1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
"Народный контроллер" для теплового насоса - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 26.11.19.
  1. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Но если есть ксяоми блютус в каждой комнате, то шлюз БТ- ВИФИ-НК норм.
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Допустим, поставили такой датчик XIAOMI Mijia LYWSD03MMC, к нему ставим типа такого ClearGrass Bluetooth Gateway, так?
    Какая дальность у датчика, дальше одной комнаты добивает?
    Сколько батарейка CR2032 держится?
    Этот ихний Bluetooth Gateway как доступен из сети?
    PS. Им бы еще корректировка температуры не помешала... инерционность похоже тоже большая, то есть использовать этот датчик для управления ТН не получится.
  3. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    У меня таких 5 шт. Темпа и влажность на экране одинакова у всех. Дом 1 этаж. Все 5 шт по БТ видны. Для него есть прошивка с коррекцией темпы, влажности и частоты передачи инфы.
  4. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Вместо родного моста ставим то что написал Дмитрий.
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Именно такие, как на фото?
    Можешь занести в помещение с другой температурой, отличающейся на несколько градусов и засечь за сколько времени показания сравняются с другим датчиком температуры уже висящим в этом помещении?
    Судя по отзывам в инете у них огромная инерционность, так как датчик на плате, корпус почти герметичный, а на плате еще железная батарейка, которая добавляет инерционность.
    А кроме esp32 чего-нить есть? Роутер какой-нить или точка доступа с определенной прошивкой?
  6. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Да. Могу.
    Ничего не надо.
  7. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    T в помещении 24,2. время старта 11:28.
    t в помещении откуда я взял градусник = 22,7
    Для выравнивания показаний с этих 22,7 до 24,2 потребовалось 19 минут.
    Сначала показания менялись 1 раз в минуту, потом реже.
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Этот тип датчика не подходит в качестве цели в ТН. Или корпус дырявить, может тогда будет пошустрей реагировать.
    Я имел ввиду, что есть что-то еще кроме кривого, жрущего как не в себя модуля на ESP32?
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Те об открытии форточки контроллер узнает через пол часа?
  10. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Это вообще не проблема, так по идее и должно быть.
    Чтобы гистерезис мозг не взрывал.
    Есть достаточно точные хронотермосаты, у которых программно реле реагирует через 10-15 минут после достижения цели.
  11. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Там хитрее. Если температура интенсивно меняется, то пару секунд.
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    За двадцать минут фанкойл из комнаты парилку сделает.
    Или открыли окно, в комнате уже дубак, а датчик еще не проснулся, нафиг такую инерцию, этим контроллер должен заниматься, на то у него и мозги есть.
  13. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Фанкоил может и сделает...
    А молотящий три часа радиатор, ТП +-10 мин роли не с играет.
    Открыли окно и что? Т упала, но окно закроют и Т вырастет даже без фанкойла.
  14. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Вот тут я согласен. И вообще нет смысла запускать ТН из-за залпового проветривания комнаты.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Температура в любом случае упадет в комнате, так как произошел теплообмен. И не важно на долго ли открыли форточку или кратковременно.
    Лично мне в таком случае будет комфортно, когда ТН сразу включится.
    С инерционным датчиком ТН тоже включится, но позже, таким образом, комфортной стабильности температуры не будет.
    С другой стороны у нас не инкубатор и некоторые скачки температуры допустимы.
    Так что, если нравятся эти датчики - то можно и их применять, но я пока пас, меня вполне устраивают проверенные датчики Zont.
    Правда они стоят несколько дороже, но с ними не нужно колхозить модули wifi и батарейку держат очень долго.
