1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 26.11.19.
  1. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Вадим, что то топчусь на месте пару недель...
    Не хочет выводится график дельты по GEO, кстати сказать он у меня никогда не выводился.
    Перерыл все, сделал как и в других графиках считающихся налету.
    Даже добавил + еще один график считающий мощность в бойлер (работает).
    GEO ни в какую...
    Если добавить график Delta_GEO для записи на SD. То все графики в Истории пропадают.
    Куда бы копнуть?
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    STATS_OBJ_Delta_GEO считается по датчикам TEVAOUTG и TEVAING.
    Если таких нет, то нужно соответствующим образом править программу.
  3. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Переправлено...
    Есть ограничения на количество графиков считающихся на лету?
    У меня их 7. Правда если из за количества, почему именно Geo.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    нет
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Кнопка в ВЕБ сохранить статистику.
    Может сделать, чтоб сохранение до 24:00 плюсовалось к пред идущему, в пределах 24 часов...
    Получается в 13:00 сохранил, залил прошивку.
    В 23:00 cохранил, залил прошивку и потерял статистику до 13:00
    Зы...
    Правда с такими скоростями прошивки не пишутся. :)
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    При загрузке контроллера должно работать так - читается сегодняшний день и дальше уже к этим данным считает.
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Читается сегодняшний день из файла статистики?
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Извинюсь, совсем отупел...
    Главное видно же, что все сохраняется, кроме того что добавлял сам...
    Добавил в чтение файла статистики свои хотелки, все поехало.
  10. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Летом в режиме только ГВС, воду грею 45С чисто чтоб мыться было не холодно :) не догревая тэном.
    Это экономно. Бойлер 200л...
    То есть, запаса на следующего желающего (любителя отмокнуть) частенько нет.
    У экономии своя цена. :aga:
    У жены вечный вопрос, сколько мне ждать ГВС (если кто то, прорвался в ванную до неё).
    Идея как сделать бродила давно, лето, свободное время, заморочка с вычислением мощности отдаваемой в бойлер. Дали возможность реализовать задумку...
    Если кому то интересно повторить, выложу (правки, добавки) и NEXTION 800*480
    Можно добавить настройку указания объема бойлера, для расчета.
    Расчет идет по реальной мощности в бойлер (если она падает или увеличивается инвертором, или обледеневает испаритель воздушника), то увеличивается или уменьшается рассчитываемое время. Если идет разбор ГВС, то время нагрева до цели тоже увеличивается.
  11. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Я грею совместно с ТЭН. 200 литров даже совместно долго греются.
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Чудес не бывает. Греется не долго, греется сколько нужно. ;)
  13. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    На газу греется лучше. Эх.
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Догреваю 500л только ТН, один раз в сутки.
    Примерное время 30-40 минут, считаю не долго.
    Мощность ТН 8,5 кВт
  15. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Это как? С какой и до какой температуры греете? Какая подача из ТН?
