1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 26.11.19.
  1. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Кто нибудь использует Дифференцальную составляющую?
    В который раз пытаюсь ее по мощнее задействовать...
    Код:
       newVal += (int32_t) pid.Kd * (pidw.pre_err - errorPid)
    Работает в точности наоборот...
    Ошибка уменьшается, воздействие нет, а то еще и больше засадит...
  2. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    А для чего это нужно? Я к теплонасосу бывает месяц другой даже не подхожу. Ибо там ничего нового не происходит.
    Лениво даже подойти к комнатному термостату и подкрутить там температурный режим на весну.
    На кой нужны еще и графики?
    На профессиональном холодильном оборудовании только отслеживание и запоминание ошибок, чтоб защитить оборудование от кривых мозгов пользователя и ускорить выявление неисправностей на сервисе.
  3. Romanmp
    Romanmp
    Romanmp
    Харьков
    PWM /Аналоговое управление работает "из коробки". Я себе правил для выхода DAC чтобы было разрешение 12 бит. Там всего пару строк.
    в файле VaconFC. ino
    Код:
         analogWriteResolution(12);        // разрешение ЦАП 12 бит;
         analogWrite(pin,dac);
        _data.level0 = 0;                                 // Отсчеты ЦАП соответсвующие 0   мощности
        _data.level100 = 4000;                             // Отсчеты ЦАП соответсвующие 100 мощности
    Ну и конечно включить в конфиге, указать правильный пин.
    Все остальное через ВЭБ интерфейс можно настроить.
    А вот 0-5В или 0-10В или 4-20ма это уже аппаратно, тут от платы зависит.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Нужны когда играешься, настраиваешь. Особенно влияние разных настроек и режимов на COP.
    Так же полезны, если произошел какой сбой, глянуть почему.
    Тут еще и журнал нужен.
    Обычному пользователю графики если и нужны, то только в начале сезона, проверить все ли норм с ТН, ну и когда "не греет", сообщить сервису данные, чтобы он понял степень бедствия и возможность исправить без выезда.
    Мгновенных данных бывает не достаточно, они могут "ускакать", а по графику видна динамика и некоторая история.
  5. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Бесполезны графики, потому как, собрал установку правильно, - получил в выбранном режиме как и у всех с правильными номинальный СОР. Собрал установку неправильно, - возможны отклонения. Достаточно разового замера в процессе запуска, а далее ближайшие годы ничего не меняется. Для особо продвинутых достаточно иметь манометр, чтоб раз в год посмотреть, не произошла ли утечка.
    Я Вам говорю, в реале подобные машины работают сами по себе, через неделю другую пользователю до них нет никакого дела. Ну например, вы хоть раз видели газовый котел с графиками? А ведь у газового котла в разы меньший ресурс работы, но никому не приходит в голову сделать график, чтоб пользователь по графику оценил как газовый котел деградирует.
  6. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Я вот у себя намерял СОР 2,5. И Это Инвертор. Это DC насосы. Это скважины (не перелив). Это машинка с ЭРВ, РТО и ресивером.
  7. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Значит Вам такой вариант отопления не очень подходит. Ищите участок для дома где есть газ. Сейчас во время каронобесия полно земли по бросовой цене или бесплатно через аукцион так как меньше претендентов.
  8. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Не продавать же этот дом. Нужно ТН настроить правильно.
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    У тех кто топится газом, в основной массе, нет задачи оптимизировать эффективность.
    Достаточно встроенный в котел самодиагностики.
    А ТН ставят те, кто хочет получить более дешевое отопление. Конечно есть люди, которым все равно, но мы их не берем в расчет.
    Это с какой стороны посмотреть - если со стороны продавца/сервиса, которым чем меньше знает клиент, тем лучше. В идеале, чтоб информация была зашифрована, чтобы в случае косяка клиента ее ему предоставить, а в случае своего косяка - умолчать.
    Тут даже более раннее информирование клиента о проблеме с техникой вредно, так как если довести ситуацию до более крупной поломки, то больше на ней заработаешь.
    По этому и слышно кругом от продавцов ТН - ни каких логов и никаких графиков и никаких настроек для клиента.
    Кнопку "вкл" нажал, температуру выставил и хватит.
    Надо все таки уточнить - какого "пользователя" вы имеете ввиду?
    Раз человек окунулся в тему полу-самодельного контроллера, а не заказал под ключ все сразу, то считаю, что он хочет от контроллера несколько больше возможностей по диагностике.
  10. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Более дещевое отопление на сегодняшний день - газ.
    Но даже если и ставить геотермальный ТН, то там банально уже нечего оптимизировать, из компрессора большую эффективность, чем есть, никакими ухищрениями не вытянуть. Он может работать только неправильно, если неправильно сделана установка. А правильность работы определяется простым манометром на шланге заправки.
    Поддерживаю...
    А зачем?
    Главное только чтоб умел отслеживать ошибки, защищать от поломок и выводить на экран номер ошибки.
    Если не лениво и хочется диагностики - подключи манометр на шланге. Там банально больше нечего диагнозировать.
  11. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Скармливайте компрессору достаточно количество фреона и все... Определяется манометром на всасывающем патрубке.
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Вот тут в корне не согласен. От комплектующих сильно растет маржа производителей и есть соблазн впарить более хреновый вариант тепловой машины.
    Вот пример - для ПТО с меньшим количеством пластин - COP может быть меньше на единицы.
    Особенно, если трудно это проверить - COP-метр при введению в эксплуатацию не предлагается и всячески убеждается клиент, что это ему не нужно.
    Согласен, большинству не нужен, но при сдаче объекта - COP, как главнейший показатель ТН должен быть зафиксирован тогда в акте приемке.
    Нет. COP, главнейший показатель ТН, по манометру не посчитаешь.
    А железо можно собрать по разному, нюансов очень много.
  13. Romanmp
    Romanmp
    Romanmp
    Харьков
    @dimex2015, ты уверен что датчики температуры показывают правильно и расходомер верно считает?
    P. S. у перелива СОР выше по любому, но и гемора тоже больше.
  14. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Достаточно или нет пластин легко определить за один замер обычным манометром.
    А если пластин достаточно как не крути, СОР будет номинальным для данного типа компрессора и выше никак не будет.
  15. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Да тупо замерь манометром сколько на входе компрессора и сколько на выходе при номинальной частоте вращения и тупо глянь справочник какой при этих показателях давления теоретический или заявленный производителем СОР.
    Ну так не надо собирать железо по разному, собирай классическую схему, где вход-выход компрессора по теплу не пересекаются, банально не ставь никаких мифических рекуператоров и все.
