1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 26.11.19.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Я про то, чем отличается конфигурация ТН?
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Частотником, читающимся с него давлением и управление только по 485
    Нету счетчика SDM, есть Nextion
    uint8_t SPI_RATE = 3;
    Остальное более менее похоже.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Тогда не понял зачем городить с супербойлером. Он так же работает - прогоняет воду из бойлера через предконденсатор?
  4. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Городить для того, чтобы супербойлер мог работать в 2 режимах.
    Чтобы параметры ТН в этих режимах, были рабочими.
    Чтобы качество пользования, было достойным.
    И КОП нагрева ГВС, был более высоким.
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ты уверен, что в новой версии он не работает?
  6. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Нужно наверное у @dimex2015, спросить.
    Работает ли сброс по защите в течении 2 сек? Если 2сек установить...
    Зы...
    Сброс в старой, без дополнений у меня тоже не работал.
  7. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Да. Будет 2 сек циркулем маслать и сбрасывать.
    А что в логе?
  8. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Не знаю почему.
    Может
    у меня стоит 8сек
    лог выше...
  9. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    У меня так. В логе норм. Может дело в
  10. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    @vad711 В чем может быть дело?
  11. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
  12. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    В версии 1.80 что-то не то с ПИД отопления. На 1.077 пид плавно поднимается обороты ПЧ. На 1.080 почти сразу. Ну прям вообще быстро.
  13. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Что то я не понимаю ход мысли...
    Причем тут реверсивный клапан? Вопрос во времени удержания реле насоса СО...
  14. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Ну вот сейчас я тестирую версию 1.080.
    10:58:45 Relay RPUMPB: ON
    Boiler: Discharged Ok
    10:58:55 Relay RPUMPO: OFF
    10:58:55 Relay RPUMPB: OFF
    Boiler: Discharging 4s...
    11:00:15 Relay RPUMPO: ON
    Pause 0s, Boiler->House
    11:00:15 Relay RPUMPB: ON
    Если тут добавить 2 секунды
    то будет написано Pause 2s, Boiler->House
  15. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Да фиг с ним Boiler->House...
    Я говорю про время, между включением и выключением насоса отопления, именно когда работает защита!
    Код:
    10:58:55
    Не сделать ни 2-9 сек, по факту минимум 10сек.
