1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 26.11.19.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @dimex2015, какое еще имя? Доступ к контроллеру должен быть прямой из интернета.
  2. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Так и есть. Через dns.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    В итоге запустил 3-х фазный частотник от однофазного генератора.
    Использовал трансформатор ОСЗР-4,0-220/380 и автоматический переключатель GEYA W2R-3P плюс реле контроля фаз GRV8-03 M460.
    Прошивка НК версии 1.075 автоматически распознает работу от генератора и ограничивает мощность.
    Генератор на своем дисплее показал нагрузку 3.3kW (вместе с освещением и другой мелкой нагрузкой).
    ТН при этом показал потребление 2.3 кВт, а выдавал в отопление 8.7 кВт.
  4. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Всем привет.
    Есть у меня вот такой вот 3х клапан.
    Угол и время поворота 90 градусов, 120 сек.
    В процессе работы нужно знать точное положение клапана.
    Вижу варианты: прикрутить потенциометр на вал или рычагом с шестерни таскать. И через АЦП вычислять.
    Какие ещё есть идеи? Из доступного китайского хлама...
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У меня такой же, три года полёт нормальный.
    Зачем знать положение, на % сброса тепла?
  6. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Знать нужно, чтобы удерживать конденсацию, в диапазоне 35-37С.
    Клапан смешивает холодную воду из бойлера, с частью воды уже нагретой в конденсаторе.
    И нагретую воду запускает в бойлер.
    При старте нагрева ГВС, клапан может быть как открыт на всю, так и закрыт полностью, или в промежуточном состоянии.
    Также компрессор может быть остановлен, а может уже работать на отопление.
    Если неудачно крутнуть клапан, то холодная вода не дает подняться конденсации.
    Кипение падает за 30сек и ошибка по низкому давлению...
    На картинке он стоит на бойлере
  7. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Вопрос в том, на сколько точно?
    Приблизительное положение можно вычислять по времени перемещения в ту или другую сторону, если время от времени (например, при простоях) переводить клапан в известное крайнее положение.
    Можно добавить к этому простейший энкодер из диска на валу и нескольких микропереключателей, чтобы точно знать несколько позиций.
  8. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Движение в течении 4-7 лишних секунд, во время пока вода в бойлере ниже 20С.
    Может положить систему в ошибку.
    Сейчас определение положения вычисляется по протоку 0-1,7куба в час.
    Но, это неудобно так как для протока нужна работа насоса.
    А я, хочу сначала выводить трехходовой в нужную точку, потом включать насос!
    Тут принципиально знать, где стоит трех ходовик.
    Думаю вообще убрать потроха из клапана. И поставить туда сервомотор с энкодером и схемой.
    И перемещение достаточно быстрое, две минуты во многих режимах не устраивают.
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    На подвижную часть приклеить магнит, на корпусе закрепить датчик Холла. На выходе будет постоянное напряжение пропорциональное углу поворота.
    Примерно как народ джойстики на датчики холла переделывает.
  10. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Много вопросов: калибровка, нелинейная характеристика, стабильность показаний, влияние электромагнитных полей (которых не в пример больше, чем на столе возле джойстика).
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Так главный вопрос - какая нужна точность определения угла?
    А датчик холла, кмк, проще прикрутить, чем резистор, и работать будет стабильнее.
  12. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Ну, главный-то вопрос в том, оправдана ли такая конструкция, учитывая, что трехходовые клапаны вообще не предназначены для микширования потоков, только для переключения.
  13. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    А что предназначено для смешивания?
  14. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    @vad711 Можешь пояснить почему мощность геоконтура на графике отрицательная?
    И как считается выходная мощность?
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У меня такой на ТП стоит, нормально микширует, тем более это просто привод.
