1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 26.11.19.
  1. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Что то недосмотрел видимо, то есть корректировка должна по обратке и в режиме бойлер.
    Точно, что то не подумал.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Стерлитамакстрянка;)
  3. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Код:
     FC> 76.30
    FC> 76.26
    Stop control EEV
    Vacon[Hp3] OFF
    20:06:51 Relay R3WAYOPEN: OFF
    20:06:52 Relay R3WAYCLOS: OFF
    20:06:52 Relay RPUMPOS1: OFF
    pump SO speed 2->1
    Delay: stop IN pump.
    20:07:02 Relay RPUMPI: OFF
    Delay: stop OUT pump.
    20:07:22 Relay RPUMPO: OFF
    Pause before closing EEV 5 sec . . .
    EEV closed
    vUpdate: Pumps in pause ON. . .
    20:08:35 Relay RPUMPO: ON
    20:10:36 Relay RPUMPO: OFF
    Как бы улучшить алгоритм, работы насоса отопления в паузе.
    По идее, первый раз включится после остановки он должен через время заданное в настройках
    а запускается почти сразу же (не всегда конечно, но часто так совпадает).
    Лишняя ненужная движуха.
  4. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Это я еще в прошлом сезоне заметил по графику потребления ЭЭ. Разбираться не стал.
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Может static uint16_t pump_in_pause_timer = 0; вынести в Heatpump. h
    B задаче остановки компрессора или насосов подставить
    pump_in_pause_timer = HP. get_workPump()
  6. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Поясни что это значит.
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Работа задачи для насосов просто приостанавливается на время работы компрессора.
    Там еще есть один нюанс, если настроена постоянная работа насосов отопления в паузе, то насосы после останова компрессора будут остановлены и сразу запущены.
  8. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @vad711, а вот из последних доработок
    Код:
    // проверка на паузу между включениями, возврат true - в паузе
    boolean HeatPump::check_compressor_pause()
        uint16_t pause = (Status.modWork & (pHEAT | pCOOL)) ? Prof.Heat.CompressorPause : Option.pause;
        if(stopCompressor && rtcSAM3X8.unixtime() - stopCompressor < pause) {
            if(!compressor_in_pause) journal.jprintf_time("Waiting compressor, pause %d s...\n", pause - (rtcSAM3X8.unixtime() - stopCompressor));
            return compressor_in_pause = true;
        return compressor_in_pause = false;
    какую цель преследовало?
    А то выход из разморозки у меня стал некорректный.
    иногда пишет
    а таких пауз у меня и нету нигде...
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    В настройках ТН - минимальная пауза компрессора, а в настройках отопления пауза именно для отопления.
    Так более комфортно ТН работает, и если нужно ГВС нагреть сразу после отопления, то ждет минимальную паузу, которую позволяет производитель компрессора.
    Ну так подправь, делов то!
  10. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Делов то- это когда пройдешься по всей цепочке.
    Её видно не сразу.
    Уже неделю переезжаю с 88 на последнюю.
    Сегодня ночью запорол файлы статистики, жалко.
    Непонял, так отопление отключится по достижении цели, пройдет эта новая пауза включится если нужно ГВС.
    А если работает отопление и нужно гвс? Тоже будет остановка на эту новую паузу...
  11. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    По таймеру насоса СО идея такая.
    @vad711, Впишется в задуманную изначально логику?
    Код:
                if(HP.startPump) {  // Если разрешена работа насоса( 0 - останов задачи, 1 - запуск, 2 - в работе (выкл), 3 - в работе (вкл))
                    if(HP.startPump == 1 && HP.get_pausePump() == 0 && HP.get_workPump()) { // Постоянно работают
                        goto xPumpsOn;
                    } else if(HP.get_workPump()) {
                        if(pump_in_pause_timer <= 1 && rtcSAM3X8.unixtime()-HP.get_stopCompressor()>HP.get_pausePump()) {
                            if(HP.startPump <= 2) {               // включить
                                pump_in_pause_timer = HP.get_workPump();
    xPumpsOn:            HP.dRelay[PUMP_OUT].set_ON();                          // включить насос отопления
                                HP.startPump = 3;
                            } else {                              // выключить
                                HP.dRelay[PUMP_OUT].set_OFF();                         // выключить насос отопления
                                pump_in_pause_timer = HP.get_pausePump();
                                HP.startPump = 2;
                        } else if(pump_in_pause_timer > 1) pump_in_pause_timer--;
                STORE_DEBUG_INFO(76);
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Не, криво.
    Нет, паузы это чисто для пауз в работе компрессора, когда он уже остановился.
    Файлы статистики текстовые, в конце забиты нулями.
    Лечится просто - переводом даты на год вперед НК обрезает файл, ждем пока НК создаст файл пустышку, далее старый файл редактируется как нужно, и командой "copy /b <старый> + <пустышка> <новый>" делается новый файл, который потом переписывается на место старого.
  13. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Искал, сам не нашел...
    СOP, не считает на этих страницах теперь?
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Все норм:
  15. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Попробовал, кривую задумку по задаче насоса, вроде работает неплохо.
    А можно сделать проще?
    Код:
                        goto xPumpsOn;
                        if(pump_in_pause_timer <= 1) {
                                HP.startPump = 3;
                                HP.startPump = 2;
                        } else pump_in_pause_timer--;
                } else pump_in_pause_timer = HP.get_pausePump();
