1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 26.11.19.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А где именно это находится? нашёл 9600, но это на счётчик и частотник
  2. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Думаю вот здесь.
    115200.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Да, оно.
    Теперь бы понять что это
    DNS lookup mqtt. thingspeak. com by UDP failed! Code: -2
    DNS lookup narodmon. ru by UDP failed! Code: -2
    12. Statistics not available
    13. Delayed start Heat Pump: NO
    14. Nextion display is absent in config
    15. Create tasks FreeRTOS. ..
    Create tasks - OK, size 7306 bytes
    17. Information:
    Ram used (bytes):
    dynamic: 18600
    static: 42424
    stack: 112
    Estimation free Ram: 37168
    FREE MEMORY 29870 bytes
    Temperature SAM3X8E: 55.59
    Temperature DS2331: -327.68
    Start FreeRTOS scheduler :))
    READY -
    00:00:05 SDM120: Read #0 error -47!
    = 01/01/2007
    00:00:07 SDM120: Read #0 error -47!
    00:00:08 SDM120: Read #0 error -47!
    00:00:10 SDM120: Read #0 error -47!
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Это если в конфиге не определено. В любом случае там два варианта было 115200 и 250000.
    Последняя под линуксом может не заработать.
    @Альтермолог, так а где сеть в логе то?
  5. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    #define UART_SPEED 115200 / Скорость отладочного порта
    Это новая дуня.
    Да чисто в воздухе, залил прошивку с 3 конфигом под плату Добрыни, смотрю в программинг порт.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @fotyaa, это твоя плата, на 15м не в сети, в середине журнала перетыкал провода с 2 на 15м и обратно на 2м.
    - Народный контроллер теплового насоса ver. 1.030 сборка Nov 23 2019 16:59:12 -
    Конфигурация: dimex: Инвертор с компрессором BLDC с шаговым ЭРВ и РТО
    Создание файла: 19:51:14 05/12/2019
    Системный журнал (размер 2198 из 4096 байт)
    START -
    Init RAM journal, size 4096. ..
    Firmware version: 1.030
    Chip ID EXID: 677251680
    Chip ID SAM3X8E: 51203120-38535150-32303132-37313036
    Last reason for reset SAM3x: General
    Last FreeRTOS task + error: 0x0000
    Supply Controller Status Register [SUPC_SR]: 0x00001080
    Supply monitor ON, voltage: 3.0V
    1. Setting and checking I2C devices. ..
    I2C init on 400 kHz - OK
    I2C device found at address 0x18 - OneWire DS2482-100 bus: 1
    I2C device found at address 0x19 - OneWire DS2482-100 bus: 2 (2W)
    I2C device found at address 0x50 - EEPROM AT24C32
    I2C device found at address 0x68 - RTC DS3231
    2. Init Heat Pump main class. ..
    Init Modbus RTU via RS485: OK
    Invertor Vacon: present config
    3. Read safe Network key. ..
    Mode safeNetwork OFF
    4. Load data from I2C memory. ..
    Load counters OK, read: 52 bytes
    Load settings from I2C, size 1017, crc: 5315, v. 135 OK
    Load profile #5 OK, read: 315 bytes, crc: ee20
    Scheduler CRC mismatch!
    Hash user: dXNlcjp1c2Vy
    Hash admin: YWRtaW46YWRtaW4=
    5. Init SD card. ..
    Initializing SD card... Init error 32,255!
    6. Init SPI flash disk. ..
    Manufacturer ID: 0x1C
    Memory type: 0x70
    Chip size (0x15): 2097152 bytes
    Free: 999168 bytes
    Serial number: 0xffffffffffffffff
    Found index. html file
    Web interface source: SPI Flash
    7. Start read ADC sensors
    8. Setting Network. ..
    Network setup: 100F 192.168.1.178/24 G: 192.168.1.1 DNS: 192.168.1.1
    MAC: DE: A1:1E:01:02:03
    9. Setting time and clock. ..
    I2C RTC DS3232: 19:45:16 05/12/2019
    Init SAM3X8E RTC
    00:00:06 Update time from NTP server: ntp2.stratum2.ru
    ntp2.stratum2.ru resolved by UDP to 88.147.254.232
    Send packet NTP, wait. ..
