1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 26.11.19.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да.
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Control. ino строка начиная с 1668
    два раза видимо скопировалось охлаждение, вместо бойлера...
    Код:
                        vTaskDelay(HP.dFC.get_Uptime()*1000/portTICK_PERIOD_MS);                        // Время интегрирования ПИД  секунды
                } else if((HP.get_modWork() & pCOOL)) { // охлаждение
                    if(HP.get_ruleCool()==pHYSTERESIS)  vTaskDelay(TIME_CONTROL/portTICK_PERIOD_MS);    // Гистерезис
                    else
                } else if((HP.get_modWork() & pCOOL)) { // бойлер
                } else { // Пауза
    Или одна по гистерезису а другая...
    Получается для режима бойлер нет делителя? под время интегрирования...
  3. dsp1108
    dsp1108
    dsp1108
    Здравствуйте.
    Не совсем по теме.
    Хочу использовать данный контроллер для теплового насоса воздух вода.
    Все ветки тяжеловато лопатить.
    Общий мануал и описание.
    Как его подключать к различным блокам.
    Хочу использовать внешний канальный блок с инвертором (БУ) и внутренний теплообменник фреон вода.
    Сколько стоит контроллер и всю инфу если можно, в личку.
    С уважением, Дмитрий
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Выложил сюда схемы и герберы "материнской" платы и платы реле для Arduino DUE Core.
    Arduino DUE Core.png Schematic_DUE-Core-Main-board_Main_v_1_0_top.jpg Schematic_DUE-Core-Relay-board_Relay_v_1_0_top.jpg
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вадим, а кто нибудь уже собрал такую?
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Я собрал, правда для системы водоснабжения и очистки воды.
  7. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Всех с 2021 поздравляю. И сразу вопрос: как вылечить это
    READY -
    Run command: RESTART
    Restart Heat Pump. ..
    Start over 120 sec. ..
    File: hist_2021.dat History Error get blocks (0,0)!
    Run command: AUTOSTART
    01.01.2021 02:54:51 Start. ..
    SERRFC: OK, no inverter reset required
    EEV: Set zero
    Start modWork: 1[Hp2]
    02:54:51 Relay RPUMPI: ON
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А что конкретно не устраивает, новый файл истории не читается?
    Должно быть приблизительно как-то так:
    = 01.01.2021
    Truncate stats_2020.dat to 33817
    Truncate hist_2020.dat to 53996159
    File: stats_2021.dat [10560..10687] 00:00:01 Create 00:00:01
    Ok
    File: hist_2021.dat [606208..786367] 00:00:01 Create ...00:21:51
    Ok
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Флешка может хреновая?
    Код:
     EEV closed
    23:56:41 Relay RDFPAL: ON
    vUpdate: Pumps in pause ON. . .
    === 01.01.2021
    Truncate stats_2020.dat to 1884
    Truncate hist_2020.dat to 2634272
    File: stats_2021.dat [54208..54287] 00:00:01 Create 00:00:01
    Ok
    File: hist_2021.dat [54288..172671] 00:00:01 Create ..........................................................00:04:37
    Ok
    00:12:20 Relay RPUMPO: ON
    vUpdate: Pumps in pause OFF. . .
    00:13:21 Relay RPUMPI: ON
    00:13:21 Relay RPUMPOS1: ON
    Set Vacon[Hp2]: 68.00%
    00:13:21 Relay RDFPAL: OFF
    00:13:21 compressorON > modWork:1[Hp2], now OFF
    00:13:21 Pause 25 s before start compressor
  10. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Выходит не читается.
    > mqtt. thingspeak. com OK
    Error get blocks hist_2021.dat
  11. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Вроде была команда которая может пересоздать этот файл или удалить. Но не нахожу.
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Так он у тебя пишется не на SD карту?
  13. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Не знаю. Когда ставлю чеку "писать на SD" - появляется ошибка в логе и чека снимается. Сейчас попробую вынять карту.
    Start FreeRTOS scheduler :))
    READY -
    Save settings OK, wrote: 1343 bytes, crc: bf8f
    Save profile #0 OK, wrote: 305 bytes, crc: 0193
  14. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Статистика на sd пишется. Форматирую SD карту. Проверю.
  15. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Все ОК.
    READY -
    File: hist_2021.dat [52560..127711] 15:22:15 Create ...15:22:36
