1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 26.11.19.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Развел плату, на борту место для:
    1. Сеть для доступа к контроллеру через интернет
    2. Две раздельные линии для цифровых датчиков температуры DS18B20, одна из которых может быть 2-х проводной.
    3. Разъем для micro SD карты
    4. Флеш-память для веб морды
    5. Память 128кбайт для настроек и лога
    6. Часы с батарейкой CR2032
    5. Опора точного напряжения для аналоговых входов
    6. Подключение символьного дисплея LCD 16x2-20x4, доступен также графический Nextion.
    7. ЭРВ с униполярной катушкой
    8. 2 входа токовая петля 4-20мА
    9. 4 аналоговых входа с делителем напряжения
    10. 6 цифровых полностью изолированных входов с раздельным подключением изолированного источника напряжения.
    11. 2 аналоговых выхода 0-10V
    12. Выход на платы реле (до 12 реле)
    13. 1 высокоскоростной ШИМ
    14. 2 изолированных DC выхода
    15. 4 сериал порта
    16. 2 шины I2C
    17. 6 неизолированных многоцелевых (включая ШИМ) входов-выходов.
    18. Зуммер на 12V
    19. Разъем для 4-х кнопок.
  2. 78110910461046
    Привет я из Болгарии
    Прошу извинить за плохой русский
    у меня одна такая машинка hitachi ras-4fsvne рабочая
    http://www.exivent.ru/multizonalniyi-konditsioner-hitachi-ras-4fsvne-narujniyi-blok.html?fbclid=IwAR2AVoJ0gOKFWyM7S76ov7ZwwL0tlgNWCrfrYz_geWQuTbCYuyZHwutXwEo
    Мне нужна ваша помощь, чтобы сделать из нее контроллер теплового насоса
    У меня пластинчатый теплообменник на 15 кВт
    в машине 2 ээрв
    датчики высокого и низкого давления
    спасибо тем кто откликнулся
  3. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Мощный аппарат!
  4. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Это просто текстолит или спаянное решение? И еще вопрос - расписание насоса рециркуляции ГВС существует? Или насос работсет всегда когда ?
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Все распаяно, наверно, будет еще более дешевый вариант платы с нераспаянными компонентами на ножках и парочка смд - разъемы, клемники, пищалка, крепеж для батерейки и т. п.
    Их пайку я отдельно буду заказывать.
    Для рециркуляции ГВС сейчас либо работа насоса постоянно или с паузами.
    Но можно и доработать.
    Переключатели для цифровых входов, они оптически развязаны.
    С помощью переключателей задается брать ли питание с платы (например, для кнопок, переключателей, аварийных датчиков и т. п.) или внешний сигнал активный (например, для контроля наличия напряжения).
    Для DUE Core уже есть материнская плата, зачем повторяться.
    Плюс обычная DUE дешевле почти в два раза и много где есть, Core продается в одном магазине на алиэкспресс.
  7. ladroid
    ladroid
    ladroid
    Добрый день всем.
    Ищу разработчика контроллера для коммерческого использования.
    На сегодня задача - поставка контроллера для тестовой установки с возможностью изменения параметров системы. Народный контроллер супер штука, но я на форуме сутки провёл, так и не понял, кто по нему центровой на сегодня.
    Всем спасибо.
  8. LexKRSK
    LexKRSK
    LexKRSK
    Ребят подскажите, таким ЭРВ народный контроллер управлять ALCO EX4-I21?
  9. LexKRSK
    LexKRSK
    LexKRSK
    Ребят подскажите, таким ЭРВ народный контроллер управлять сможет? ALCO EX4-I21
  10. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А сколько в нем проводов? Какая у него схема?
  11. LexKRSK
    LexKRSK
    LexKRSK
    4 провода у него.
    Вот из техданных от Эмерсона:
    Вентили EX4/5/6/7/8 приводятся в движение 2-х фазным двух-полюсным шаговым двигателем. Диапазон питающего напряжения привода 18-36 В пост.
    Вообще у кого- какие ЭРВ стоят? Выбираю себе ЭРВ, хочу заменить ТРВ на геотермальнике
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @vad711, Не хочу дорогу перебегать.
    Как бы, лучше обговорить нюансы сразу.
    Мое имхо - вложиться в готовое решение и ждать погоды - не самый лучший вариант.
    Как я не крутил, связка контроллер + частотник на радиаторе с дросселем, для мелкого ТН, дешевле 300 баксов не выходит.
    Грубо говоря - остается спаять сам ТН. Остальное в комплекте ...кроме розеток, вилок и проводов.
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Не, это биполярный шаговый двигатель, НК в базе поддерживает униполярный - 5 проводов.
    Но ничто не мешает использовать биполярный драйвер, например, рапространенный Pololu A4988 и подправить код для НК.
    У меня Danfoss ETS 6-25
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Зачем вообще мелкому ТН частотник, стоимость повышать?
    Нагрел и отключился.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Мелкий, это сколько по вашему? Это раз.
    И никакущий КПД однофазника это два.
    Отсутствие пусковых токов, это три. = запуск от самого дешевого гены= проверено этой зимой в течении 5 дней.
    Об остальном промолчу. Далеко не каждый ставит ТН, чтобы полностью уложиться в ночной тариф
