1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 26.11.19.
  1. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    @dimex2015, нагнетание вроде великовато, может фреона мало
  2. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Сложно сказать. У меня же еще и рессивер есть. Не пустой явно.
  3. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    @dimex2015, сейчас только заметил что насос гвс работает, так что норм нагнетание
  4. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Там насос опосля 10 минут кача, крутит воду с температурой бойлера.
    Датчик температуры фреона на входе конденсатора (после предконденсатора) просится (предусмотрен прошивкой).
    По температурам вокруг, конденсатор нормальный...
    А вот по переохлаждению, мало фреона!
    По перегреву, в это же время фреона хваает...
    Что то не клеится...
    Где стоит датчик 31С после конденсатора?
    Ps...
    Судя по второму перегреву, топится всас от 31С.
    Неужто так экономичнее?
  5. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Поищу фото.
  6. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Можно объединить управление насосом RPUMPBH и RSUPERBOILER для режима одновременного нагрева бойлера с отоплением до температуры догрева.
    При этом у супербойлера появится свойство оперативно изменять тип нагрева Самотек или Насос.
    галка в настройках ГВС
    И далее в коде можно выкинуть пару строк
    Код:
    #ifdef SUPERBOILER                                            // Бойлер греется от предкондесатора
            if (sTemp[TCOMP].get_Temp()+SUPERBOILER_DT>sTemp[TBOILER].get_Temp())  dRelay[RSUPERBOILER].set_ON(); else dRelay[RSUPERBOILER].set_OFF();
            if(xTaskGetTickCount()-updatePidTime<HP.get_timeHeat()*1000)         { Status.ret=pCp11;   return pCOMP_NONE;}   // время обновления ПИДа еше не пришло
    за ненадобностью.
    Изменения
    Код:
    #ifdef RPUMPBH || RSUPERBOILER
        if(GETBIT(Prof.Boiler.flags, fBoilerTogetherHeat) && (Status.modWork & pHEAT)) { // Режим одновременного нагрева бойлера с отоплением до температуры догрева
        if(!is_compressor_on() || T > TRG) {
    #ifdef RPUMPBH
                dRelay[RPUMPBH].set_OFF();   // насос ГВС - выключить
    #else
                dRelay[RSUPERBOILER].set_OFF();   // насос супербойлера - выключить
    #endif
                SETBIT0(flags, fHP_BoilerTogetherHeat);
            } else if((dRelay[RPUMPBH].get_present() ? FEED : sTemp[TCOMP].get_Temp()) > T + HYSTERESIS_BoilerTogetherHeatSt) {
                SETBIT1(flags, fHP_BoilerTogetherHeat);
    #ifdef RPUMPBH
                dRelay[RPUMPBH].set_ON();    // насос ГВС - включить
    #else
                dRelay[RSUPERBOILER].set_ON();    // насос супербойлера - включить
    #endif
                return pCOMP_OFF;
            } else if((dRelay[RPUMPBH].get_present() ? FEED : sTemp[TCOMP].get_Temp()) <= T + HYSTERESIS_BoilerTogetherHeatEn) {
    #ifdef RPUMPBH
    #else
    #endif
            } else return pCOMP_OFF;
    #endif
    Настройки HYSTERESIS_BoilerTogetherHeatSt и HYSTERESIS_BoilerTogetherHeatEn
    перенести из констант в конфиг и использовать вместо SUPERBOILER_DT
    Сам не пробовал, у меня сделано с 3Х клапаном ГВС которого у других нет.
    А идее пропадать жалко, возможно кто нибудь причешет и всунет в общаг.
  7. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Для начала я попробую на своем супербойлере скомпилить и проверить!
  8. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Напомните что из этого самое плохое:
    Pad: 74014B467FFF0C10 not Maxim's ROM address!
    Pad: 4C0155057FA5A566 not Maxim's ROM address! bad scratchpad: fake sensor!
    Pad: 7D014B467FFF0310 bad scratchpad: fake sensor!
    Купил я модных датчиков. Силиконовый кабель высокотемпературный. Гильзы обжаты. В отзывах типа оригинал. А выходит нет. Или прошивка не так их проверяет.
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Пробуй, чего думать то уже купил...
    Может они еще и лучше Dallas ов.
  10. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    сейчас буду
    понять бы что это:
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Значит, на али действительно нет оригиналов ds18b20.
    Можно скидочку себе выбить. Все, конечно али не вернет.
    Открывай диспут, по контрафакту, не оригинальному. В доказательство скриншет и ссылку.
    Если их все в один стакан какой разбег? Еще можно добавить других датчиков для сравнения.
  12. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    В одном стакане приводил у общей цифре. Разбег меньше 0.5 градуса.
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @dimex2015, так к одной или 0.5? Если 0.5, то в топку такие датчики. Можно, конечно подстроить в НК, чтоб равно было, но я бы не стал менять шило на мыло.
    Единственное, в этих датчиках может быть хороший контакт с гильзой, но может и не быть - раз китаец обманул с оригинальностью датчика, остальное может быть тоже халтура.
  14. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @vad711, от такого большого дефайна
    Код:
    #define RELAY_WAIT_SWITCH       300  // Задержки программы в ms, от помех реле!!!
    не может отваливатся инвертор?
    Вчера покрутил сразу не проверил. А сейчас смотрю валятся ошибки, при переключении реле... Вплоть до остановки ТН...
    Код:
          -47         // Modbus 0xe2 Master response timed out exception
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Это больше для I2C шины. Инвертор в другой задаче читается, ему на эту задержку фиолетово.
    Если совсем плохо с помехами от реле, то нужно программу доработать так, что бы переключать реле не в момент обмена по модбас и после переключения реле не начинать обмен какое-то время.
