1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Хроники одноэтажной избы
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ravshhan, 02.12.19.
  1. Ravshhan
    Ravshhan
    Ravshhan
    Пушкино
    Приехали опять сборщики, привезя с собой скелет будущей бани. Поставили этот скелет, подрезали столбы на доме (домкраты были к тому времени опущены почти на максимум. Крыша стала ближе к земле за это время примерно на 10 см) и растворились в вечернем тумане, пообещав опять вернуться.
  2. Ravshhan
    Ravshhan
    Ravshhan
    Пушкино
    Хорошая постройка долго не будет жить без крыши, поэтому призыв о покрытии долетел до Брянской области, откуда и приехала очередная бригада. Ответственно врубили стропила, подшили, покрасили, накрыли и, услышав «спасибо», тоже уехали. И тоже обещали вернуться, когда созрею на кровлю дома.
  3. Ravshhan
    Ravshhan
    Ravshhan
    Пушкино
    Пока в ожидании, когда зарытые на известном поле золотые дадут всходы, буду неспеша делать каркасные стены бани, чтобы разгрузить внутренне пространство дома от остатков хранимого там пиломатериала. В перспективе внутренняя инженерка в доме и составление заклинания, способного обратить на меня око Мособлгаза.
    Как-то так...
  4. Ravshhan
    Ravshhan
    Ravshhan
    Пушкино
    То не кровельщики были. То были сборщики. Работа кровельщиков несколькими постами ниже, где про сикилет бани
  5. Ravshhan
    Ravshhan
    Ravshhan
    Пушкино
    Теперь робко попрошу помощи советом, как правильно закаркасить проемы: просто врубить стойки или стойки с укосинами. или собрать прям платформы и вставить в проемы...
  6. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Стойки врубить. Укосины обязательно.
    Я про времянку на доме.
    Когда будете постоянную кровлю делать, обратите внимание - сращивание стропиловки должно обязательно опирание иметь на стену, а не висеть в воздухе. Нахлесты в сращивании минимум 700мм. Желательно нахлесты (и накладки на стропила) проложить джутом, или клималаном.
  7. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Это одноэтажный дом с утеплением по потолку. С таким расчётом все и делалось. .За каким там на стропилах утеплитель? И доску нестандартной длины надо было бы искать если в этом месте стык делать на стене..Там не подразумевалось тяжёлой кровли а во-вторых проще и надёжнее поставить после усадки вертикальные подпорки под стропила..Хотя бы для перестраховки..Но опять же после усадки чтоб на них крыша не зависла. Там всё под контролем а не далече чем осенью которая только что закончилась проверяли все на порядок что где зависело посинело провисло
    и тд..Зависли только выпуска на каркпмелм гараже..Все остальное- без каких-либо проблем.
  8. Ravshhan
    Ravshhan
    Ravshhan
    Пушкино
    Про времянку. При установке стропил я задавал этот вопрос. Там с одной стороны стыки лежат на стене, на другой - примерно 50-70 см от стены. Я все равно предполагаю, что под стыки придется делать подпорки.
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Всё верно. Но только после усадки..Сейчас от них проблемы может быть больше чем пользы.
  10. Ravshhan
    Ravshhan
    Ravshhan
    Пушкино
    @Алексей кос, Алексей креплю картинку: как лучше сделать стойки/укосины. Доски 100*50 как у дурака фантиков
  11. Ravshhan
    Ravshhan
    Ravshhan
    Пушкино
    По кровле. Утеплить стыки стропил несложно, набив через утеплитель доску с другой стороны, а неутепленную долой. Я так думаю
  12. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Если не утепленный нежилой чердак, то конечно утеплитель не нужен на стропила.
    И чем подпорки ставить, гораздо проще сделать стену каркасную с опорой на перекрытие, и опереть на неё место стыка стропил. И на усадку никак не повлияет, и доски уйдёт меньше чем на подпорки под каждую стропилину.
    Первый вариант. Только укосину угол больше.
  13. Ravshhan
    Ravshhan
    Ravshhan
    Пушкино
    понято Спасибо
  14. Ravshhan
    Ravshhan
    Ravshhan
    Пушкино
    Любопытный момент: при том, что дом неплохо сел за год, над перекрытием венцов 8, не меньше, но скользячки не стронулись с места, при том, что не заклинили, ничего не вывернуло. Так и стоят в начальном положении. О как.
  15. Nering
    Nering
    Nering
    А на скока? :)
