (dt);
    Несколько библиотек найдено для "DS3232.h"
    Используется: /home/dobrinia/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/DS3232
    Не используется: /home/dobrinia/arduino/libraries/DS3232
    Несколько библиотек найдено для "SPI.h"
    Используется: /home/dobrinia/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/SPI
    Несколько библиотек найдено для "SerialFlash.h"
    Используется: /home/dobrinia/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/SerialFlash
    Не используется: /home/dobrinia/arduino/libraries/SerialFlash
    Несколько библиотек найдено для "OneWire.h"
    Используется: /home/dobrinia/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/OneWire
    Не используется: /home/dobrinia/arduino/libraries/OneWire
    Несколько библиотек найдено для "Ethernet.h"
    Используется: /home/dobrinia/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/Ethernet
    Не используется: /home/dobrinia/arduino/libraries/Ethernet
    Несколько библиотек найдено для "extEEPROM.h"
    Используется: /home/dobrinia/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/extEEPROM
    Не используется: /home/dobrinia/arduino/libraries/extEEPROM
    Несколько библиотек найдено для "SdFat.h"
    Используется: /home/dobrinia/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/SdFat
    Не используется: /home/dobrinia/arduino/libraries/SdFat
    Несколько библиотек найдено для "FreeRTOS_ARM.h"
    Используется: /home/dobrinia/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/FreeRTOS_ARM
    Не используется: /home/dobrinia/arduino/libraries/FreeRTOS_ARM
    Несколько библиотек найдено для "rtc_clock.h"
    Используется: /home/dobrinia/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/Arduino-Due-RTC-Library
    Не используется: /home/dobrinia/arduino/libraries/Arduino-Due-RTC-Library
    Несколько библиотек найдено для "ModbusMaster.h"
    Используется: /home/dobrinia/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/ModbusMaster
    Не используется: /home/dobrinia/arduino/libraries/ModbusMaster
    Несколько библиотек найдено для "DS2482.h"
    Используется: /home/dobrinia/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/DS2482
    Не используется: /home/dobrinia/arduino/libraries/DS2482
    Несколько библиотек найдено для "ICMPPing.h"
    Используется: /home/dobrinia/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/icmp_ping
    Не используется: /home/dobrinia/arduino/libraries/icmp_ping
    Несколько библиотек найдено для "WireSam.h"
    Используется: /home/dobrinia/.arduino15/packages/arduino/hardware/sam/1.6.12/libraries/WireSam
    Не используется: /home/dobrinia/arduino/libraries/WireSam
    exit status 1
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Библиотеку Arduino-Due-RTC-Library нужно обновить.
    И оставить одну директорию с либами, а другую почистить.
    Достаточно внимательно прочитать сообщения компиляции.
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Зашилось, к сожалению в этой версии не поправлен супербойлер.
    У меня есть исправленная под правильную работу супербойлера (конфиг 3 и 4) версия 1.060, могу выложить тут, что б в основной ветке поправили?
