1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 26.11.19.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    настройка - минимум 1 минута.
  2. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    1080 версия. 10 секунд.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да нет - "never:0;1 min: 0;5 min: 0;20 min: 0;60 min: 0;120 min: 0;"
    Если дело именно в этой настройке - где-нить в 500 строку HeatPump. ino вставь:
    Network. pingTime = 0;
  4. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Все прошло ок. Спасибо.
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    На данный момент у меня есть такие доработки НК, не выложенные в паблик.
    Версия 1.126 от 11.02.2021, новые изменения снизу.
    • Ежесуточные реле - переключение по температуре и по ночному тарифу
    • Дамп ячеек Modbus, загрузка файла дампа в устройство Modbus
    • Частотник Vacon: управление внутренним вентилятором, настройка мощности, контроль температуры, авто-сброс ошибки связи
    • Дисплей Nextion: описание ошибки ТН текстом на главном экране
    • Исправление множества ошибок в функциях: EEV, WR, Vacon, COP, Pumps, web
    • Пересоздание stats файлов при ошибке последовательности или длине=0
    • Возможность изменять аварийные границы датчиков температур через веб
    • Ограничение оборотов компрессора по времени
    • ГВС: использовать только тэн во время "расписание только для тэна"
    • Не считать статистику с меткой "во время работы" в переходных моментах бойлер-отопление и при возврате масла
    • Статистика - отдельно считается тэн бойлера
    • Корректировка ЭРВ при переходе отопление-бойлер
    • Исправление работы насосов в паузе
    • Исправление синхронизации времени, запрет смены часов во время работы ТН
    • Исправление скролбара в веб
    • Опция запрещать смену конкретного расписания
    • Исправление парольного доступа через веб, из-за кэширования он не работал адекватно
    За прошивкой и доработками обращайтесь на почту или в личку. Могу повставлять, при возможности, новый код в старые прошивки.
    Дамп ячеек Modbus, загрузка файла дампа в устройство Modbus:
    Изменение аварийных границ датчиков температур через веб:
    Ежесуточные реле в каждом профиле:
  6. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    К чему такие сложности, Git больше не работает что ли?
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Доработки платные, жизнь все дорожает, а еду в гите не выдают...
  8. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Пора уже выпустить коммерческую версию контрола, чтобы из коробки и без напильника
  9. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Очень правильная мысль :super:.
    Сам контролёр видимо не плохой, но там черт ногу сломит...
    И очень хотелось бы, в коммерческой версии расширить возможности контролёра качественным и понятным драйвером управления инверторными компрессорами. Пч не предлагать .
  10. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Как то все попрятано.
    Сделать шапку в тему.
    Платы
    Тип такой то - цена включающая дальнейшее развитие на 1 год ХХХХ руб. Обращаться туда то...
    Без напильника, прошиты, оттестированы итд.
    ПО
    Коммерческая версия - цена включающая дальнейшее развитие на 1 год ХХХХ руб.
    итд...
    Ну чего правда то, НК изначально имеет такое кол-во функций и удобств в пользовании, что его стыдно отдавать бесплатно. И должно быть стыдно, забирать бесплатно!
    Китайские урюки, и то продают за деньги полностью нерабочие безделушки.
    Тему нужно развить, самим создателям.
    Может плюсом, какой то отдельный сайт, контактами для DONATE итд.
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Всмысле, не совсем понял, можете подробнее расписать?
  12. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Скажу, как сам понимаю. У вас есть качественный, функциональный, удобный для понимания контролёр это назовем мозг. А есть переферийня, опциональная обвязка ввиде платы или группы плат для качественного управления bldc компрессорами за приемлемые деньги.
    Все же, что не говори, а bldc компрессора имеют свои плюсы, и очень желательны на объектах.
    Такие платы, как я понял, уже собирает Дмитрий из Коломны. Может быть, как то объединить ваши возможности, что бы на выходе получался единый, качественный, обкатанный продукт из одной коробки ?
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Так на тех DC контроллерах PWM управление используется, что НК может без доработок.
  14. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Т. е. на базе вашего контролёра уже есть PWM управление и электронные ключи
    (полупроводники) для непосредственного подключения bldc компрессора ?
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Не, в НК через PWM выход можно управлять любым инверторным драйвером, не важно DC или AC.
    Поддерживается сухой контакт обратной связи для ошибки.
    Модбас то же, но тут нужна доработка под конкретный инвертор, там ячейки памяти прописать и т. п.