    Set time from NTP server: 05/12/2019 19:45:17
    10. Message update IP from DNS. ..
    11. Client MQTT disabled by config
    17. Information:
    Ram used (bytes):
    dynamic: 21144
    static: 45464
    stack: 112
    Estimation free Ram: 31584
    FREE MEMORY 24286 bytes
    Temperature SAM3X8E: 931.48
    Temperature DS2331: 25.75
    READY -
  8. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Ни чего не понял, а другая плата в сети?
    Обжимал прямой патч корд или кросс?
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я не трогал, так было, и галочка на 4 порту, походу я на 1 и 4 и проверял, надо на 2 и 3 проверить.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Твоя не видит 15 м прямого. Потренировался датчики попадключал.
    Сейчас пытаюсь запустить вторую дуню на плате Добрыни, ничего не выходит, пищит, в сети нет.
    Отыгрался, попробовал поменять Дуни местами, рабочая кончалась.
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    У кого?
    Для начала нужно заканчивать с древними версиями. Раз есть какой-то косяк, то нужно исключать варианты.
    На плате добрыни должен работать мой конфиг. Только нужно ip подправить.
    Да, почему сеть 192.168.1.0? Есть еще сегменты?
    Пищит, это из-за неподключенной периферии. На этой плате разъем проблемный, нужно немного надавить до момента начала яркого мигания лампочками, можно провод еще согнуть немного, чтобы он разъм сам перекашивал.
    На этой плате у меня сеть работала, когда проверял.
    То есть сначала надо убедиться, что с тем же роутером и кабелем и БП и прошивкой и DUE работает. Далее меняем только плату и смотрим. И т. д. и т. п.
  12. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Вот и я не понял, при чем тут линукс.
    @Альтермолог, Может проблема в разъеме, а не в 15ти метрах.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это плата @fotyaa, она работает, вот только с 15м шнурком не в сети. Сейчас перепаял отломанные пины, двухметровый шнурок не с первого раза завёлся, ладно, с этим нужно будет что то думать, иначе в ТН сеть будет постоянно от вибраций слетать.
    Да, походу так и есть, нужно будет ещё оригинальный шнурок взять, а то может дело в наконечниках, т. к. на плоском заводском шнурке сеть была всегда, но с ошибками.
    С твоей вопрос закрыт, нужно будет только перепрошиться поновей.
  14. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Такой же роутер, такая же проблема была с плоским шнурком...
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Теперь вопрос по новой дуне и плате Добрыни.
    Прошивка 1043, конфиг 3
    START -
    Found I2C journal: size 57344 bytes, head=0x5fa9, tail=0x5fa8
    Firmware version: 1.043
    Chip ID SAM3X8E: 51203120-38535150-31303332-39313035
    Supply Controller Status Register [SUPC_SR]: 0x00001000
    I2C device found at address 0x50 - EEPROM AT24C512
    I2C device found at address 0x54 - Unknow
    Invertor Omron MX2: present config
    00:00:01 $ERROR source: Omron MX2, code: -39
    SDM120, no connect.
    SDM120, no connect.
    SDM120, no connect.
    SDM120, no connect.
    Load settings from I2C, size 1222, crc: 1796, v. 137 OK
    Load profile #0 OK, read: 301 bytes, crc: 9625
    Scheduler load 790 bytes Ok.
    5. Init SD card. ..
    SPI flash not found!
    Web interface source: internal
    Network setup: WARNING: W5500 no link
    I2C RTC DS3232: 00:00:45 01/01/2000
    Init SAM3X8E RTC
    00:00:12 Update time from NTP server: ntp2.stratum2.ru
    DNS lookup ntp2.stratum2.ru by UDP failed! Code: -2
    Time updated from I2C RTC: 01/01/2000 00:00:46
    DNS lookup smtp. qip. ru by UDP failed! Code: -2
    DNS lookup sms. ru by UDP failed! Code: -2
    11. Client MQTT update IP from DNS. ..
    17. Information:
    Ram used (bytes):
    dynamic: 18600
    static: 42424
    stack: 112
    Temperature SAM3X8E: 48.59
    Temperature DS2331: 42.00
    READY -
    00:00:46 SDM120: Read #0 error -47!
    00:00:47 SDM120: Read #2 error -47!
    = 01/01/2000
    00:00:48 SDM120: Read #0 error -47!
    Есть что критичное?
    Это вроде можно закомментировать? Где глянуть, а то чувствую скоро из дома выгонят.
