1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 26.11.19.
  1. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Ничего не понял.
    Режим в текущем профиле ГВС - работает. А переключается в другой профиль и видит, что температура в бойлере ниже ГИСТЕРЕЗИСА. Тоже ГВС.
    Про какой режим отличный в профилях идет речь?
    Попробуй с бойлером.
    На отопление, такого тоже не замечал. Хотя может просто не видел.
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    С бойлером да, есть такое, поправлю как-нибудь.
  3. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @vad711, 082 можно испробовать?
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да, себе уже обновил.
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Не останавливается на бойлере? :)
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Не проверял, у меня так часто пофили не меняются.
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Не взлетело, ГВС остановился...
    Код:
    23:27:17 Run: START
    22.05.2020 23:27:17  Start . . .
     EEV: Set zero
     Start modWork:1[Hp2]
    23:27:17 Relay RPUMPI: ON
    23:27:17 Relay RPUMPO: ON
     Set Vacon[Hp2]: 60.00%
     EEV go preStartPos: 250
    23:27:31 Pause 30 s before start compressor
    Vacon, Fault: Fieldbus fault(53) - Reseted.
     Vacon[Hp2] ON
     Pause 20 second before go starting position EEV . . .
     EEV go StartPos: 97
     Start task UpdateEEV
     Start task UpdateHP
    23:28:07 Heat Pump ON . . .
    23:29:57 Relay R3WAYOPEN: ON
    23:29:57 Relay R3WAYCLOS: ON
    23:29:57 Relay RPUMPOS1: ON
    23:44:56 Relay RSUPERBOILER: ON
    23:44:56 Relay R3WAYOPEN: ON
    23:44:56 Relay R3WAYCLOS: ON
    23:45:38 Relay R3WAYOPEN: OFF
    23:45:39 Relay RPUMPOS1: OFF
    pump SO speed 2->1
    23:45:39 Relay RPUMPO: OFF
     Set Vacon[Bp2]: 90.00%
    00:00:01 Run: WAIT
    23.05.2020 00:00:01 Switch to waiting...
     modWork: 84[Bp14]
     Stop control EEV
     Vacon[Bp14] OFF
    00:00:01 Relay R3WAYCLOS: OFF
     Drop condensating -> SO
    00:00:01 Relay RPUMPO: ON
     Delay: stop IN pump.
    === 23.05.2020
     Stop task UpdateEEV
    00:00:11 Relay RPUMPI: OFF
     Delay: stop OUT pump.
    00:00:31 Relay RSUPERBOILER: OFF
    00:00:31 Relay RPUMPO: OFF
     Pause before closing EEV 5 sec . . .
     EEV closed
     All relay off
    00:00:36 Heat Pump WAIT . . .
    00:00:36 Run: WAIT
     Load profile #1 OK, read: 305 bytes, crc: 651f
    00:00:37 Profile changed to #1
    00:00:37 Run: RESUME
    23.05.2020 00:00:37  Resume . . .
     Start modWork:4[Bp2]
    00:00:37 Waiting compressor, pause 24 s...
    00:02:17 Relay RPUMPI: ON
    00:02:18 Relay RSUPERBOILER: ON
    00:02:18 Relay R3WAYOPEN: ON
    00:02:18 Relay R3WAYCLOS: ON
    00:02:23 Pause 30 s before start compressor
    00:02:53 Relay R3WAYOPEN: OFF
     Vacon[Bp2] ON
     EEV go StartPos: 371
    00:03:14 Heat Pump ON . . .
  8. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    В режиме отопленя тоже стал переходить с отключением
    Код:
    04:50:40 Relay RPUMPO: ON
    04:50:40 compressorON > modWork:1[Hp2], now OFF
    04:50:46 Pause 30 s before start compressor
    Vacon[Hp2] ON
    EEV go StartPos: 73
    Resume task UpdateEEV
    04:51:21 Heat Pump WORK . . .
    04:51:21 Relay R3WAYOPEN: ON
    04:51:21 Relay R3WAYCLOS: ON
    04:51:21 Relay RPUMPOS1: ON
    04:51:26 Relay RPUMPOS2: ON
    Stop control EEV
    Vacon[Hp3] OFF
    04:56:16 Relay R3WAYOPEN: OFF
    04:56:16 Relay R3WAYCLOS: OFF
    04:56:16 Relay RPUMPOS2: OFF
    pump SO speed 3->1
    04:56:17 Relay RPUMPOS1: OFF
    04:56:27 Relay RPUMPI: OFF
    04:56:47 Relay RPUMPO: OFF
    EEV closed
    06:00:03 Run: WAIT
    23.05.2020 06:00:03 Switch to waiting...
    modWork: 0[Hp3]
    Stop control EEV
    Stop task UpdateEEV
    EEV closed
    All relay off
    06:00:08 Heat Pump WAIT . . .
    Load profile #0 OK, read: 305 bytes, crc: fd62
    06:00:09 Profile changed to #0
    06:00:09 Run: RESUME
    23.05.2020 06:00:09   Resume . . .
    Start modWork:0[Hp3]
    06:00:09 Heat Pump ON . . .
    06:20:04 Relay RPUMPB: ON
    06:21:04 Relay RPUMPB: OFF
  9. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Ой главное чтоб после правок текущий функционал супербойлера не сломался.
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    В версии 1.083 добавлена возможность информирования по HTTP протоколу других систем о работе от резервного источника питания, например, системы водоснабжения, чтобы она одновременно насосы не включала.
    Включается через конфиг (формат: сервер/запрос), например:
    #define HTTP_LowConsumeRequest "192.168.0.8/&LowConsume_set="
    Будет выполнен HTTP GET запрос, в конец которого будет подставлено "1", если питание от резерва или "0", если нет.
  11. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Не знаю, может мой косяк.
    Если кому интересно проверьте...
    На странице eev-set.html
    Задержка (сек.) начала регулирования от пуска компрессора, 255 - навсегда [0..255]4
    Пока идет это время, и контроллер пущен первый раз, допустим после перепрошивки.
    Работает режим отопления! И насосы ведут себя как на отопление. А вот в статусе и под зеленой кнопкой горит ГВС. После это времени надписи меняются на Отопление. В последующие пуски, вроде все как всегда.
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Ну да, если температура в бойлере ниже догрева тэном, но выше цель - гистерезис.
    То при разгоне на отопление, код попадает в правило ГВС
    Код:
            // Отслеживание включения
            if (rtcSAM3X8.unixtime()-dFC.get_startTime()<FC_START_PID_DELAY/100 ) {
                Status.ret=pBp10; return pCOMP_NONE;  // РАЗГОН частоту не трогаем
    UpdateBoiler идет теперь первым.
    Верно мыслю?
  13. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    У меня тут 60 выставлено.
  14. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @dimex2015, Вопрос не сколько выставлено.
    А что пишет под зеленой кнопкой в эти 60сек.
    Если ТН включается на отопление, а вода в бойлере ниже догрева тэном, но выше чем цель - гистерезис.
  15. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Обновился... Пропал график перегрева и ЭТРВ
    Вроде ничего такого не менялось, но мало ли.
    Гдеб поковырять
