1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 26.11.19.
  1. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Так воду греть нужно? Или вырубать ТН...
    Функция создает условия, для нормального нагрева ГВС.
    Кто то открыл кран, давление упало частотник разогнался, кран резко закрыли...
    Все, вырубаем ТН?
  2. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Греть нужно, но давление держать ниже, чем значение указанное как защита по высокому давлению.
  3. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Вот эта функция давление и держит в нестандартных ситуациях.
  4. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Путем сброса в СО, так?
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
  6. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    отопление, а не охлаждение или выключено, то в режиме ГВС он сбрасывает тепло в СО.
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Ну и слава Бога. Заканчиваю холивар.
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    В версию 1.077 закралась небольшая ошибка.
    После обновления сбрасывается настройка расписаний для переключения профилей.
    В версии 1.079 будет исправлено.
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Как бы покрасивее сделать, чтобы после некоторых ошибок, ТН даже не пытался перезапускатся.
    Просто индикация на панель итд...
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Например?
  11. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Например, низкая температура всасывания
    Код:
    $Compressor protection 03:47:38 $ERROR source: TCOMPIN, code: -1
    Код:
    TCOMPIN:-25.04
    Или при определенных ошибках, заворачивать на какую ни будь функцию. Чтоб сначала отработала она.
    Где лучше перехватить?
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Сделал режим для НК - "поставил и забыл". :)
    Работает через расписания - месяц и декада переключения каждого расписания. Для этого галочка "Работа по расписанию" должна быть включена.
    Временно можно выбрать любое расписание, которое будет действовать до прихода времени очередного.
    Если все таки нужно временно использовать заданные вручную настройки и чтобы сохранить автоматизм - можно выбрать расписание, в котором установлено на все время "± Температура" равная 0.
  14. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Как то не хватает именно расписания на насос рециркуляции бойлера...
    Вот как бэ...
    ГВС нужно поддерживать горячей и ночью, а вот крутить рециркуляцию ночью ни к чему.
    Хотя, вроде как и спорно.
    Если нужно ночью ГВС, значит не плохо бы её иметь горячей около крана...
    Кто что думает?
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Я тут не советчик - у меня бойлер в ванной. Вода теплая начинает течь через несколько секунд.
    Что лучше постоянно циркулировать воду, грея стены и перемешивая бойлер или подождать несколько секунд не подскажу.
