1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 26.11.19.
  1. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Это какая версия?
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Да последнее что в гите Павла.
    Наковырял в свою солянку.
  3. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Обнови страницу, просто он иногда не грузится первой попытки. см Демо.
    У меня так уже давно.
  4. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Да обновлял уже все что можно. И разными броузерами.
    Пробовал и родную eev. html без моих правок. Графика увы нет.
    Демо у тебя, как раз грузится все нормально.
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Переносить свои доработки в новые версии надо более тщательней. В какой-то из недавних версий менялось отображения графиков.
  6. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Код:
                { STATS_OBJ_TCOMP_TCON, "Нагнетание - Конденсация" }, // TCOMP - TCON Отключать нельзя используется на странице ЭРВ
    Если бы не подпись в конфиге. Ни когдабы не нашел.
    Я в конфиг последний раз глядел месяца 2 назад...
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Вот еще, на странице статистики есть данные СОР
    А вот просто в графиках нет.
    Есть страница
    Для чего она? Сопоставлять тип датчику?
    Если да, то зачем?
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Pskovsat, COP считается на лету по мощностям и эти графики должны присутствовать.
    Это чтобы изменить графики до перезагрузки.
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Else if (ChartsConstSetup.object = STATS_OBJ_COP_Full) Charts[j].add_Point (fullCOP);
    #ifdef USE_ELECTROMETER_SDM
    else if (ChartsConstSetup.object = STATS_OBJ_Voltage) Charts[j].add_Point (dSDM.get_Voltage() * 100);
    else if (ChartsConstSetup.object = STATS_OBJ_Power) Charts[j].add_Point (int32_t) power220 / 10);
    #endif
    Вынес из USE_ELECTROMETER_SDM
    Код:
      else if(ChartsConstSetup[i].object == STATS_OBJ_COP_Full) Charts[j].add_Point(fullCOP);
    Я беру мощность из частотника...
  10. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Пробую сделать сброс сезонных счетчиков.
    Пишет ошибка E01
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    В версии 1.085 добавлено значение гистерезиса при работе от резерва (генератора),
    а так же автозапуск и поддержка работы генератора.
    #define AUTO_START_GENERATOR 60 / / Автозапуск генератора (реле RGEN), для прогрева ждать секунд
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @vad711, Нужна помощь с графиком { STATS_OBJ_Delta_OUT, "Дельта температур выхода" }
    Мне интересно для нее брать разницу TOUT-TEVAOUTG
    сделал все по аналогии.
    Код:
        case STATS_OBJ_Delta_GEO:   // дельта воздух внешний блок
            if(Chart_Temp_TOUT && Chart_Temp_TEVAOUTG) Charts[Chart_Temp_TOUT].get_PointsStrSubDiv100(str, &Charts[Chart_Temp_TEVAOUTG]);
            break;
    завел в heatpump. h недостающий график
    Код:
    uint8_t Chart_Temp_TOUT;
    чуть выше тоже добавил
    Код:
    else if(ChartsModSetup[i].number == TCOMP) Chart_Temp_TCOMP = i;
                    else if(ChartsModSetup[i].number == TCONOUTG) Chart_Temp_TCONOUTG = i;
                    else if(ChartsModSetup[i].number == TCONING) Chart_Temp_TCONING = i;
            else if(ChartsModSetup[i].number == TOUT) Chart_Temp_TOUT = i;
            else if(ChartsModSetup[i].number == TEVAOUTG) Chart_Temp_TEVAOUTG = i;
                    else if(ChartsModSetup[i].number == TPCDIN) Chart_Temp_TPCDIN = i;
            else if(ChartsModSetup[i].number == TPCDOUT) Chart_Temp_TPCDOUT = i;
    и еще выше в очистку графиков
    Код:
     Chart_PressTemp_PCON = Chart_Temp_TCONOUT = Chart_Temp_TCOMP = Chart_Temp_TCONOUTG = Chart_Temp_TCONING = Chart_Temp_TOUT = Chart_Temp_TPCDIN = Chart_Temp_TPCDOUT = Chart_Temp_TEVAOUTG = Chart_Flow_FLOWCON = Chart_Flow_FLOWPCON = 0;
    в конфиг для рассчета на лету, поставил
    Код:
    { STATS_OBJ_Delta_GEO, "Δ t° Улица-Воздушник" },        // TOUT - TEVAOUTG
    в carts. h все на месте.
    График пустой...
    Чего не хватает?
  13. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Специально сбросил сезонные счетчики, чтоб проверить...
    Заметил такую весчь, по графикам КОП считается верно.
    Сейчас он почти всегда 3-4.
    А вот на странице система
    система.gif статистика по дням
    Приметил это уже давно...
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
  15. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    { 0, STATS_OBJ_COP_Full, STATS_TYPE_AVG, 6, 7 } так и стоит.
    Добавил статистики по бойлеру, но убрал { 0, STATS_OBJ_Temp, STATS_TYPE_AVG, STATS_WHEN_WORKD, TEVAING }, нету у меня такого датчика в место него TOUT
    я так понимаю, нужные индексы поменялись
    Код:
    Stats_Data Stats_data[] = {
        { 0, STATS_OBJ_Temp, STATS_TYPE_MIN, STATS_WHEN_ALWAYS, TOUT },
        { 0, STATS_OBJ_Temp, STATS_TYPE_AVG, STATS_WHEN_ALWAYS, TOUT },
        { 0, STATS_OBJ_Temp, STATS_TYPE_MAX, STATS_WHEN_ALWAYS, TOUT },
        { 0, STATS_OBJ_Temp, STATS_TYPE_AVG, STATS_WHEN_ALWAYS, TIN },
        { 0, STATS_OBJ_Temp, STATS_TYPE_AVG, STATS_WHEN_ALWAYS, TBOILER },
        { 0, STATS_OBJ_Power_OUT, STATS_TYPE_SUM, STATS_WHEN_WORKD, 0 },    // #5
      { 0, STATS_OBJ_Power_BR, STATS_TYPE_SUM, STATS_WHEN_WORKD, 0 },
        { 0, STATS_OBJ_Power, STATS_TYPE_SUM, STATS_WHEN_ALWAYS, 0 },// #7
        { 0, STATS_OBJ_Power, STATS_TYPE_MAX, STATS_WHEN_ALWAYS, 0 },
        { 0, STATS_OBJ_COP_Full, STATS_TYPE_MIN, STATS_WHEN_WORKD, 0 },
        { 0, STATS_OBJ_COP_Full, STATS_TYPE_AVG, 6, 7 },
        { 0, STATS_OBJ_Voltage, STATS_TYPE_MIN, STATS_WHEN_ALWAYS, 0 },
        { 0, STATS_OBJ_Voltage, STATS_TYPE_AVG, STATS_WHEN_ALWAYS, 0 },
        { 0, STATS_OBJ_Voltage, STATS_TYPE_MAX, STATS_WHEN_ALWAYS, 0 },
        { 0, STATS_OBJ_Compressor, STATS_TYPE_TIME, STATS_WHEN_ALWAYS, 0 }
    #ifdef PGEO
        ,{ 0, STATS_OBJ_Press, STATS_TYPE_MIN, STATS_WHEN_ALWAYS, PGEO }
    #endif
    #ifdef POUT
        ,{ 0, STATS_OBJ_Press, STATS_TYPE_MIN, STATS_WHEN_ALWAYS, POUT }
    #endif
