1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 26.11.19.
  1. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Было бы хорошо чтоб это случилось.
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Чтобы оно появилось в новых версиях это нужно делать через интерфейс гитхаба посредством запросов на изменение.
    По другому я могу только платно, к сожалению.
    Тут имеет смысл выкладывать, если кто-то другой создаст пул запрос на гите.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Гитхаб как и Ютюб деньги даёт.
    (Так чисто из интереса)
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Зарегистрировался, отправил пулл запрос
    я новичек на гитхабе - не пинайте сильно, если что не так.
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Нет, это так не работает. Нужно сначала сделать форк проекта, загрузить его себе на комп через клиента гитхаба или через оболочку (например эклипс гит), далее поправить код, и уже после этого делать запрос.
    Я его апровлю, если он нормальный и изменения появляются для всех в новых версиях.
    А ты выложил архив с твоей старой версией и фактически предлагаешь мне пошариться по коду, найти различия и перенести их в текущую версию.
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Понял, пока остаюсь на старой. Не я правил эту версию... потом когда - нибудь значит. спасибо
  7. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    @vad711 подскажи про датчики протока. Испаритель и конденсатор мне понятен. А что и как работает при наличии датчика протока на предконденсаторе?
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Не реализовано, так как не было надобности.
  9. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Понято! Значит можно пока не подключать его к НК.
  10. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Датчик радовал.
    Пока насос качал, и температура через датчик была до 60.
    Потом сделал, чтобы бойлер грелся самотеком и зимой нагрев с насосом не использовал.
    Пришло тепло стал греть с насосом, а лопасти датчика похоже стали цеплять. Протока не видит.
    Нужно разбирать смотреть.
  11. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Т. е. есть версия прошивки которая юзает этот датчик протока предконденсатора?
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Для чего тебе нужен этот датчик?...
  13. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Считать КОП при ГВС в режиме супербойлер.
  14. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    А...
    И еще добавишь, пару датчиков температуры, на вход выход ГВС предконденсатора...
  15. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Это хлопотно. Тогда пока пауза с этим.
    У тебя на твоей прошивке при нажатии "вкл" не уходит в ребут НК? У меня и Добрыни уходит.
