1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 26.11.19.
  1. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Если остановить ТН и включить принудительно циркули ГЕО и ТП, то температура на датчиках конденсатора (вход и выход) выравнивается. На испарителе тоже.
    Я кстати заказал те типа оригинальные ds18b20. Жду как придут. Отпишусь.
  2. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
  3. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    @vad711 в чем идея разных названий для одинаковых графиков?
  4. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    @vad711, а есть какой-нибудь сервис/сайт/методика по подбору аналогов среди частотников? На, что нужно обратить внимание, чтобы подобрать аналоги Vacon/ОМРОН?
  5. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Полных аналогов нет (типа заменил и все поехало).
    ПЧ можно в НК управлять двумя способами
    1. Командами через модбас, сейчас это используется в обоих частотниках. Если хотите использовать другие надо писать что то типа драйвера. В проекте это предусмотрено, интерфейс более высокого уровня стандартизован для обоих частотников. Если хотите третий, надо писать переводчик (драйвер) со стандартных процедур нк в команды нового пч.
    2. Аналоговый, все управляется по налоговому сигналу + дискретным, драйвер единый так скажем. Такая возможность в нк заложена но никто пока не использовал. Не будет доступа к второстепенным сервисным функциям, типа кода ошибок пч.
    При выборе пч надо учитывать
    1. Тип компрессора, если он ас то проблем не будет и почти любой пч крутит ас двигатели. А вот если компрессор дс, то надо искать пч который крутит дс без датчика обратной связи. Это редкость, и по этому взят омрон. Он по даташиту крутит дс.
    2. Мощность она должна быть больше и прилично чем максимальная мощность компрессора. См следующий пункт.
    3. Соизмерение выходного напряжения компрессора и пч. Обычно компрессора имеют напряжения меньше чем 200 вольт. А мощность пч максимальная на напряжении 200 вольт. Защита по мощности в реале это защита по току, по этому надо брать более мощный пч. У меня мах мощность компрессора 1.5 кВт а пч 2.2 плюс фишки увеличения пиковой нагрузки.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Тут может быть проблема с датчиком протока, не даром у меня фирменные импортные дорогущие стоят.
    Так они разные - один COP компрессорный, а другой полный. Если они одинаковы, и через электро счетчик подключены и насосы, то что-то не так настроено.
    Так выглядят названия графиков в последней версии:
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Датчик протока ставить на входе! Не на выходе с предконденсатора...
    Почему сам сделал наоборот не помню, видимо просто было удобнее припаяться.
    Когда делаешь поэтапно и реализуешь, что не было задумано на пред идущих этапах...
    Получается такая фигня.
    Как и предполагалось, датчик зарос накипью хоть и не сильно, но лопасти не прокручивались.
    Суп из датчика протока, под лимонкой...
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @Pskovsat, А вот вопрос насколько есть смысл утеплять ПТО учитывая что он находится в тепловом контуре ?
    Но вот из неудобств в момент оттайки прям чувствуется как от него вееет холодом
  9. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Какой проток у тебя показывает датчик протока в конденсаторе и в предконденсаторе?
  10. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Так, а смысл греть бойлерную?
    Экстрим дело неблагородное...
    Протоки меняются в разных режимах они разные.
    максимум что выжимается 2,5 куба в конденсаторе и 1,7 куба в предконденсаторе.
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    у вас в бойлерной у меня к коридоре, но вопрос был в другом
    это не понял ?
  12. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Странно. У меня 0.7 м3 максимум проток в конденсаторе. А какой насос стоит?
  13. Romanmp
    Romanmp
    Romanmp
    Харьков
    Я использую - работает хорошо. Что-то подправил (не критично) и все завелось. Частотник для АС (обычный) местного производства С-привод.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А можно хотя бы тут выложить правки, а то чую всё же мне тоже 0-5 В понадобится.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    PWM / Аналоговое управление частотником должно работать, проверял, если не отвалилось после правок. Конечно, через конфиг его включить надо.
