1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 26.11.19.
  1. Romanmp
    Romanmp
    Romanmp
    Харьков
    Ага, и еще по типу ТН распределить по дням недели. Воздушки - в понедельник, рассольники - вторник, вода-вода - среда и т. д.
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    У Павла наверняка платы есть в Москве. Уже спаянные...
    В начале лета он вроде с десяток делал.
  3. KostyaBu
    KostyaBu
    KostyaBu
    @Pskovsat, я за.
    @vad711, у вас можно приобрести печатную плату Шилд (без рассыпухи) для
    Due R3 Core ?
    Может кто-то продаст Готовый шилд чтобы не собирать его?
    Еще интересно может у кого-то есть список модулей, что следует приобрести, конкретно датчики какие датчики клапана и эрв. Я понимаю, что проект открытый но хотелось бы идти уже по проторенной дорожке тем более спецы здесь серьезные.
    Я же в свою очередь хочу построить еще один тепловой насос (Воздух - вода) хотелось бы на инверторном блоке на 410 фреоне.
  4. KostyaBu
    KostyaBu
    KostyaBu
    Можно ник павла написать я еще плохо ориентируюсь
  5. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    @Pav2000 его ник.
  6. kova1974
    kova1974
    kova1974
    Sumy
    Всем привет. как то не хочется перечитывать 3 ветки "Народного контроллера". Тема с ардуино на тепловых насосах работает? какая надежность платы? Спасибо
  7. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    У всех на ардуино в этой теме контроллер.
  8. kova1974
    kova1974
    kova1974
    Sumy
    какие используете платы?
  9. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    У меня плата Добрыни.
  10. Romanmp
    Romanmp
    Romanmp
    Харьков
    У меня собственной разработки. пока все работает. Есть кстати плата Добрыни, если кому нужна, могу продать.
  11. kova1974
    kova1974
    kova1974
    Sumy
    Это аналог мега?
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ядро Arduino DUE (ARM Cortex-M3 32bit), НК работает под управлением операционной системы реального времени FreeRTOS.
    В минимальной конфигурации на проводках еще нужны с алиэкспресс - плата часов на DS3231 + флеш, плата сети на W5500, плата на 4 или 8 реле, плата SD карты, плата шагового двигателя, если стоит ЭРВ.
    Про дополнительные платы, о которых речь выше, это как бы материнские платы, которые содержат вышеуказанные компоненты плюс еще кое-что и разъем для втыкания Arduino DUE.
    Работает супер надежно, ап тайм до обновления прошивки пол года был.
  13. kova1974
    kova1974
    kova1974
    Sumy
    Можно ссылку на плату
  14. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Строгаю модификацию экрана из 800*480 -> 480*272
    нашел новую кнопку вкл-выкл на 8 странице профили...
    Для чего она, в чем задумка? Думаю как ее получше впихнуть или вообще выкинуть?
    Пока получается так.
    Если есть какие предложения, можно пока еще не совсем поздно подумать.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    От шаловливых ручек.
    Кнопка на главном экране у меня только для информации и сама не выключает ТН.
    А вот по глубже, на странице профилей уже можно вкл/выкл.
