1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 26.11.19.
  1. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    В один стакан, это не показатель. Важен разбег в рабочем диапазоне температур, особенно для геоконтура.
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Помех не было вообще.
    Я просто подумал зачем в коде использовать кучу раз
    Если можно сделать дольше
    Ну и выкинул все
  3. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Выставил одинаково. Был увы разброс.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Это нужно если мощные моторы, чтобы просадок сети не было.
    Это, если стоит блок обычных контактных реле и они искрят, чтобы убрать от них помехи. Во время такого переключения останавливаются все задачи, и если в другой задаче шел обмен по модбасу, то может вылезти ошибка таймаута.
    Расскажите технологию, если она не секрет, как вы отбраковываете и калибруете датчики?
  5. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Во-первых, мы полностью отказались от поставок датчиков из Китая, собираем их сами на оригинальных Maxim-Dallas, поэтому отбраковки нет. Во-вторых, собранные датчики прогоняются в термокамере и ранжируются по отклонению от прецизионного датчика (на графике Т1). Датчики с минимальной абсолютной погрешностью идут на управление ЭРВ, с минимальным отклонением друг от друга на низких температурах - на вход-выход геоконтура и т. д.
    Графики примерно такого вида получаются, только я сократил количество датчиков, для наглядности.
  6. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А вы не продаете свои откалиброванные датчики?
  7. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Да как-то не думали об этом, но если продавать, цена достаточно сильно будет отличаться от али-экспресс.
  8. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Товар нужный. На алике нету.
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Перепутаны описания 2 и 3 на странице Heating. html
  10. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Глянул, без тестовой платы не разобраться, т. к. у меня нет этих датчиков. Нужно отлаживать веб и смотреть, что приходит.
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Ну и до кучи что заметил
    на самом деле 0-12°C
  13. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А я могу настроить свою плату на твой ip.
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Не, это мне нужен твой IP. И если он не "белый", то ничего не получится.
  15. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А через имя не прокатит? Оно точно будет видно.
