1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 26.11.19.
  1. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Если есть Потребление, Вход, Выход и COP?
    Не могу понять откуда у меня Мощность 14 кВт.
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @dimex2015, с графиком геоконутра есть косячок, но выходная у меня норм
  3. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Выходная отображается норм. Но я не могу формулу понять. 1,304 выход и КОП 2,77.
    а график показывает 11 кВт.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Потому что в твоем конфиге были отключены графики протока, но включен этот график, а он, чтобы не расходовать впустую память считается на лету.
    В новой версии в таких случаях будет пусто.
    Так же в новой версии 1.077 добавлена погодозависимость цели.
    Сделан сквозной режим нагрев бойлера компрессором + тэном. То есть, когда падает температура ниже уставки - гистерезис, то сначала греем компрессором, а затем подхватываем тэном. И так каждый цикл нагрева.
  5. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Это отлично!
  6. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Замечательно!
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Код:
    #define RSUPERBOILER       5          // Реле насоса супербойлера, прокачивает воду ГВС через предконденсатор, не может работать одновременно с RPUMPB
        #define RPUMPB             7          // Реле насоса циркуляции бойлера (ГВС), не может работать совместно с RSUPERBOILER
    А почему не могут совместно?
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    у тебя другой случай?
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Если я правильно понял - это сказано про режим ГВС, когда RPUMPВ помогает отдавать тепло змеевику бойлера косвенника. Змеевик греется от ТН, ему ТНу тяжко.
    В режиме суперболера наоборот, от работы RPUMPВ ТНу будет тяжко.
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    поправил.
    ограничение на длину 10 символов.
  11. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    А раньше разве было не так?
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    не совсем, температура (установка - гистерезис) должна была быть выше температуры догрева бойлера, чтобы тэн включился.
    И в этом случае по факту работал бы только тэн, если конечно, температура не успела провалиться ниже догрева.
  13. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Так и не понял... Нужно прошивать и смотреть, в чем профит.
    Еще, хотел спросить а сброс тепла в отопление работает правильно? при режиме только ГВС.
    Сам насос отопления включается при сбросе?
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    у dimex правильно, другие конфиги не тестировал.
  15. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    да
